ช่วยด้วยครับทีวี LG เปิดแล้วตัดรุ่น CT29K30V
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:35:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับทีวี LG เปิดแล้วตัดรุ่น CT29K30V  (อ่าน 7848 ครั้ง)
boonsom
กระทู้: 15
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 05:18:33 pm »
    อาจารย์และเพื่อนๆช่วยชีแนะให้หน่อยครับคือผมซ่อมทีวี LG อยู่ตอนแรกเครื่องก็เป็นปรกติดีแต่เพียงตะกั่วลวมไล่ย่ำตะกั่วบังเอินปลายหัวแร้งไปโดนที่ J247 กับ D867 ช๊อตกันลองวัดไฟ
ที่ J247 มีไฟ 33 V เป็นไฟเลี้ยงจูนเนอร์ค้างอยู่  ผมลองเปิดครื่องใหม่ทุกอย่างทำงานแต่
พอเห็นภาพแล้วเคื่รองตัดไฟ LED สว่างแดงถ้ากด power ออนที่รีโมทเครื่องก็จะทำงานแล้ว
ตัดเหมือนเดิมไม่ทราบว่าจะทำให้ IC ตัวใหญ่จะเสียหรือไม่และไม่มีวงจร(ช่วยช่างมือใหม่ด้วย
นะครับ) จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 05:27:13 pm »
ลองลงอีพรอมใหม่ดูก่อนครับว่าใช้ได้เปล่าครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 05:48:31 pm »
ลองตรวจทานดูหน่อยครับ ตรงที่ย้ำตะกั่วไปอ่ะ แล้วก่อนจะตัดมีภาพเสียงปกติหรือเปล่า
 และกี่วิถึงตัด Tongue
boonsom
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:51:13 am »
   ขอบคุณมากครับ  อีพรอมลงใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ผมลองตรวจดูจนระเดียดดีแล้ว
ไม่มีตะกั่วหรือเศษตะกั่วไปติดกันแน่และล่างด้วยทินเนอร์แล้ว ถ้าเปิดเครื่องที่สวิชหน้าต้อง
กดปุ่มเพาเวอร์ ออนทีรีโมททุกครั้งและจะเห็นภาพประมาณ 2-3 วินาทีก็ตัดเสียงไม่มี LED
จะสว่างแดง  เหมือนเครื่องปิดสแตนบายถ้ากดเพาเวอร์ที่รีโมทเครื่องก็ติดแล้วตัดเป็นอย่าง
นี้และครับ เจ้าของเครื่องถามทุกวันเลยขอให้อาจารย์ช่วยชี้ตัวเสียให้ด้วย
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 06:15:05 pm »
ไล่กลับไปหาดูที่ช็อตกันทำให้มีอุปกรณืขาดอยู่หรือช็อตอยู่อีกก็ได้ครับไล่ดูให้ดีครับ
mic.2210
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 07:33:41 pm »
อาการคล้าย ๆ ของผมเนอะ (รุ่นเดียวกัน) ยังดีกว่าของผมนิดตรงที่แสงเข้าจอแล้วตัด
ของผม ยังมองไม่เห็นวี่แววเลย..... Cry Cry Cry
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 09:08:14 pm »
ลองเช็คตามนี้ดูครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 09:44:28 pm »
เป็นอย่างไรบ้างครับ ลองลอยโหลดออกดูทีละจุดครับ Smiley
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 09:57:40 pm »
วัดขา SDA SCL ที่จูนเนอร์
ผักบุ้ง
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:10:18 pm »
เปลี่ยน R864  R865 ไปเป็นค่า 1 โอมท์ ทั้ง 2 ตัว
boonsom
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 11:44:07 am »
      ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกท่านที่ช่วยตอบ  วันนี้ผมมาแจ้งผลให้อาจารย์และเพื่อนๆทราบตอนนี้เครื่องซ่อมเสร็จแล้วเปลี่ยนไอซีตัวใหญ่เบอร์ VCT 3804B  D6 จึงมาแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการตรวจซ่อมจะได้ไม่ประมารถอย่างผมส่วนของท่าน
Mic.2210 ที่บอกว่าผมไปไหนไปด้วยไม่ทราบว่าซ่อมเสร็จหรือยัง  ถ้าอาการเหมือนกันก็
อาจเป็นที่ไอซีก็ได้  ไอซีซื้อได้ที่ศูนย์ตากสินครับราคาตัวละ 640 บาท
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
เงิน...ใช้ได้ตอนมีชีวิต เข้าวัดหา.....ไว้บ้าง
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 12:42:59 pm »
ศูนย์ตากสิน...จังหวัดอะไรครับ
ผมอยู่อุดร ฯ ทำไม่ราคาถึงต่างกันลิบ...990.- บาท
tototyt
กระทู้: 52
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 01:22:18 pm »
เรื่องการบัดกรี ผมอยากบอกว่าพึ่งโดนไปเช่นกันครับ
ด้วยความมักง่าย ย้ำตะกั่ว  IC  56 ขา ไม่ยอมดูดตะกั่วเดิมออกก่อน
แล้วค่อยบัดกรีตะกั่วใหม่เข้าไป ทำให้มันซ๊อตกันมองไม่เห็นด้วย
เพราะทำงานงานตอนกลางคืน เลยโดนไป 450 บาทครับ
โชคดีที่เปลี่ยนแล้วหาย  งานนี้เลยซ่อมไม่ได้ตังค์
