SP PROJECT
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:51:05 pm *
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 19   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SP PROJECT  (อ่าน 735368 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #29 เมื่อ: กันยายน 24, 2008, 06:04:11 am »
ถ้าน้องจะไปซื้อก็ซื้อกลางกับเเหลมมาด้วยเลย   เสียงเเหลมกับเสียงกลางของยี่ห้อนี้  พี่ว่าหน้าหนาวนี้จะ
นํามาวัดผลตอบสนองความถี่เเละค่าอิมพีเเด้นซ์ดู   เเต่เคยต่อเสียงกลางกับเเหลมฟังดูเเล้ว  ถ้าได้ออกเเบบcrossover network ดีๆ พี่ว่ามันจะดีกว่าของในห้างอีก  เเต่น้องจะต้องมีฝีมือนะครับ หลายปีก่อนพี่เคยนําดอกถูกมาทํากับชุดโฮมเทียร์เตอร์   ตอนนั้นซื้อดอกเบสมิดเรนจ์มาทําเสียงกลางราคาดอกละ 80 บาท  เมื่อทําเสร็จเจ้าของตะลึง  วันนั้นพี่ไปเซ็ทเสียงให้เป็น 5.1 ch ขับด้วยเเอมป์ yamaha พี่ก็ยังงงๆว่าทําไม 80 บาทมันให้เสียงกลางได้ขนาดนี้เลยหรือ   วันหลังฝรั่งมาฟังเขาบอกว่าตู้ทําเองเเต่ดอกมีเเบลนด์   เจ้าของยิ้มเพราะเขารู้ว่าดอกราคาถูก  เเต่พี่ไม่ได้บอกราคาให้เขาฟัง เดี๋ยวเขาว่าขายเเพง   ถ้าน้องจะซื้อเสียงกลางก็ให้เลือกที่ 5 นิ้ว มันรับกันได้กับ 8-10 นิ้วของวูฟเฟอร์ส่วนเรื่องคอล์ยนั้นเเต่ก่อนพันเองเเต่ตอนหลังให้คนอื่นพันให้    ตอนที่พันพี่ใช้ท่อพีวีซีกว้างขนาด 1 นิ้วซึ่งเป็นขนาดกําลังดีสําหรับค่าของคอล์ยไม่สูงมากนัก   ต้องค่อยๆพันเพื่อให้มันเรียงเส้นจนได้รอบครบค่าที่ได้มันก็ใกล้เคียง  ต่อจากนั้นพี่ก็นํามาวัดด้วยมิเตอร์อีกที  มีรูปที่พี่พันไว้หลายปีเเล้วมาให้ดูเเละมีโปรเเกรมคําณวนมาฝาก
http://www.datavoyage.com/coilmaestro/coilmaestro.zip
krisda138
กระทู้: 21
« ตอบ #30 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 12:30:54 am »
ขอบคุณมากๆคับ
ผมจะลองทำดู ถ้ามีปัญห่อะไรจะมาปรึกษาใหม่นะคับ
krisda138
กระทู้: 21
« ตอบ #31 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 01:33:19 am »
งง นิดหน่อยคับ
ช่วยดูให้หน่อยคับว่าถูกมั้ย
ผิดยังไงช่วยแก้ไขให้ทีคับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #32 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 02:33:29 am »
ผลออกมาก็ถูกเเล้ว   จําณวนรอบ 327 รอบ  ขนาดเเกน 25 mm(do) ขนาดของเเกน 25 mm(a) w=454.3 g(ลวดเกือบครึ่งกิโล)
R=ความต้านทานไฟตรง 0.7 โอมห์   ถือว่ายังใช้งานได้ถ้าเกิน 1 โอมห์ จะกินกําลังขับเครื่องมาก
krisda138
กระทู้: 21
« ตอบ #33 เมื่อ: กันยายน 25, 2008, 08:47:59 pm »
