SP PROJECT
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:13:36 pm *
หน้า: 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 19   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SP PROJECT  (อ่าน 736145 ครั้ง)
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #348 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 07:51:45 pm »
รูป
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #349 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2011, 10:51:26 pm »
รูปบนเป็นTLครับรูปนี้จำไม่ได้ครับว่าเอาแบบจากใหนใช้ดอก10นิ้วรถยนต์เปิดในบ้านไม่ได้ครับขนาดเปิดเบาๆของในบ้านมันสั่นไปด้วยครับ
สีสันสุดยอดเลยครับ  มี TL มาฝากด้วย   สําหรับคนที่มีดอก Mohawk
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #350 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 09:00:27 pm »
ว่างัยหล่ะ   เสร็จหรือยัง P audio เสียงใช้ได้มั้ย lv!
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #351 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 02:32:48 pm »
สวัสดีครับอาจารย์Thawachเมื่อวานเปิดลองฟังดูเสียงโคตะละฮ่วยครับเกือบเผาตู้ทิ้งครับ เลยขับรถออกไปหาอะไรข้าวกิน2ชั่วโมงกะจะเผาทั้งตู้ทั้งดอกทิ้งพอกลับมาแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองว่าลำโพงราคา850เสียงจะออกมาได้นุ่มลึกถึงขนาดนี้เบสออกเป็นจังหวะไม่คราง กระชับและอีกอย่างมันฟังได้หลายแนวครับ
สงสัยว่าลำโพงใหม่ไม่ได้เบิร์นเสียงต่างกันมากขนาดนี้เลย
ขอบคุณครับอาจารย์   คงต้องเบิร์นหลายๆวันแล้วค่อยทำสี ping!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #352 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 03:07:16 pm »
ถ้าจะเผาทิ้งให้นึกถึงพี่เป็นอันดับเเรกเลยนะ    จะเหมารถไปขน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #353 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 03:11:18 pm »
ลองเบิร์นจนครบ  สัก 50 ชั่วโมงไม่ต้องเปิดดังมากเพราะคอล์ยจะร้อน  เนื่องจากทุกอย่างมันยังเคลื่อนที่ได้ยังไม่อิสระ  หลัง 50 ชม  ลองรายงานผลอีกที    ส่วนของพี่นั้นยังไม่รู้สเปคเลย  ใหม่ก็ไม่ใช่เก่าก็ไม่เชิง   สงสัยต้องวัดค่าพาราซะเเล้ว
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #354 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 06:36:10 pm »
รับทราบครับอาจารย์
รูปตอนทดสอบพร้อมผู้ช่วยครับ(มันอยากออกNetมากก็เลยลงให้เป็นกำลังใจเดี๋ยวไม่มีคนช่วยตัดไม้)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #355 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 12:11:08 pm »
เขาคงอยากเป็นดารามั้ง     ผู้ช่วยเยอะจัง   พี่ว่าหลังพ้น burn in  ดูเเล้ว 40 hz เบสน่าจะนุ่มนวลกว่าเดิมนะ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #356 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 02:53:29 pm »
น้อง hillman ยืมรูปไปโพสท์เมืองนอกหน่อยนะ     บอกเขาด้วยว่าได้เป็นดาราระดับโลกเลย   ju_ju!!
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #357 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 06:49:43 pm »
ยินดีครับ  ขนาดนั้นเลยหรือครับ lv!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #358 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 10:50:15 pm »
ฝรั่งเขาชมมาทําขอบสวยครับ   เข้าใจบิดไม้จริงนะ ping!     ในใจจริงๆ ตอนนี้พี่อยากจะทํากระทู้พีเอไว้เมือง  เพื่อประโยชน์เเก่ชาวโลก ไม่ได้มุ่งหมายที่ใดที่หนึ่ง   อาจจะให้คนที่ทําได้วัดผลตอบสนองให้ด้วย   พอจะมีโอกาสบ้างครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #359 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 11:18:50 pm »
น้อง hillman  มีฝรั่งถามว่าทําโค้งไม้อย่างไรเขาสนใจ   มันมีหลายวิธีที่พี่รู้  ตั้งเเต่ใช้เครื่องอบไอนํ้า   ใช้เร้าเตอร์   เเล้วก็หลังสุดใช้เเบบเซาะร่องไม้เเล้วบิด  เลยไม่รู้ว่าน้องใช้เเบบไหน  บอกหน่อยคิดไม่ออกเลยครับ
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #360 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 09:48:41 am »
เดี๋ยววันจันทร์ถ้าไม่มีงานผมจะถ่ายรูปตอนตัดละดัดให้ดูนะครับเผื่อคนอื่นอยากทำบ้าง (ไม่น่าเชื่อว่ารูปเราจะโกอินเตอร์)
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #361 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 05:19:10 pm »
ผมโค้งไม้แบบนี้ครับ อาจารย์
วัดระยะห่างของร่อง1CM ประมาณ13ร่องจะได้90องศาครับ
ระยะใบเลื่อยเหลือไว้ซัก1.5-2มิล
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #362 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 05:22:02 pm »
ตัดร่องเสร็จลองงอดูครับ
มีนายแบบอีกคนครับอาจารย์
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #363 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 05:23:59 pm »
งอเลยครับมันไม่หักหรอกครับไม้MDF
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #364 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 05:29:36 pm »
ไหนๆก็งอไม้แล้วทำตู้แล่นซะเลยครับยิ่งทำยิ่งคล่องครับอาจารย์
อาจารย์Thawachครับฝากบอกฝรั่งด้วยว่านายแบบของผมหล่อใหมครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #365 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2011, 09:10:16 pm »
พี่ตอบไปล่วงหน้าเเล้วใช้วิธีเซาะร่องเเล้วบิด   ดีครับบอกขนาดร่องมาด้วย    เผื่อชาวต่างชาติเขาได้นําไปทําจะได้พิจารณาง่ายขึ้น     super model นั้นเดี๋ยวบอกให้ครับ     มีอยู่คนหนึ่งนอกจากจะบอกว่าตู้สวยดีเเล้ว   พวกดันจะมาเที่ยวเมืองไทยด้วย    เขาชอบเที่ยวเเถวเอเซีย      ปัญหาก็คือเขาจะให้พี่พาเที่ยว   เราก็ไม่มีเวลาว่างเลย   เขาว่าอยากไปที่เชียงใหม่   ถ้าตอนสงกรานต์พี่หยุดก็โอเค    ไปกับเขาได้สักอาทิตย์หนึ่ง      เเต่วันธรรมดาไม่ค่อยว่างกันเลย    เป็นงัยเชียงใหม่นํ้าท่วมหรือเปล่า   เเถวๆเมืองที่พี่อยู่ตอนนี้เริ่มมีท่วมเเล้ว     นํ้าเกือบชนขอบเเม่นํ้า   คืนนี้เขื่อนสิริกิตย์ปล่อยนํ้ามากกว่าเดิมอีก    help!!!
