wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 11:00:57 am » |
ไม่ทราบว่ามีใครเคยทำวงจรนี้หรือเปล่า ผมสนใจอยากลองทำดูบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยครับ สามารถจ่ายกระแสได้กี่แอมป์ ครับ
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 11:30:11 pm » |
กระแสคงได้ไม่มากครับเพราะลวดทองแดงใน EI33 มันเล็ก จะให้ดีต้องพันหม้อแปลงเองครับ
wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 09:29:59 am » |
ถ้าใช้แกน เทอรอย จะได้ใหม แกนที่กลมๆน่ะ
semda
คะแนน 2
ออฟไลน์
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 08:36:48 am » |
ผมทำแล้วครับ ใช้ได้ ผมใช้แกนเทอร์รอย เส้นศูนย์กลาง 47 มิล หนา 12 มิล ไพรแมรี่ ลวดเบร์ 23 ขนานกัน 4 เส้น พัน6 รอบ (12 โวลท์หาร 6 = 2 ก็คือ ไฟออกได้รอบละ 2 โวลท์โดยประมาณครับ) ใช้หลอดไฟ 220V/300W ต่อเป็นโหลด ไฟตกประมาณ 3 โวลท์
wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 10:29:58 am » |
ใช้แกนเทอร์รอย จ่ายกระแสได้ก็แอมป์ครับ
golf
คะแนน 5
ออฟไลน์
กระทู้: 280
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 01:04:56 pm » |
ขึ้นอยู่กับขนานของลวด และแกนครับ
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 04:12:41 pm » |
และความถี่ ของ switching
wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 10:07:58 am » |
แสดงว่า ถ้าความถี่สูง ยิ่งดีใช้ใหม แล้ววงจรนี้ทำงานที่ความถี่เท่าไรครับ
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 09:48:07 pm » |
ถูกแล้วครับยิ่งสูงยิ่งดีแต่อุปกรณ์ก็แพงขึ้นด้วย และไม่ควรเกิน 150Khz แนะนำที่ 100KHz ครับ ส่วนวงจรในรูปน่าจะอยู่ในช่วง 50Khz-80Khz น่าจะได้ ต้องเอา สโคปวัดดูถึงจะแน่นอนกว่า
wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 11:24:02 am » |
แล้วถ้าใช้แกน เทอรอย 2 แกนขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสจะได้ใหม
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 12:27:05 pm » |
ไม่เคยลองครับ แต่เคยเห็น เป็น Drive ชุดเดียวกันแต่มีหม้อแปลง 2 ตัว และการจ่ายกระแสทางออกก็มากขึ้นด้วย ถ้าลองทำเองก็คง work เหมือนกัน แต่ต้องพันให้เหมือนกันและต้องลองวัดไฟ ซีก บวก กับ ลบ ให้เท่ากันด้วยไม่งั้นเวลาต่อเข้า power อาจมีปัญหาได้
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 01:14:08 pm » |
วงจรนี้ มีความถี่ พลัซ์ทริกออกที่ขาสี่ อยู่ที่ 64 kHz ส่วนเอาท์พุท ที่ขา 11 และขา 14 จะถูกหารสอง จาก ฟลิปฟลอป ภายใน เหลือ 32 kHz หม้อแปลงสามารถเอาของ ซัพพลายเครื่องคอมมาใช้ได้ลย โดยกลับเอาด้านไฟต่ำ(5V) เป็นไพรมารี่ และเอาด้านไฟสูงเป็น เซ็กกัดารี่ โดยต้องต่อแทปกลางเพี่มเอง(เขาตัดขาไว้)
wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 10:27:35 am » |
มีรูปวิธีการขนานหม้อแปลงใหมครับ เค้าขนานกันยังใงครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ แล้วถ้าเอาแกน สวิทชิ่งของ TV มาพันรวดใหม่ จะสามารถใช้กับวงจรนี้ใด้ใหมครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 03:46:12 pm » |
แกนที่มีระยะแกปมากจะไม่เหมาะกับพุชพูล แต่ถ้ามีสองตัว เอาเฉพาะด้านที่ไม่มีแกปมารวมกันก็น่าจะใช้ได้ เวลาจะรื้อให้เอาอช่ในทิเนอร์สักคืน ให้ตัวบอบบิ้นขยับตัวได้ ใช้ลมร้อนเป่าที่ใกล้รอยต่อ จะช่รยให้หลุดง่าย(ผมทำแตกมาหลายตัวแล้ว) อีกอย่างของTVมันทำงานที่ความถี่ Hor 15kHzเท่านั้น ลองดูวงจรที่ผมดัดแปลงแล้วน่าจะง่ายกว่า แกนEI33 .ให้กำลังประมาณ200VA
JUB
คะแนน 81
ออฟไลน์
กระทู้: 1157
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 08:56:08 pm » |
มันยอดมากเลย จ๊อต  ว่าจะลองทำดูครับ
wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 02:56:03 pm » |