ขอบคุณ คุณพี่ Thawach มากเลยนะคับ
ปิดเทอมนี้ได้ทำแน่คับ
ก็อีกไม่กี่วันแล้วละคับ
pae
กระทู้: 3
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 07:22:03 am »
ผมคนนึงก็ชอบลำโพงฮอร์นเหมือนกันครับ เล่นมาสักประมาณสี่หรืองห้าปีได้
มาเห็นคำตอบของคุณ thawach เลยทำให้มีความรู้อีกเยอะเลย ผมเซ๊ทลำโพงแบบนี้ไว้ฟังที่บ้าน
รบกวนออกความเห็นหน่อยนะครับว่าที่ผมติดตั้งอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2008, 10:15:55 pm »
โอ้โหอะไรครับนี่   บอกว่าเล่นมา 4-5 ปี ไม่อยากเชื่อจริงๆจะขนาดนี้  ถ้าให้ผมคิดคุณเป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงมากคนหนึ่งซิสเต็มนี้ใหญ่มากเลยครับ      ดูจากวูฟเฟอร์ด้านล่างไม่ใช่เล็กๆเลย   เเต่ที่ผมเเปลกใจไม่ทราบว่าใช้ลําโพงกี่คู่   ทําไมมีลําโพงที่อยู่ระหว่างตรงกลางด้วย     การที่มีลําโพงเเออัดบริเวณตรงกลางมากมันอาจจะทําให้มีเสียงทึบๆครางๆได้เพราะคู่ที่ตั้งพื้นไม่มีอิสระเเละดูจากสภาพห้องนี้     ไม่ใช่ห้องที่ออกเเบบมาเพื่อใช้ฟังโดยเฉพาะตั้งเเต่เริ่มเเรก    ปัญหาที่ไม่รู้เลยอันดับเเรกคือขนาดห้องลําโพงขนาดนี้เหมาะสมสําหรับห้องใหญ่ๆนะครับ      ถ้าวูฟเฟอร์นั้นให้ความถี่ที่ตํ่ามากซึ้งโดยมากจะสร้างปัญหาให้กับห้องฟังมันมีผลทําให้เกิดการตอบสนองที่ไม่ราบเรียบเสียงเบสอาจจะบูมขึ้นมาได้   ดังนั้นไม่ควรวางชิดกับผนังด้านข้างกับหลังมากนัก ในรูปนี้มีทวีทเตอร์เเละมิดเร็นจ์อยู่ในระดับที่สูงเรียกว่าฟังใกล้ๆไม่ได้เลย   มันไม่เหมือนรูปฮอร์นข้างบนที่ผมนํามาลงเลย ซึ่งที่ผมนํามาลงสามารถฟังในระยะใกล้ๆได้สบาย     สภาพอคูสติกส์ของห้องนี้ผมเเปลกใจ  เวลาที่คุณฟังเสียงมันไม่ก้องเลยหรือครับ ที่พื้นน่าจะหาพรมหนาๆมาปูบ้าง    ปกติการออกเเบบห้องฟังเพลงเขาจะให้มีการเก็บเสียง 60 สะท้อนเสียง 40 เปอร์เซนต์ของคุณผมว่าค่อยๆเซ็ทไปน่าจะดีขึ้น    เเต่ถ้าถามว่ามันดีเท่าไรผมคงตอบไม่ได้เพราะนี่คือห้องที่ไม่ได้ออกเเบบมาโดยเฉพาะที่ถูกควบคุมปัจจัยต่างๆมาเเต่เริ่มเเรก    ถ้าท่านเซ็ทได้สัก 60 เปอร์เซนต์ของห้องฟังจริงๆก็ถือว่าดีเเล้วครับ
pae
กระทู้: 3
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 01:28:04 pm »
ต้องขอขอบคุณ คุณThawach นะครับ ที่แนะนำเรื่องการทำห้องฟัง ตอนนี้ผมได้อัพเดทชุดเพิ่มเติมดังนี้ครับ
ได้เพิ่มลำโพงโรงหนังมาชุดนึง มี ตู้ 18 นิ้ว 2 ตู้ รุ่น 4645
ตู้ 15 นิ้ว ดอกรุ่น 2226 3 ตู้ รวม 6 ดอก และได้เปลี่ยนจากปรีบ้านมาเป็น ปรีมิกเซอร์ rane mp24
ได้เพิ่มครอสเป็นของ bss fds-360 2 ตัวโมโน ไว้เล่นระบบไตรแอมป์ 3 ทาง
ใส่การ์ดความถี่ไว้ที่ 100hz / 800hz
