ถามชื่ออะไหล่
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:25:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามชื่ออะไหล่  (อ่าน 4929 ครั้ง)
wichaik
กระทู้: 155
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:13:45 am »
รบกวนด้วยครับไม่รู้จักชื่อจริงๆ เป็น ตัวคล้ายๆวอลลุ่ม มี 3 ขา แต่ว่าหมุนปรับ ไปได้เรื่อย ๆ ถ้าเป็นวอลลุ่ม ปรับถึงจุดสูงสุดก็จะชน หยุด   วัดดูขาขณะปรับ เป็นคล้ายๆสวิทซ์ตัดต่อไปเรื่อยๆ
ใช้สำหรับ เร่งเสียง  ปรับเพิ่มอุณหภูมิ   เขาเรียกว่าอะไรครับ  ผมอยู่ อุบล  มีขายร้านไหนครับ  Cheesy      ทุกทาน   ี่ท สละเวลาตอบ ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:21:34 am »
ส่งรูปมาให้ดูหน่อยสิ
dainun♥
คะแนน54
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:31:04 am »
น่าจะเป็น Rotary Switch ครับ คือเป็น สวิทช์ 2ตัว มีขากลางร่วมกัน เอาไว้ปรับ เพิ่ม ลด
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:24:15 am »
น่าจะใช่เหมือน อาจารย์ dainun บอก แถวอุบล คงไม่มีขาย  เพราะหาถามดูแล้วเขาไม่รู้จัก จะสั่งซื้อที่ไหนครับ  ราคา เท่าไหร่ ตัวเดียว เขาจะส่งให้ มั๋ยครับ
bdit2007
คะแนน35
กระทู้: 147
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 12:08:42 pm »
ให้ไปหาแกะเอาจากเครื่องเสียงแบบ compoเช่น sony จะมีอยู่ 2ตัว เป็น volume 1  ตัวและ  EQ SELECT 1ตัว  เป็นรุ่นที่มี วิทยุ เทป และ ซีดี ของเก่าราคาถู้ก...ถูกมีเยอะแยะไป อย่าลืมแกะมาล้างด้วย บลาสโซ และโซแน็คตามด้ว วาสลิน ทำให้ลื่นไม่เกิดสนิม  ชัวร์ไม่มีมั่วนิ่มครับ Smiley Cool
sangkhawong
คะแนน57
กระทู้: 468
jupiter_toe@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 12:33:54 pm »
เรียกว่า Rotary Encoder Switch ครับ การทำงานคือ สมมติหมุนซ้ายไปเรื่อยๆ ขากลางก็จะตัด-ต่อ กับขาด้านซ้ายไปเรื่อย คล้ายการสร้างพัลซ์ขึ้นมา เพื่อส่งค่านี้ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ความถี่ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบที่เราหมุน เป็นการลดหรือเพิ่มเป็น Step
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 01:09:25 pm »
ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่าน มากครับ สำหรับคำแนะนำ  อยากรบกวนต่ออีกได้มั๋ยครับ อย่าพึ่งว่าโบราณ นะครับ  คือไม่รู้จริงๆ อยากทราบว่า เข้าโหมด คือ อะไร เพื่ออะไร และ เครื่องโปรแกรม EPROM เอามาไว้เพื่อทำอะไร
bdit2007
คะแนน35
กระทู้: 147
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 01:44:21 pm »
ถ้าท่านกล้าที่จะถาม โอกาสที่ท่านจะรู้ย่อมมีมากขึ้น เราไม้รู้เราก็ต้องถามเป็นคำตอบที่มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วพอท่านรู้มากขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะเป็นผู้รอบรู้ในที่สุด ถามเข้าไปเถอะ เว็ปนี้มีไว้สำหรับเผยแพร่ความรู้อยู่แล้วพวกพี่ๆหลายๆท่านยินดีที่จะให้อยู่แล้วครับ Smiley
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:06:00 pm »
ขอบคุณอาจารย์ bdit2007 มากครับที่  เป็น แรงเชียร์ ให้  แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมครับ
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 07:21:23 pm »
คงต้องย้อนไปถึงระบบเก่า เมื่อก่อนการปรับแต่งเครื่องจะปรับที่ฮาร์ดแวร์โดยจะมี VRเกือกม้าปรับแต่งภายในเครื่องเช่นปรับ RGB    V-SIZE  V-LINE    H-PHASE    AGC  เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลของเครื่องมีไม่มาก ระบบไม่ซับซ้อน แต่พอเป็นรุ่นใหม่ๆไม่มี VR ให้ปรับแล้วเพราะข้อมูลและอ๊อปชั่นมากขึ้นโดยข้อมูลต่างๆของเครื่องเก็บไว้ตัวไอซี วันชิพ ที่รวมทั้ง จังเกิ้ล และ ซีพียู ไว้ด้วยกัน โดยให้ไอซีเมโมรี่ เก็บข้อมูลของเครื่องทั้งหมดไว้ในขณะที่ปิดเครื่องและจ่ายข้อมูลขณะเปิดเครื่องครั้งแรก ฉะนั้นด้วยข้อมูลที่มากมายจึงไม่สามารถปรับที่ฮาร์ดแวร์ได้ จึงใช้วิธีปรับแต่งที่ ซอฟแวร์ แทนโดยปรับข้อมูลแบบ ไอซี สแควบัสเชื่อมโยงผ่านเส้น ดาต้า   คล็อก  ให้อุปกรณ์แต่ละตัวทำหน้าที่ตามการปรับแต่ง   ส่วนการเข้าเซอร์วีสโหมดก็คือการเข้าไปปรับแต่งระบบต่างๆภานในเครื่องซึ่งโหมดนี้จะมีรหัสผ่านเข้าไปโดยจะต้องกระทำโดยช่างบริการอย่างพวกเรานั่นเองแต่ลูกค้าผู้ใช้เครื่องไม่สามารถเข้าได้ถ้าไม่รู้รหัสผ่าน
ส่วน เครื่องโปรแกรม EPROM  เอาไว้เก็บข้อมูลของเครื่อง และ ก๊อปข้อมูลของเครื่องลงใส่ IC เมโมรี่    ครับ
wichaik
กระทู้: 155
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 01:35:27 pm »
ผมหยุดเสาร์ อาทิตย์ เลยยังไม่ได้ขอบคุณอาจารย์ ก็ถือโอกาส ขอบคุณอาจารย์  อุทิศ บ้านช่าง
ณ โอกาสนี้ ด้วยนะครับ ที่  กรุณาให้ความรู้มา  Cheesy
