w กับงานแห่
พฤศจิกายน 22, 2024, 12:19:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: w กับงานแห่  (อ่าน 9690 ครั้ง)
amusic
กระทู้: 3
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 08:12:16 pm »
ท่านใดเคยใช้ตู้ w แบบนี้บ้าง
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 08:25:38 pm »
คอเอียงกันถ้วนหน้า Grin
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 08:43:54 pm »
ปรับภาพใหม่เอาให้ชัดๆ....(ขออนุญาตช่วยครับ)
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 10:10:33 pm »
,มีอะไรหรือครับ   ไม่เห็นถามเลย  Grin
amusic
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 06:00:49 pm »
ขอโทษทีครับที่ภาพเอียง.   พอดีให้น้องลงให้ครับ   คำถามหน่อยครับคือท่านใดเคยรับงานแห่บ้างครับเวลาตั้งตู้บนรถเสียงเบสออกเหมื่อนเดิมหรือเปล่า   ผมเคยทดสอบตู้เหมือนกันเครื่องเดียวกันเสียงที่ได้มาไม่เหมือนกันเลยครับเบสไม่ออกใช้ความสุงเท่ากัน ใช้ไฟเหมือนกันท่านใดมีวิธีแก้ใขบ้างครับรบกวนช่วยแนะนำบ้างครับกะว่าจะลองแห่งานกระทงครับ
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 02:43:00 pm »
จากที่เคยทำมานะครับ...
1. เครื่องที่ใช้ปั่นไฟ รถแห่  ไฟเพียงพอ หรือไม่  ถ้าไม่พอ  อัดไม่ได้แน่นอนครับ..
2. การที่เราตั้งตู้ไว้ที่สูง  เสียงจะตกในระยะห่างจากรถพอสมควร เสียงที่ได้ยินในต่างที่จะไม่เหมือนกัน
3. ตู้ลำโพงมีขั้ว + -  ถ้าต่อไม่ถูกข้าง  เสียงเบส  ไม่ออกแน่นอนครับ..(ต้องลองสลับดู แล้วฟังทีละตู้ครับ)
สรุป  ที่เน้นที่สุด   คือ  ต้นกำเนิดไฟฟ้าครับ.. ที่ผมเจอ  ไฟจะไม่พอครับ...นอกนั้นไม่เคยเจอปัญหาอื่น..
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 03:05:00 pm »
 Huh?
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 11:35:09 am »
โอ้โฮ...  ท่าน นิมิตร  เครื่องปั่นไฟ  เวิร์คดีครับ  แต่ผมว่า จากกระทู้นี้คง  ไม่ใช่เครื่องนี้แน่นอนครับ...(รึว่าเป็นอันเดียวกันก้อไม่รู้นะครับ....  )  ไม่เห็นท่านนิมิตร ช่วย ออกความคิดเห็นในกระทู้นี้เลยครับ...
donda
กระทู้: 8
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 03:07:33 pm »
  ที่เคยใช้
1.ใช้ตู้W 4ใบโดยหน้า 2 หลัง 2
2.ไดปั่นไฟใช้ขนาด6.5Kและใช้สเต็ปดาวส์ด้วยและไดปั่นที่ใช้ทดลอบมูเล่ย์จะได้ไม่ต้องเร่งเครื่องแรงและถ้าเป็นไดที่ติดมากับเครื่องปั่นที่เร่งรอบเครื่องไว้ตายตัวรอบเครื่องต้องประมาณ1500รอบ(ไดปั่นที่ใช้อยู่3K/5K/6.5K)แล้วแต่งาน
3.ตู้Wต้องต่อลำโพงกับขั้ว
4.ต้องใช้ปรีเป็นตัวเปิดเพลงถ้าใช้แผ่นเปิดแห่ถ้าเป็นมิกส์เปิดเบสไม่แน่นและต้องเป็นปรีที่มีลายSupbass out put ด้วย(ถ้าแห่แผ่นไม่ใช่เล่นสด)
5.แยกเพาร์แอมป์ขับต่างหาก (ทุ้ม/กลาง/แหลม)
yod2007
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2009, 06:27:46 pm »
ไฟชัวครับ ถ้าเปิดๆไฟบ้านดังดี ผมเคยใช้ 18 นิ้ว 12 ดอกเปิดงานแห่ เสียงสู้ 6 ดอกไม่ได้เลย ตอนเร่งเบสขึ้น ลองเอามิเตอร์ จิ้มดูขนาดผมเร่งไฟตั้ง 250 โวล  มันยังตกเหลือแค่ 160-180 ครับ กลุ้มเหมือนกันครับไม่มีปัญญาซื้อเครื่องปั่นไฟ ใหญ่ๆ
yootmusic
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 11:22:00 am »
ขอโทษนะครับขอถามอะไรหน่อยนะครับ คือว่าผมมีไดร์ปั่นไฟ แต่เป็นแบบ 3 Phass เวลาผมเอามาใช่ผมดึงมาแค่ สายเดียว ( L+ N ) ไม่ทราบว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ  แล้วก็ เราจะคำนวณหา KW และก็ A ยังไงครับให้พอใช่ในระบบ ครับ ขอบคุณครับ
yootmusic ( คนชัยภูมิ )
conan000
กระทู้: 114
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 08, 2009, 11:43:03 pm »
เห็รูปแล้วกลัวห้องโดยสารยุบลงมาจัง  Sad
ขอความรู้ให้กับผู้รู้น้อยอย่างผมด้วยนะครับท่านทั้งหลาย
www.soundkrub.com
terbells
กระทู้: 87
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2009, 11:36:52 am »
ของผมแค่เนี้ย..ปั่นไฟพอไหวครับ