เวลาเปิดฟังโดยรวมๆก็ไม่มีเสียงสะท้อนหรือว่าอื้ออึงครับ เพราะว่าลำโพงเหมาะสมตามส่วนเสียงของต่ำกลางสูง
ไม่ได้มีส่วนไหนมากหรือน้อยกว่ากันครับ ห้องที่วัดได้ประมาณ 4คูณ7 เมตร
อยากให้คุณ Thawach ช่วยวิจารณ์อีกครั้งครับว่าน่าจะปรับปรุงส่วนไหนอีกครับ ขอบคุณครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 06:07:30 pm »
เป็นคําถามที่ยากเเก่การตอบ  เพราะผมไม่เคยได้ฟังชุดที่ท่านมีอยู่เลย   เเต่เคยได้ฟังห้องขนาด 5x8 เมตร มาก่อน  ใช้ซับ 12 นิ้ว คู่เสียงที่ได้มีคุณภาพดีมาก  เเต่ของเขาเป็นห้องฟังที่ถูกออกเเบบมาโดยเฉพาะ  ของท่านดอก 18 นิ้วคู่ เเถมมี 15 นิ้วผสมอีก  ผมเคยเห็นเหมือนกันที่เขาใช้  เเต่ห้องใต้ดินของเขากว้างมาก  ใช้ดอก JBL เท่าที่จําได้ห้องขนาด 10x15 เมตรที่เดียว   การใส่ลําโพงใหญ่ในห้องขนาดนี้ไม่น่ามีผลดี    ในสมัยก่อนลําโพง 3 ทาง B&W 801 รุ่นเเรก มีคนเขาประกาศขายกันเยอะ   เพราะเขานําไปใช้ในห้องฟังขนาดเดียวกับของคุณ   B&W 801 รุ่นนี้ให้เบสลงได้ถึง 20 เฮิร์ท   ปรากฦว่าครางไม่หยุดจนน่ารําคาญจนเจ้าของต้องเปลี่ยนลําโพงใหม่ เเต่ของคุณบอกว่าเสียงไม่อื้ออึง   น่าจะเป็นที่ว่าดอกซับที่ใช้เป็นของพีเอ  ซึ่งให้เบสไม่ตํ่าจริง   คงให้เเค่ความดังเท่านั้น
pae
กระทู้: 3
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 08:53:31 pm »
เนื่องด้วยบ้านมีเนื้อทีจำกัด แต่ผมชอบฟังเพลงและแนวเสียงไปทางใหญ่โตหน่อย
เมื่อก่อนเคยเล่นลำโพงบ้านมาเยอะเหมือนกัน แต่ฟังไปฟังมาผมกลับรู้สึกชอบระบบเสียงของพวกโปรที่ใช้ๆกัน
ไม่ว่าเป็นระบบพีเอ หรือว่าห้องอัดซึ่งให้เสียงได้สมจริงสมจังกว่า ตั้งแต่นั้นมาผมก็ศึกษาประสบการณ์จากเพื่อนๆที่เคยทำงานเซ๊ทระบบเสียงพีเอมาก่อน
ก็เลยเริ่มสะสมแต่ละชิ้นเรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้ ถ้าผมจะเพิ่มจำนวนลำโพงก็เพิ่มทั้งสามย่านความถี่
เพราะถ้าเราเพิ่มแต่ละย่านเพียงย่านความถี่เดียว จะทำให้ตรงนั้นมันโดดเด่นเกินไป
สำหรับเรื่องความถี่ต่ำผมตั้งไว้ที่ 100hz เพราะว่าเคยลองเอาการ์ด 120hz ที่พีเอเค้าใช้กัน ฟังดูแล้วเสียงจะแข็งและจะฟังรู้ตำแหน่งของลำโพงเสียงต่ำมากเกินไป เหมาะที่จะนำไปเล่นกลางแจ้งหรือสถานที่ที่ใหญ่กว่านี้ ผมลองเทสต์แต่เสียงต่ำดูที่ใช้อยุ่ตอนนี้ ถ้าปิดกลางกับสูง ได้ยินแต่เสียงสั่นครางทั่วบ้านเลย แต่ถ้าเปิดครบทุกเสียงก็จะไม่ได้ยินเสียงแปลกปลอมสักเท่าไหร่ สำหรับลำโพง B&W 801 รุ่นนีผมก็เคยฟังผ่านหูมาก่อนเช่นกัน ผมก็เคยใช้แต่เป็นรุ่นซีรี่ย์อื่น แนวเสียง B&W จะออกไปทางนุ่มนวลเน้นเสียงกลางเป็นหลัก