รีซีฟเวอร์สามารถ ABS-3Q76 ใครเคยซ่อมบ้างครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 07:43:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รีซีฟเวอร์สามารถ ABS-3Q76 ใครเคยซ่อมบ้างครับ  (อ่าน 18198 ครั้ง)
kul
กระทู้: 91
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:11:03 am »
อาการเครื่องมาฟิวส์ขาด...ไม่มีไฟเข้า..
ตอนนี้ซ่อมแล้วมีไฟ300ครับ..แต่ไฟฝั่งขาออกได้ไม่ครบคือได้ตามนี้ครับ
ไฟ8vออกประมาณ5v
ไฟ5vออก5vปกติ
ไฟ23vออกประมาณ15-17v
อาการเครื่องตอนนี้ไฟเขียวกระพริบตลอด...เช็คหาตัวเสียในภาคจ่ายไฟแล้วยังหาไม่เจอเลยครับ
ท่านใดเคยซ่อมโปรดช่วนแนะนำด้วยนะครับ..ผมหาตัวเสียมา3วันแว้ว..วัดแล้ววัดอีกก็ไม่พบไม่รู้ว่ามันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน Cry
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:00:18 pm »
ถอดซ๊อคเกตจ่ายไฟออกจากบอร์ดใหญ่แล้ววัดใหม่ถ้ายังมาไม่ครบก็เช็ค C , diode ที่เอาท์พุทของบอร์ดจ่ายไฟ
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:07:25 pm »
เวลาวัดไฟดู Ground ด้วยว่าเป็น Ground ของไฟชุดนั้นหรือไม่
kul
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:29:04 am »
ขอบคุณครับ..ทุกท่านที่แนะนำตอนนี้เครื่องลูกค้าเอากลับไปแล้วครับ(เค้าไปซื้อเครื่องใหม่ของPSI)..ผมก็เลยเข้ามาตอบไว้เผื่อใครเคยเจอแล้วเคยซ่อมสำเร็จก็มาบอกไว้บ้างก็ได้นะครับ..เครื่องที่ผมทำไว้ที่เช็คไว้สรุปได้ว่า
ออ๊ปโต้ไม่เสีย
IC-kia431ไม่เสีย
หม้อแปลงสวิทซ์ชิ่งไม่เสีย
Cฝั่งเอาท์พุทเปลี่ยนหมดแล้วก็ไม่หาย
ไดโอดชุดไฟ8vเปลี่ยนแล้วไม่หาย
R-ZD-FET-IC4832ฝั่งอินพุทปกติ
ที่รู้ผลตามนี้เพราะเอาอะไหล่จากอีกบอร์ด(บอร์ดใช้งานได้ปกติ)มาลองใส่ดู...กำลังจะทำต่อ(อยากเอาชนะ)ลูกค้ามาเอาเครื่องกลับซะก่อน..เลยอดรู้กันว่าอะไรเสีย...ถ้าท่านใดเคยซ่อมสำเร็จก็มาบอกๆกันไว้บ้างก็ดีนะครับ.... Cheesy... Shocked
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 09:33:24 pm »
วันนี้ผมมีเครื่องเข้ามา4เครื่อง อาการเดียวกับ คุณ kul
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 10:05:58 pm »
ทำการไล่วงจรเจอ D11-D14 , ZD10 , R15 , Q10 , F10 เสีย
ทำการเปลียนอุปกรณ์ใหม่ อาการที่ตามมาคือ ไฟหน้าปัดการพริบ(ไฟเขียวและตัวเลข)
ไล่วงจรใหม่เจอ C14 แห้ง IC U30 ไม่ทำงาน
ทำการเปลียน C14 , IC U30 ใหม่
เปิดเครื่อง ทำงานปกติ  จบงาน
**มาบอกเล่าเป็นประสบการณ์ช่างรุ่นหลังครับ**
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:34:49 pm »
รุ่นนี้ผมเจออาการภาพโย้ เปลี่ยน C ซับพลายหมดแล้วยังเหมือนเดิม ท่านใดพอมีวงจรบ้าง รบกวนขอด้วยครับ
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2007, 09:15:25 am »
โย้แบบไหนครับ มีรูปไหมครับ
ลองเช็ค ZD จ่ายไฟ กับ C163 C164 C244 ที่แผงเมนบอร์ด
ko999
กระทู้: 321
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 05:59:18 pm »
