ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เรื่องขยายหม้อแปลง
พฤศจิกายน 25, 2024, 01:29:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ เรื่องขยายหม้อแปลง  (อ่าน 12064 ครั้ง)
changmazda
กระทู้: 52
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:50:40 am »
เรื่องมีอยู่ว่า ผมไปเจอขยายที่เป็นแบบหม้อแปลงขยายสัญญาญออกขับฮอร์น ไม่ทราบว่าท่านใดมีความรู้เรื่องนี้ช่วยเปิดทางด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ ประมาณ 100 w.
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:52:35 am »
เรื่องมีอยู่ว่า
จะถามอะไรครับ  Sad
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 12:05:08 pm »
เป็นขยายที่ใช้ขับฮอร์น บนรถกู้ภัยครับ ไฟเข้า 12 V แต่ออกมา 150 W ผมดูแล้วน่าจะใช้ ขยาย 30 w ที่ใช้TR TIP 41 ,42  และผ่านหม้อแปลง 150 w ขับด้วย TR TIP 35C,36C  คืออยากทราบวงจรการทำงานครับผม
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 01:44:57 pm »
หาวงจรยากมากครับ...........มีหลายยี่ห้อมาก
................... ................... ผมก็มีอยู่  2 แท่น   แบบที่ท่านถาม(แต่เป็นยี่ห้อ ROYAL
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 06:24:04 pm »
แล้วที่ว่านี้ ท่านนิมิตร พอจะให้รายละเอียดได้ไหมว่าจะพอสร้างสำเร็จหรือเปล่าครับ เพราะที่ผมได้เห็นคือยืมเขามาดู แต่ไม่กล้าแกะครับ เพราะราคาตั้ง 15000 บาทครับ หรือมีวงจรที่ใหนที่เขาทำสำเร็จบ้างครับ ที่ใช้กับไฟ12 V ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 06:48:16 pm »
ขอถามก่อน  ท่านต้องการเครื่องไปทำอะไรครับ
1.ที่แน่ๆ  ใช้ไฟ +12 ติดรถยนต์
2.ถ้าจะใช้ขับลำโพงฮอร์นอย่างเดียว  มีหลายแบบครับ
-------  ขอทราบข้อมูลด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 09:20:04 am »
เป็นขยายแบบพุทพูลเอ้าท์พุทครับมันไปหนักที่หม้อแปลงเอ้าท์พุทครับ
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 01:22:32 pm »
เอาไปขับฮอร์นอย่างเดียวครับท่าน นิมิตร อย่างที่ใช้ขับกันในรถดับเพลิง,รถกู้ภัยครับครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 04:28:20 pm »
ครับ  แบบที่ใฃ้ในกู้ภัย  และดับเพลิง  จะมีเสียงไซเรนติดมาด้วย  ซึ่งจะมีราคาแพงอยู่ครับ
แต่ถ้าขับลำโพงฮอร์นอย่างเดียว  ราคาถูกๆก็มีครับ
แต่ถ้าจะเอาเสียงไซเรนด้วย  เห็นทีจะลำบากหน่อยครับ
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 04:36:53 pm »
เอาไปขับเป็นPower amp อย่างเดียวครับ เพราะชุดเสียงไซเรนมีอยู่แล้วครับผม
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 04:51:47 pm »
หมายความว่าท่านต้องการแอป์อย่างเดียวใช้หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ลองดูตัวนี้ครับ    300W4 โอห์ม   Huh?
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 05:57:29 am »
คิดไม่ออก  บอกไม่ถูก หรือไม่อยากจะคิด นึกถึง นิมิตร ช่วยท่านได้ 555  Grin Grin
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 06:27:08 am »
ขอบคุณมากท่านนิมิตร  แต่ว่ามีแบบที่ให้ประกอบเองหรือเปล่าครับท่าน  คืออยากทำเองครับ ถ้ามีวงจรให้ก็ดีเลยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 08:48:42 am »
ลองศึกษาวงจรพวกนี้ดูครับ
 22+22 w     +12 v
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 08:50:04 am »
อีกแบบนึง    แต่ไม่โทนฯนะครับ  นอกนั้นต้องหามาเพิ่ม
TA 8231 L
กำลังวัตต์        42+42 W
ใช้ไฟเลี้ยงได้  ตั้งแต่ 9 -18 V
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:00:06 am »
หรือไม่ก็ลองศึกษาวงจร  ชุดนี้ดูครับ
>>>>เครื่องขยายเสียงในรถยนต์ <<<<
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 04:24:37 pm »
 Huh? Huh? Huh?
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 05:19:48 pm »
ขอบคุณมากครับท่านนิมิตร คือผมเคยทำวงจรชุดบริดไอซีคู่ TDA 2003 ก้อเสียงพอได้ แต่ว่าอยากได้วงจรที่เป็นหม้อแปลงขยายออกที่ท่าน e21exq บอกว่าเป็น Put pull out put อะไรแบบนั้นน่ะครับพอจะมีไหม ท่านนิมิตรครับ คือว่าอยากได้วัตต์สูงๆแต่ด้วยมือของเราเองครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 07:21:56 pm »
หาไม่ได้เลยครับ   หมดตัวแล้ว............ Tongue Cry
  ยังไม่เคยเห็นวงจรลักษณะนี้เลยครับ   ที่มีหม้อแปลงด้วย
ได้แต่เคยซ่อมครับ...จำพวกของ ROYAL  ครับ
สมาชิกท่านอื่น   แนะนำด้วย
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 07:29:44 pm »
สรุปเท่าที่ผมมีอยู่และหาให้ท่านได้
ครบทุกฟังชั่น  แต่เป็นไอซี.....      แต่ไม่มีแบบเป็นหม้อแปลง(วงจรพุชพูล)  อย่างที่ท่านต้องการเลย Tongue