ถ้าเปิดฟังบางแนวเพลงอาจจะขาดความสดใสไปบ้าง ถ้าเบสลงลึกๆที่บอกมาผมวาอาจจะทำให้ได้ยินเสียงครางอื้ออึงได้ และตอนนี้ผมอยากจะหากลุ่มหรือคนเล่นแนวนี้แบบนี้บ้างเหมือนกันครับ เผื่อจะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ผมอยู่กรุงเทพครับ แถวดอนเมือง ถ้าคุณ Thawach อยู่กรุงเทพเหมือนกัน ผมก็อยากจะเชิญชวนให้ลองฟังดูว่าที่ผมปรับอยู่ตอนนี้จะมีขาดมีเกินตรงไหนบ้าง แต่ถ้าเรืองห้องคงจะแก้ลำบากครับ (กลัวงบจะบานปลายกว่าเครื่องเสียงแน่เลย อิอิ) ผมเคยดูเวปของพวกญี่ปุ่นเล่นพวกลำโพงฮอร์นก็มีเหมือนกันครับ แต่ละคนแต่ละท่านก็เล่นไม่เหมือนกันนะส่วนใหญ่ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน มีทั้งของ jbl altec lansing western ยิ่งพวกเก่าๆเท่าไหร่ ก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น นแต่ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นพวกแอมป์หลอดซะมากกว่า ของคนไทยก็มีเหมือนกัน แต่ว่ามีจำนวนน้อยมาก รูปนี้เป็นรูปของต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าเป็นของญี่ปุ่นหรือของฝรั่งครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 10:00:23 pm »
พอจะทราบเเนวทางการเล่นของคุณเเล้วครับ    เเต่ผิดจากที่ผมเล่นมากเลย   เเต่ก่อนเคยนึกอย่างจะทําโปรเจคใหญ่  3 ทางดอกหลายๆตัวเป็นเเถบเเบบ อินฟินิตี้ในสมัยก่อน ที่สูงท่วมหัว   เเต่ต้องใช้งบมากถ้าใช้ดอกดีๆ  ยิ่งซับหลายๆตัวยิ่งเเพงใหญ่  เเอมป์ก็ต้องใช้มากตัว  ก็เลยไม่ได้ทํา  เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ลําโพงเล็กๆอยู่เลย   ว่าจะทําซับมาช่วย สักตัวถ้ามีเวลา  คงฟังได้สนุกกว่านี้    ใจจริงก็ชอบเสียงที่ใหญ่เหมือนจริงคนที่เล่นเเบบนี้โดยมากต้องการไดนามิคของเสียง    เสียดายผมอยู่ไกลจากกรุงเทพ  คงไม่มีโอกาสได้ฟังซิสเต็มชุดนี้   เเต่ต้องยอมรับจริงว่าคุณเป็นคนที่ชอบเครื่องเสียงจริงๆหายากครับคนที่รักเครื่องเสียงเเบบนี้   เเต่เราสามารถที่จะทราบว่าระบบว่าดีเเค่ไหนก็คือ   การที่ท่านได้ฟังติดต่อกันเป็นเวลานานๆบ่อยๆ    เเล้วท่านไม่รู้สึกเบื่อหรือตะขิดตะขวงใจเเม้สักนิดนั่นเเสดงว่าระบบที่ท่านใช้อยู่ดีมากเเล้ว   เเต่ที่จะติระบบนี้มันใหญ่เกินขนาดของห้องไปมาก   มันอาจจะไม่ค่อยได้ sound stage ที่เหมือนจริงมากเท่าไร
KuroiGetsuga
กระทู้: 54
« ตอบ #40 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 12:03:12 am »
รบกวนหน่อยครับ
วิทีคำนวณค่าจุดตัดความถี่ ของ L C ในดอกลำโพง เบส กลาง แหลมหน่อยครับ
แล้วของในบ้านกับ กลางแจ้ง เหมือนกันไม้ครับ แตกต่างตรงไหนอะทิบายหน่อยครับ