ถ้าจะเพิ่มความถี่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหนบ้างครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2007, 04:28:44 pm » |
ลดค่า Rtครับ (สูตรเขียนที่ตัวไอซีแล้ว) ค่า Ct เป็นค่าต่ำสุดแล้ว ลดอีกไม่ได้ ความถี่สูงมากๆ มอสเฟ็ตทำงานไม่ทันครับ
seksun
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 16
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 09:53:25 am » |
ผมเป็นคนเข้าใจอะไรอยากครับ ช่วยแสดงวิธีการหาความถี่ให้ดูหน่อยครับ ดูจากสูตรแล้วผมยังไม่เข้าใจครับ วงจรนี้ครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2007, 01:34:31 pm » |
ค่าที่คำนวณได้เป็นไปตามค่า R และC ที่แสดง อาจต่างจากค่าจริงๆที่วัดได้
wutt
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 31
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 12:55:05 pm » |
ถ้าความถี่สูงขึ้น จะต้องเปลี่ยนจำนวนรอบของขดรวดใหม หรือพันรอบเท่าเดิมครับ วงจรข้างบนสุด จะดัดแปลงเป็น อินเวอร์เตอร์ เปลี่ยนความถี่เป็น 50 Hz และเปลี่ยนหม้อแปลง จะสามารถใช้งานใด้ใหม ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
watee
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 51
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 12:34:03 pm » |
v+ คืออะไรครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 02:01:49 pm » |
1 ใช้ 50 Hz ได้ โดยใช้ C ค่า 0.1 uF R 150k +Vr20k ค่า Rd เป็นตัวกำหนดค่า dead time .ใชค่าRd สัก 2k (ค่าความถี่จะคลาดเคลื่อนจากสูตรเกือบ20เปอร์เซนต์ที่ความถี่ตำๆ)และไม่ควรใช้ Cค่ามากกว่า 0.1uF ความถี่จะไม่คงที่ 2 V+ คือเอาไปต่อกับแรงดันเอาท์พุท เพื่อให้วงจรสามาถปรับแรงดันได้(โดยic จะปรับความกว้างของ พลัซ์ เรียกว่า พัลซ์วิดท์มอด)
luyleag
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 212
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2008, 12:13:53 pm » |
ผมมีเบอร์ 3524N ใช้แทนเบอร์ 3525A ได้มั้ยครับ แล้วต้องเปลี่ยนแปลงวงจรมั้ย หรือ ถ้าผมจะโม UPS ที่ไม่ได้ใช้แล้วจะได้หรือป่าว ต้องการใช้ไฟประมาณ +/-30 ถึง +/-100+ แบบปรับได้ รบกวนผู้หน่อยครับ
prawit penboon
คะแนน 35
ออฟไลน์
กระทู้: 345
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 02:17:19 pm » |
3524 ขับFETโดยตรงไม่ได้ครับ ถ้าจะใช้ก็ต้องทำแบบที่ TL494 ขับFET คือต้องเพิ่มตัวช่วยให้FET off ได้เร็วขึ้น 3524 3525 494 ทำหน้าที่เหมือนกัน แต่ ขาไม่ตรงกันครับ
luyleag
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 212
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 04:23:26 pm » |
ผมสนใจพวก DC-DC และAC-DC ผมมีเบอร์ 3224 และ 494 ครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำวงจรไหนที่ไฟนิ่งๆ ครับ ขอสักวงจรแนะนำทีครับ และAC-DCไม่ทราบว่ามีมั้ยครับ ยังไงรบกวหน่อยครับ
p_yootha
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 03:57:34 pm » |
ลองออกแบบ PCB ดู แต่ผมตัด วงจรRegulater 15-0-15 ออก นะครับ
p_yootha
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 04:02:23 pm » |
วงจรนี้ครับ และผมเพิ่มวงจร shutdown เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำให้ด้วยครับ
p_yootha
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 04:13:58 pm » |
หม้อแปลงครับ
p_yootha
คะแนน 1
ออฟไลน์
กระทู้: 10
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 04:28:53 pm » |
แผ่น PCB ที่ทำครับ
(ผมเองก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเหมือนกันนะครับ รถ ก็ไม่มี แอมป์ก็ไม่มี ยิ่งลำโพงแล้ว ไม่ต้องพูดถึง) แต่ก็จะลองทดสอบให้นะครับ เพื่อเพื่อนสมาชิก
