distar dt29y1ไม่ทราบค่าzdครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:45:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar dt29y1ไม่ทราบค่าzdครับ  (อ่าน 8225 ครั้ง)
hnukaew
กระทู้: 123
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 09:45:36 am »
ช่วยดัวยครับzdตำแหน่งzd611ซอตไปบนตัวเขียนc  12phท่านใดพอจะทราบค่าจิรงไหมคัรบขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 09:50:39 am »
มองไม่ชัด  ใช่หรือเปล่า Grin
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 10:06:07 am »
ในวงจรที่ท่าน Nimit( Un ) มันเป็น 15V แต่ว่าที่บนตัวของ ZD C12PH ก็คือ 12V ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 10:16:52 am »
พี่ครับ.....  Smiley   แล้วในการตรวจซ่อมจริงๆแล้ว
  วงจรระบุไว้ที่ 15V   แต่ตัวอะไหล่ที่ใส่เดิมระบุ 12V
เวลาเราซ่อมหากเราใช้ 15V แทนแล้วจะมีผลอย่างไรหรือเปล่าครับ
       (ถามไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินไม่มี ZD 12 V  มีแต่  ZD 15 V  เพราะเจอบ่อย)
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 10:29:16 am »
ขอเดินตามท่านprom jantaphoก่อนละกันครับ  ขอบคุณทัังสองท่านมากครับ
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 02:53:05 pm »
r611ไม่ทราบค่เท่ไรครับในวงจรไม่ชัดครับตัวนีัไหม้ไปครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 03:26:29 pm »
  Tongue
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 05:04:48 pm »
รบกวนอีกครั้งครับic601ไม่มั่นใจว่าใส่มาถูกเบอร์รึเปล่า   str f 6456  ขอบคุณครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 05:26:39 pm »
Tongue
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 05:39:27 pm »
ติดมากับเครื่อง6456ไม่ทราบว่าแทนกันได้ไหมครับคือผมเปลี่ยนตามของเก่าแต่ตอนนี้คงต้องลองเปลี่ยนเป็น6654ดูครับ   ไฟb+ไม่ออกนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 06:08:52 pm »
งานนี้ยกให้  ลุงเคี้ยง   Lips Sealed
เจ้าของภาพวงจร Tongue  ที่ผมลงไว้ข้างบน    Smiley
Huh? Huh? Huh?  ถ่ายรูปไว้ก่อน   Huh? Huh? Huh?
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 06:11:58 pm »
Embarrassed Embarrassed Embarrassed Cool Cool Smiley Smiley
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 07:22:11 pm »
r606ไม่ทราบ56kหรือ5.6kครับมองไม่ชัด
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 07:25:23 pm »
5.6 K  ครับ
AV Electronic  Pattani.
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2007, 03:50:47 pm »
r0.11โอมใช้ค่าอื่นแทนได้ไหมครับหาซื้อไม่มีขายครับจะลองใช้ค่า0.22ขนานกันก็ไม่มีขายครับ่
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:31:52 am »
ถ้าไม่มีก็คงต้อง ลองเอาค่า 0.1โอมห์ ก็น่าจะได้ครับ แต่อย่าใช้ค่ามาก กว่านั้น เพราะมันจะมีอาร์ 609 อีกหนึ่งตัวทั่ทำหน้าที่ ตรวจสอบกระแสเกินต่ออยู่ที่ขา 1
 ครับ เพราะว่าถ้าโหลดมีการดึงกระแสมาก กว่าปกติ เช่นว่า ขยายเสียงช๊อตหรือ ฮอร์เอาท์เสีย มันจะมีโวลล์+เกิดขึ้นที่ขา 2 แล้ว เจ้า อาร์609นี่ก็จะทำหน้าที่ เป็น
 ยามเฝ้าแล้วมันมีไฟวิ่งเข้าไปที่ ขา1แล้วขา1ก็สั่งให้ ic601ตัดการทำงานของภาคจ่ายไฟ ซึ่งจะทำให้เป็นอาการไฟ 100vไม่ออกนั่นเองครับ  Smiley
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 01:34:34 pm »
0.1แทนไฟb+ก็ยังไม่ยอมออกครับเปลี่ยนจะยกชุดแล้วครับลุงลองpowerpackไฟออกครับแต่ไม่อยากใช้เลยครับลูกค้าเริ่มอารมไม่ดีแล้วครับ    ลองช่วยวิเคราะอีกครั้งหน่อยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 02:02:45 pm »
ถ้าช็อตจน R 611ขาดนั้น ic601 จะอยู่ยังไงครับ เปลี่ยน ic601 หรือยังล่ะและตรวจเช็คอุปกรที่ผมป้ายสีใว้ให้หมดทุตัว หรือเปลี่ยนไปเลยจะชัวร์กว่า  Tongue