รบกวนด้วยนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #41 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 10:12:06 pm »
การคําณวนจุดตัดใช้โปรเเกรม win isd คําณวนก็ได้ครับ    การออกเเบบเนิทเวิร์คไม่ว่าจะเป็นเเบบไหนก็ใช้สูตรเดียวกันครับ
nikorn
กระทู้: 11
« ตอบ #42 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:00:14 pm »
ผมทำแล้วครับ เป็นแบบนี้ครับ (ขอขอบคุณพี่ Thawach มากครับที่ให้ความรู้) มีรูปให้ดูด้วยนะครับ http://nikornt.googlepages.com/speakerdesign
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #43 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 08:23:33 pm »
พี่ครับผมอยากได้ตู้Tranmission line สักคู่ดอก6นิ้ว ออกแบบยากไม๊ครับแล้วยกมาฟังนอกห้องได้ไม๊ครับแบบที่นอกบ้านเลยอ่ะครับ   ช่วยหน่อยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #44 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 04:36:47 pm »
อ้างถึง
เก่งมากเลยน้อง  เก่งกว่าพี่อีก  พี่ยังไม่มีปัญญาทําเลยจริงฮ่าๆๆ  เเต่มีข้อให้ติเล็กน้อย   เผื่อคราวหน้ามีโอกาสได้ทําอีก  จะได้นํามาเเก้ไขให้ดีขึ้น    อย่างเเรกเลย  น่าจะมีการคาดโครงกันกระพือ  จะทําให้ความถี่ตํ่าสะอาดขึ้น  เบสอาจน้อยลงปล่อยมัน  เเต่ได้ความสะอาดของเสียงมาเเทน   อย่างที่ 2 ท่อไม่ควรใช้ท่อสําเร็จเเบบนี้    พี่ก็เคยนํามาลอง   เเต่ในที่สุดก็ต้องหาอะไรมาค่อยๆอุดเพื่อจูนให้เหมาะสมอีกที    อย่างที่สาม  ดอกทั้ง 3 ดอก  ควรดันขึ้นไปไว้ใกล้ๆกันเพื่อให้มีจุดกําเนิดเสียงเดียวกัน    อย่างที่สี่ทําไมน๊อตที่ทวีทเตอร์มันมีเเค่ 2 ตัว  ไม่กลัวลมจะออกด้านนี้เลยหรือ   ปกติเขาจะมีฟองนํ้ารองซีลกั่นรั่วด้วย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #45 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 04:49:19 pm »
การออกเเบบ Transmission line  ค่อนข้างออกเเบบยากมากครับไม่เหมาะสําหรับมือใหม่   เพราะมันต้องใช้ประสปการณ์ที่ต้องค่อยๆปรับจูน    เเต่ถ้ามีโปรเเกรมคําณวน  มันก็ไม่ยากหรอก   คราวก่อนเพื่อนในเวบนอกชวนพี่ซื้ออยู่    เขาเป็นคนออกเเบบโปรเเกรมเอง  ราคาประมาณ 6000 พัน   มือดีของโลกด้านนี้ทีเดียว   ตัวโปรเเกรมพี่เคยจับบ้างเล็กน้อย  เขาใช้ math explorer ที่เป็นฟรีเเร์มาใช้งานร่วมด้วย   ตัวโปรเเกรมไม่มีรูปสวยๆเลย   มีเเต่สูตรทางคณิตศาสตร์   เเต่ก็ขายดีในเมืองนอก    เอารูปมาให้ดูด้วย   ลําโพง line array  ที่คนอินเดียในเวบเดียวกันทําไว้   โดยใช้ดอกถูกๆทํา
