ใช้น้ำยาเบอร์อะไรครับ ตู้โค้กเก่ามีนาฬิกา
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:56:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้น้ำยาเบอร์อะไรครับ ตู้โค้กเก่ามีนาฬิกา  (อ่าน 12343 ครั้ง)
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 09:14:20 am »
ใช้น้ำยาเบอร์อะไรครับ  ตู้โค้กเก่ามีนาฬิกา   R22  หรือ  R12  ครับ
ตื่นๆๆๆๆ
ufour
คะแนน8
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 09:54:46 am »
R12
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 10:00:48 am »
 Cool  ขอดูรูปสติ๊กเกอร์ที่ติดตัว comp ชัดๆหน่อยครับ    ดูจากดรายด์เออร์แล้วน่าจะเป็น  R12  ครับ   Undecided
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 10:10:23 am »
สติกเกอขอคอม  ไม่ค่อยชัดครับ  แต่ลางๆ   C-B  20L60   ไม่แน่ใจครับพอดีมันเกือบจะมองไม่เห็นแต่ลางๆครับ  ส่วนสติกด้านหลัง  มันลอกไปหมดแล้วครับ   ดายเออนั้นผมใส่เองคับ Tongue   แต่ตอนนี้ใส่  12  ไปแล้ว  ถ้าเป็น22  ได้เปลี่ยนคับ
ตื่นๆๆๆๆ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 01:07:48 pm »
ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ใช้น้ำยา R12 กับ R134 ส่วนน้ำยาเบอร์ R22 ใช้กับเครื่องปรับอากาศครับเท่านั้นครับ แต่ถ้าตู้เป็นรุ่นเก่าน่าจะใช้เบอร์ R12 ครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 08:21:42 am »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ    แต่ตอนนี้เติมน้ำยาแล้ว  แต่มันเย็นไม่เต็มท่อ   คือน้ำแข็งมันเกาะไม่ตลอดแนวท่อเย็นครับ   แต่ของที่แช่ก็เย็นดีครับ  อันนี้ถือว่าปกติรึป่าวครับ
ตื่นๆๆๆๆ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 08:51:12 am »
มีสามอย่างครับ
1. คอมเพรสเซอร์เสียครับ คือไม่มีแรงอัดหรือแรงอัดไม่พอ
2. เติมน้ำยาน้อยเกินไปครับ
3. อาจจะตันชื้นครับ(ถ้าทำเครื่องเก่าๆต้องเว็คค่ำนานๆ และเปลี่ยนไดเออร์ด้วย)
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 09:14:24 am »
ในส่วนของน้ำยานี้ผมเติมจนเป็นน้ำแข็งเกาะท่อที่คอมบางๆแล้วครับ    ดายเออเปลี่ยนแล้ว  ส่วนคอมยังไม่ได้เช็คคับ    Embarrassed
ตื่นๆๆๆๆ
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 01:50:45 pm »
Comp Sanyo ครับ เติมน้ำยา R12 อย่าให้ท่อทางกลับเป็นน้ำแข็งเพราะนั่นหมายถึง น้ำยาเหลวไหลกลับเข้าComp. ลิ้นวาวล์จะแตก
jarun
คะแนน33
กระทู้: 144
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 02:12:38 pm »
   Cool   ไม่ทราบว่าท่านเติมน้ำยากี่ปอนด์ครับ
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 02:27:16 pm »
ตู้นี้ Comp. แบบ Low back pressure ( Evap Temp. -23.3 C) แต่ผู้ผลิตตู้นำมาใช้ แบบ Medium Back Pressure ( Evap Temp. -6.7 C) เพราะ Products Temp. (ของที่แช่) ต้องการอุณหภูมิ 0-2 C   ในส่วนตัวผมจะเติม Condition LBP-MBP หรือประมาณ 12-18 Psi (น้ำยา R12) แต่ถ้าเป็น R134a จะเติม 10-15 Psi
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2007, 07:03:58 pm »
ขอบคุณครับ  ในส่วนของน้ำยานั้นเอาออกอยู่ครับ   ตอนที่ซื้อเป็นแบบกระป๋อง  3  ขีดกว่าๆ  เติมหมดเลย   เป็น R12  ที่เห็นนั้นเค้าใส่ใบพัดของ  พัดลมดูอากาศมา  สั่นเหมือนเจ้าเข้าเลย    แต่เปลี่ยนใบแล้ว  แต่พอเอาน้ำยาออกเรื่อยๆ  จนที่เกาะแถวคอมจะหมดแล้ว  ในช่องฟิตด้านในเริ่มเกาะหมดแล้วครับ  คอมนี้กระแสกี่แอมป์ได้ครับ
ตื่นๆๆๆๆ
hs5gui
คะแนน10
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 11:51:29 am »
CB-Z120L60 220V./50HZ. 1/6 Hp. Cooling 141 W . (418 btu./hr.) Current1.2-1.7 A Max
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 07:16:46 pm »
ขอบคุณมากครับ  ตอนนี้ปิดระบบส่งเครื่องแล้ว
ตื่นๆๆๆๆ