อาการไฟหน้าจอกระพริบ เปลี่ยน C 450 V 33mf หายครับ ส่วน C ตัวอื่นเปลี่ยนตามสภาพ ถ้าปูดก็เปลี่ยน เจอมาหลายเครื่องแล้วครับ Wink Wink
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2007, 06:21:19 pm »
ผมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่หมดดังภาพแล้ว           ไฟสวิง   และออกต่ำ    ครับ     ของผมยังไม่ผ่านไม่รู้ไปเสียที่ตัวใหนอีก Cheesy
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2007, 07:12:26 pm »
ถอดภาคจ่ายไฟออกจากเมนบอร์ดแล้วสวิงอยู่หรือป่าวครับ
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 08:50:00 am »
ถอดแล้วครับ           และเมื่อผมลอย     เฟต   ไว้   วัดที่ไฟทริก    ขา  G   ก็ยังสวิง  เป็นจังหวะอยู่อีกครับ ออก  ประมาณ   1V                             c  ไกล้ตัว    IC   8  ขา   ไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่บ้างครับจะลองโละเปลี่ยนทีละตัวดู        ภาคหลังหม้อแปลงปกติดี  Cheesyตอนแรกคิดจะเปลี่ยนภาคจ่ายไฟ ยกชุด    แต่ไม่รู้มีขายที่ใหน                 089-5988059            074-531624
champusy2522
กระทู้: 1
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 04:59:32 pm »
ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะครับ เนื่องจากผมไม่ใช่ช่างแต่อยากจะลองซ่อมด้วยตัวเอง
 ของผมมี2เครื่อง เสียทั้งสองเครื่องเลย
1. เครื่องที่ 1 อาการเสียบปลั๊กแล้วไฟช็อตแล้วก็ใช้ไม่ได้ ไฟไม่เข้า
2. เครื่งที่ 2 ใช้ได้แต่ต้องไม่ถอดปลั๊ก ถ้าถอดปลั๊กแล้วจะใช้ไม่ได้ ต้องทิ้งไว้ข้ามวันหลังจากนั้นก็จะใช้ได้
 อยากจะถามว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไหล่ตัวไหนเสีย ผมยืมเครื่องมือวัดของน้องมาแต่ทำไม่เป็น
เลยไม่รู่ว่าจะเช็คได้ยังไง รบกวนขอความรู้ด้วยครับ จะได้เอาไปซ่อมให้โรงเรียนอีกที (ผมโรงเรียนบนดอยนะครับสงสารกันหน่อย งบประมาณน้อย
เพื่อเด็กชาวเขา แม่ฮ่องสอน)
polykt
กระทู้: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 05:32:03 pm »
ซื้อที่ 9SAT.com ครับ ผมเปลี่ยนมาหลายตัวแล้ว 900 บาทครับ
neungnoioption
กระทู้: 23
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2010, 09:01:47 pm »
ผมเปลี่ยนอะไหล่ใหม่หมดดังภาพ ไฟก็ยังไม่เข้าครับ ช่วยแนะนำทีครับ
jame
กระทู้: 72
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2010, 03:50:41 pm »
 1.ซ่อมดีกว่าซื้อ ที่ขายอยู่ซึ่งไม่เหมือนของเดิม งานผ่านแต่เครื่องจะเสียหนัก เพราะที่ขายมาไม่มีวงจรหน่วงไฟ โอกาส cpu หรือตัวแพงๆ เสียหายได้
 2.วงจรไฟสวิง 3842, zener 27v,15v ลองดูบ้าง   ju_ju!!
phichet
กระทู้: 47
wawayiyi9318@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 10:15:15 am »
เปลี่ยนC เอ้าพุท ทุกตัว C400โวลท์ แล้วเครื่องยังเปิดไม่ติดหรือ กระพริบ เปลี่ยน C 2.2ไมโคร แถว ๆ ไอซีรีเซ็ตอ่ะครับ เท่าที่เคยเจอ