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #46 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 05:48:22 pm »
โหดอกเยอะงี้ใช้งานที่ไหนเนี่ยครับ ว่าแต่ตู้ที่ว่ามีแบบที่คำนวณไว้แล้วไม๊ครับ ใช้ดอก6นิ้ว แม่เหล็กติดอยู่อีกอันเหมือนของมินิคอมโป อะไรประมาญนั้นอ่ะครับtransmittion line แบบกลางๆที่ใช้ดอกแบบที่ผมว่าพอจะมีไม๊ครับ
nikorn
กระทู้: 11
« ตอบ #47 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 09:48:05 pm »
ผมจะปรับปรุงตามที่พี่ Thawach บอกครับ   ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว ครั้งต่อไปจะทำให้ดีกว่าเดิมครับ ขอบคุณอีกรอบครับพี่ Thawach
nikorn
กระทู้: 11
« ตอบ #48 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 01:53:22 pm »
อ้างถึง
สงสัยเรื่องการคาดโครงครับ ผมกำลังแก้ไขตามที่พี่บอกครับ การคาดโครงตู้ลำโพงหมายถึงการกั้นห้องแล้วเจาะรูให้ลมผ่านได้เล็กน้อยหรือเปล่าครับ(ตามที่ผมวาดรูปมา) ถ้าใช่ 1.ผมไม่รู้ว่าต้องเจาะให้มีพื้นที่เท่าไหร่ 2.ต้องต่อท่อด้วยไหม เรื่องท่อที่พี่บอกไม่ควรใช้ท่อสำเร็จ(ผมจะใช้ท่อ PVC มาเสริมครับให้ยาวสัก 15 ซ.ม.) เรื่องการขยับดอกทั้ง 3 ให้ใกล้กัน(คงเอาไว้ตอนทำตู้ใหม่จะปรับให้ใกล้ขึ้นครับ) ส่วนเรื่องน๊อตที่ทวีทเตอร์(ขันครบทุกตัวแล้วครับ ที่มีน็อต 2 ตัวเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ไปซื้อน็อตนะครับ)  พี่Thawach ช่วยอธิบายเรื่องคาดโครงด้วยนะครับ หรือใครมีอะไรจะแนะนำก็ยินดีรับฟังครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #49 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 08:27:55 pm »
อ้างถึง
วัดค่า sd ของดอก  ขนาดท่อทางเดินของ transmission line จะใหญ่กว่าประมาณ 25 เปอร์เซนต์  วางเรโซเน้นท์ของระบบประมาณ 40 hz   ขนาดความยาวของท่อหาได้จากสูตร ความเร็ว=ความยาวคลื่น/ความถี่   สงสัยจะดังน่าดู  เเต่ปัญหาของระบบนี้คือต้องลองฟังเเละที่ยากก็คือการปรับเบสให้เรียบ   เเต่ก็ทําได้เลย   ไม่เสียหรอกถ้าไม่ลองก็ไม่รู้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #50 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 08:43:09 pm »
อ้างถึง
การคาดโครงไม่มีท่อหรอกน้อง   การคาดโครงทําเพื่อเพิ่มความเเข็งเเรง   เเต่การใส่ไม้ลงไปอย่าลืมว่าปริมาตรตู้เดิมจะลดลงเพราะไม้มีความหนา   เเต่ดอกของน้องเท่าที่ดูขนาดตู้ที่เล็กลงไม่น่าจะมีปัญหา   เรื่องท่อลมมันต่อได้หรือน้อง  มันจะเเน่นมั๊ยถ้าต่อ   การจูนท่อเป็นศิลปะ   ต้องมีความพยายาม  ไม่ใช่จูนประเดี๋ยวเดียวเสร็จ  ต้องใจเย็นค่อยๆฟังเอา  ต้องลดบ้างเพิ่มบ้าง