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #366 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 08:40:20 am »
เชียงใหม่น้ำไม่ท่วมครับแต่ในตัวเมืองถ้าฝนตกหนักๆน้ำมันจะขังไม่มีที่ระบายครับ  (มันมีแต่พื้นปูนไม่มีดินให้น้ำระบาย) Sad
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #367 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 06:13:31 pm »
อาจารย์Thawachครับลำโพงตัวนี้เสียงดีเกินคาดครับเอาเครื่องมินิคอมโปมาต่อเร่งจนสุดเสียงไม่ยักกะแตกแถมใสอีกต่างหาก
(คงเป็นเพราะก้นลำโพงมันกลม  ...หรือเปล่า   แฟสมันเลยไม่ห้กล้างกัน ตามความคิดของผมนะครับ)
ดอกลำโพงประมาณ4.5-5นิ้วอมรตัวละร้อยบาท  ผมก็มั่วๆเอาแต่เลือกตามที่อาจารย์บอก  เอากรวยบางเบาไว้ก่อนแต่ผลที่ได้
เกินคาดครับ  โบสก็โบส ไม่กลัวมีอาจารย์Thawachซะอย่าง lv!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #368 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 11:05:46 pm »
 เลือกมั่วเเล้วได้ดีมีที่ไหน  เล่นของถุกๆสนุกดีเหมือนกัน มีลุ้นตลอด
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #369 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 05:27:33 pm »
ตัวเล็กเจาะรูหรือยังโชว์ๆหน่อยครับ
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #370 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 06:09:19 pm »
เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #371 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:01:00 pm »
อาจารย์ครับตัวนี้ยิ่งเปิดเสียงยิ่งดีครับเลยจับหุ้มหนังซะเลยครับ
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #372 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:09:37 pm »
อาจารย์Thawachหรือเพื่อนๆท่านอื่นครับ  แผ่นที่เขาใช้หุ้มลำโพงที่เป็นพลาสติก(มันมีลายไม้ด้วยครับและบางใช้กาวยางในการติด)
ไม่ทราบว่ามีขายที่ใหนครับและเรียกว่าอะไร  ในเชียงใหม่ไปดูแถวร้านขายอุปกรณ์หนังโซฟาหาไม่เจอเลยครับ
รบกวนด้วยนะครับ lv!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #373 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 09:25:24 pm »
รุ่นใหม่เเม้ว่าเบสไม่ลึกเท่าตัวเก่า   เเต่กรวยนั้นเคลือบมา  ทําให้ทนกว่าเก่า   เเด้มป์กรวยได้ดีด้วย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #374 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 09:43:54 pm »
รบกวนด้วยนะครับ lv!
ซื้อเเบบนี้ก็ได้จะง่ายกว่ามานั่งทากาวยาง  เป็นคล้ายๆสติ๊กเกอร์   หาซื้ิอได้ตามร้านทํากรอบรูป   ขอเเบ่งเขาได้ครับ   เเบบที่ทากาวก็มี   หรือลงหาที่ร้านจําหน่ายเครื่องเคมีภัณท์เคยเห็นมี     เมื่อก่อนพี่ซื้อหลาละ 80 บาท   เเต่สิบกว่าปีเเล้ว  ลองดูที่นี่ครับ
http://www.saengprasert.com/pbycate.php?pid=30
http://www.shopat7.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=196265
http://www.tanabutr.co.th/th/sticker/wood-texture
ส่วนเเบบทากาวนั้นลองดูที่นี่ครับ
http://www.ekachaipvc.com/?cid=224275&subid=57530
Nongkhon
กระทู้: 3
« ตอบ #375 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 10:37:23 am »
คุณ hillman  ช่วยกรุณาลงแบบตู้ให้ทราบบ้างสิครับ  แบบสวยมาก อยากได้ครับ  cry2!!
hillman
กระทู้: 63
« ตอบ #376 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 11:13:43 am »
ขอบคุณครับคงต้องลองหาแถวบ้านดูก่อน wav!!
หน้า: 1 ... 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 ... 19   ขึ้นบน
