จอCTX เปิดติดแป๊บเดียว แล้วเป็นเส้นเดียวแนวตั้ง
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:56:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอCTX เปิดติดแป๊บเดียว แล้วเป็นเส้นเดียวแนวตั้ง  (อ่าน 5057 ครั้ง)
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 10:59:45 am »
เป็นจอ CTX รุ่นVL510 อาการคือเปิดติดมีภาพประมาณ15วินาทีแล้วภาพจะค่อยๆหดกลายเป็น
เส้นเดียวแนวตั้ง  จากนั้นอีก1นาที่ก็จะดับไป  ควรเริ่มเช็คจากตรงไหนครับ (บัดกรีย้ำหมดแล้ว )
มือใหม่ไม่ค่อยได้ซ่อมจอคอมเท่าไหร่ครับจะลองซ่อมดู
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 01:28:52 pm »
ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ดูครับน่าจะมีปัญหา
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 02:58:26 pm »
เส้นตั้งไม่เกี่ยวกับเวอร์  ไล่ทางเดินฮอร์โย๊คสิครับ
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 04:30:53 pm »
พี่ๆครับคือผมไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องมอนิเตอร์ซักเท่าไหร่  ผมลองไล่ทางเดินฮอร์โยคดูแล้วก็ยัง
ไม่เจอตัวเสีย  แต่ไปสะดุดอยู่ที่ความต้านทานของโยค ตามที่ผมเข้าใจ(เอาเอง)คือโยคจะมีขดลวด
สองชุด ชุดหนึ่งรับไฟจากเวอร์ อีกชุดรับไฟจากฮอร์  ผมวัดความต้านทานชุดที่ต่อเข้าไปทาง IC Ver
ได้ประมาณ 8โอมห์  แต่อีกชุดที่ต่อไปทางฮอร์วัด คตท.ได้แค่ 0.5โอมห์ อย่างงี้คือโยคซ๊อตหรือเปล่าครับ  แล้วปกติ คตท.ของโยคทั้งสองชุดประมาณกี่โอมห์ครับ พี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ
napan2007
กระทู้: 27
Do ...it.....right
anan1900yahoo.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 06:27:38 pm »
 Kiss ของผม ไม่ติดเลย เป็นรุ่น pl 7A  อยากหาซื้อ FBT ครับ   Cheesy
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2007, 11:47:53 pm »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ  เครื่องนี้เล่นเอาผมหลงทิศไปเลย   ทิ้งไว้เกือบเดือนว่างๆเลยยกขึ้นมาซ่อมต่อ
เชื่อไหมครับ ฮอร์ช็อต   แต่เครื่องติด  ภาพออก    ผมเลยไปเช็คภาคอื่น ไล่ฮอร์โยค  เปลี่ยนfet Auto volt เปลี่ยนC ที่คาดว่าจะเกี่ยว แม้แต่ ไอซีดีเฟลคชั่น  เหมือนเดิมเปิดได้ประมาณ3นาทีแล้วภาพค่อยๆหดจนเป็นเส้นเดียวแล้วตัดไป แล้วติดใหม่  ผมมองข้ามทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าพุทไปเลย  เล่นซะหลงทาง  พี่ๆเคยเจอไหมครับ  ผมมือใหม่ครับนานๆจะซ่อมจอที  และขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2007, 08:55:03 am »
​ ฮอร์ช็อต​   ​แต่​เครื่องติด​  ​ภาพออก​
 มันเป็นไปไม้ได้
lmanoon
กระทู้: 89
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 08:11:53 pm »
อาการเหมือนไม่มีไฟเลี้ยงภาคเวอร์
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 02:46:57 pm »
วัดยังไงว่า ฮอร์ ช๊อต  ไม่ไช่หรอกมั้ง
ถ้า ฮอร์ ช๊อต มันจะติดได้ไง อย่างมากก็แค่ ดังจี๊ดๆๆ ไฟ led กระพริบ
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
cat9lifedieall
กระทู้: 14
ทุกคนเกิดมาล้วนมีค่าและมีความฝัน
sanndee_pim@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 05:18:21 pm »
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed อาการนี้เคยเจอครับ ประมาณว่ารั่วแต่ยังทำงานได้นะครับ และพวก Hor เกรดต่ำนะครับ แต่ไม่ช๊อตนะครับ คือภาพจะไม่เต็มจอ และจะร้อนกว่าปกติ เปิดสักพักก็จะตัดครับ.. ถ้าไม่ซ๊อตจะเปิดใหม่ได้อีกครับ . Embarrassed Embarrassed Embarrassed