อ้างถึง
เเล้วเเต่น้องจะดีไซด์
มีลิ้งค์คําณวนขนาดตู้  ได้จากเวบหนึ่งที่พี่เป็นสมาชิกอยู่ save ไว้ใช้ได้เลยละเอียดมาก
http://www.hometheatershack.com/forums/enclosure-volume-calculator/
samartkk
กระทู้: 121
« ตอบ #51 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 02:47:39 pm »
ยากจังเลยนะครับตู้Transmittion lineเนี่ย จะยากกว่าแบนด์พาสซะอีก
กระทู้: 248
« ตอบ #52 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 05:15:03 pm »
ขอบคุณมากๆครับ
arm_eg
กระทู้: 44
« ตอบ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 02:32:19 am »
สวัสดีครับ พี่Thawach ครับ พี่ช่วยสอนการคำนวณ Passive filter ที่อยู่ในโปรแกรม Win isd หน่อยครับ
ผมไม่รู้ว่าจะต้องใส่ค่าอะไรบ้าง แล้วปกติถ้าเป็นลำโพง 2 ทาง เค้าใช้จุดตัดกันที่เท่าไรครับ
อีกเรื่องครับพี่ ถ้าผมจะทำลำโพง 2 ทาง เอาไว้ฟังเพลงเป็นส่วนใหญ่ ผมจะใช้ลำโพงเสียง Bass กี่นิ้วดีครับ ระหว่าง 5" , 6" แล้วก็ยี่ห้ออะไรดีครับ เอาแบบถูกแต่ดีอ่ะครับ เหมือนลำโพง Tweeter HOKUTONE TL10-32 อ่ะครับ ผมชอบมากเลย เสียงดีมาก ไม่แหลมจนเกินไป กำลังหน้าฟังเลยครับ ขอบคุณครับพี่  THANK!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #54 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2009, 10:32:32 pm »
ลําโพงที่ถูกๆดอก 5 นิ้วจะให้เสียงกลางดีกว่ามาก   ทํา xo ได้ง่ายกว่า   เเต่มีปัญหาเบสอาจจะน้อยไป  น้องอาจจะนําซับ active มาช่วยเสริมในภายหลังก็ได้   ได้สัก 8 นิ้วก็จะมีคุณภาพซับดีีกว่า   ถ้าเราหาเเต่ของถูก   เรื่อง xo ของ winisd  เขาทํามาเเก้ขัดเท่านั้น  ถ้าน้องจะเรียนรู้จริงๆ   ติดตามที่ห้องรถยนต์ดีกว่า   ใช้ online คําณวนค่าจะพอๆกับโปรเเกรม x over pro ทุกประการ   ดอก 5 นิ้ว  ลองดูของ โฮคูโทนนั่นเเหละ  คล้ายพี่เคยนํามาลองต่อคร่าวเเล้วเสียงกลางไม่อับเลย    ส่วนถ้าเป็นดอก 6 นิ้ว  น้องเลือกดอกที่เเม่เหล็กใหญ่ของเขาจะดีกว่ามาก
arm_eg
กระทู้: 44
« ตอบ #55 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 01:44:33 am »
ขอบคุณครับพี่  แล้วปกติแล้ว ลำโพง 2 ทาง เค้าจะให้จุดตัด XO ประมาณกี่ Hz ครับ ขอบคุณครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #56 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 09:45:14 am »
5 นิ้วราวๆ 3.5k-4k   ส่วน 6 นิ้ว ราว 3k-3.5k ครับ
arm_eg
กระทู้: 44
« ตอบ #57 เมื่อ: กันยายน 04, 2009, 03:45:01 am »
ขอบคุณครับพี่
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 ... 19   ขึ้นบน
