sony KV-XA25M60 เปิดแล้วตัด LED กระพริบ 2 ครั้ง
พฤษภาคม 10, 2025, 09:24:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony KV-XA25M60 เปิดแล้วตัด LED กระพริบ 2 ครั้ง  (อ่าน 21052 ครั้ง)
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 10:16:29 pm »
ตอนแรกมา เปิด LED กระพริบ 2 ครั้ง เช็คแล้ว Hor เบอร์ D2578ไม่ช๊อต ไฟได้ 135 V ปกติ R รับไป B+ ค่า 1 โอห์มไม่ยืด ต่อมาผมดันไปถอด Q604 เป็น Protect ทำให้ Hor ช๊อต R ขาดด้วย ทำการเปลี่ยน Hor ที่มีอยู่คือ D1880 ซึ่งค่า IC เท่ากันคือ 8A แต่ค่า ICP มากกว่าคือ 30 A ผลปรากฏว่า มีเสียงต๊อกแต๊กๆที่ฟลายแบ็คและไฟ B+ ตกเหลือประมาณ 60-70 V และ Hor ร้อนมาก  Undecided
  ทำการถอดฟลายแบ็คมาเช็คด้วยเครื่องเช็คพบว่าสถานะปกติ แต่อาจจะไม่ปกติก็เป็นได้ใช่ไหมครับ
  ทำการต่อคืนระบบ แต่ใช้หลอดไฟ 200 W ต่อขั้นระหว่างขา C  Tr HOR กับที่จุดปริ้นเปิดดูไฟสว่างจ้า แบบนี้น่าจะฟลายแบ็คเสียเป็นไปได้หรือเปล่าครับ เบอร์ 8-598-831-30 ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ ไม่ค่อยได้ซ่อม Sony ครับ Cheesy Smiley
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 11:55:09 pm »
เช็ครอบข้างฟลายแบคหรือยังครับเช่น ไดโอดและ C แดมป์ ถ้าปกติดีก็อยู่ที่ตัวฟลายแบคเสียครับ
AV Electronic  Pattani.
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 12:25:32 am »
ตอนนี้พบว่า Diode Damp ( D517 )ช๊อตไป 1 ตัว ส่วน D519 ปกติ C Damp ( C538 ) ปกติ ครับ พรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนแล้วจะมารายงานครับ Cheesy
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 12:53:37 am »
เปลี่ยน Diode แล้ว เปิดติดแล้วแต่ภาพเว้าเข้ามาทั้ง 2 ข้างครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 01:13:23 am »
ตอนนี้ไม่มีรีโหมดว่าจะปรับค่า service mode ค่อยปรับแล้วจะมาบอกครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 08:26:42 am »
เปิดได้ 10 นาที กำลังปรับservice mode เพลินๆยังไม่เสร็จ ดับไปอีกแล้ว พบว่า Diode damp ช๊อตทั้ง 2 ตัว เเต่วัด TR HOR ไม่ช๊อต  ,C damp ปกติ
อาจเป็นไปได้หรือเปล่าที่ Diode เปลี่ยนใหม่แค่ตัวเดียว และคนละเบอร์กัน  ตอนนี้เลยเอา Diode จาก แผงของ Sony มาใส่ทั้ง 2 ตัว และเปลี่ยน R 1 โอห์ม เปิดเป็นอาการเดิม คือตัดและ LED กระพริบ 2 ครั้ง อาจเป็นไปได้ที่ TR Hor ลีก แต่วัดไม่เสีย เย็นนี้จะลองเปลี่ยน Hor ใหม่อีกตัว   Lips Sealed
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 08:55:49 pm »
ลองดูนะครับ
1. เปลี่ยน Dแดมป์ ทั้ง 3 ตัวและ Cแดมป์ ทั้ง 3ตัว ไม่ต้องวัดครับ (D517,D518,D519,C538,C539,C548)
2. ส่วนอาการภาพเว้า ไปดูวงจร พินแอมป์ครับ R ตัวเล็กๆประมาณ 3.3 โอห์ม ขาดอยู่ อยู่ข้างๆ เฟท (R585)
อันนี้ประมาณนะครับ ผมก็จำไม่ค่อยได้ครับ  ลองดูก่อนครับ    Tongue
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 09:28:47 pm »
เปลี่ยน H-OUT เบอร์เดิมครับ Smiley Smiley
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 11:31:44 pm »
เสร็จแล้ว กำลังลองเครื่องครับ วันนี้ทำการเปลี่ยน D damper (D517) และ Hor เบอร์ D2580 (ของเดิม D2578)เปิดได้แป๊บเดียว Diode ก็ช๊อตอีก จึงเช็ค R585 2.2 โอห์ม พบว่าขาดทำการเปลี่ยนพร้อมกับ D517 คราวนี้ใช้ได้เลยครับ ภาพ+เสียงปกติ
ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน และ Web แห่งนี้ด้วยครับ  Cheesy Smiley Wink
np2029
กระทู้: 2
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 04:49:05 pm »
ขอบคุณท่านที่มาให้ความรู้ครับ
aurtawat
กระทู้: 58
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2013, 10:44:05 pm »
  ทีวีที่ผมซ่อมอยู่ รุ่นKV-XA29M60  อาการledกระพริบ 2ครั้ง ตรวจเช็ค  Hout D2578 ซ็อต  R 615 ยืดครับ ทำการเปลี่ยนแล้ว ถอด Hout ออกใช้หลอด
ไฟต่อคร่อมขา eกับขาc แล้วทำการเปิดเครื่อง  หลอดไฟไม่สว่างครับ  ผมวัดไฟB+ได้135Vแล้วแรงดันค่อยๆตกครับ   รบกวนอาจารย์ทุกท่นช่วยหน่อยครับ
อยากจะยอมแพ้แล้ว  แต่ก็อยากจะรู้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 06:58:31 pm »
เปลี่ยนRแล้ว ถอดฮอร์ตัวที่เสียออก แล้วถ่วงหลอดเปิดเครื่อง ไฟมันขึ้นมาได้135v แล้วตกก็ถือว่าได้แล้ว ให้ใส่ฮอร์ตัวใหม่เลย แล้วคุณจะภูมใจในฝีมือ อย่ามัวแต่ถ่วงหลอดอยู่เลย  และอย่าลืมบัดกรีย้ำที่หม้อแปลงฮอร์ไดร์ด้วย ตัวนี้แหล่ะที่ทำให้ฮอร์ช็อต และบ้ดกรีขาic เวอร์ให้หมดทุกขาด้วย ตรงนี้ถ้าหลวมร่อนจะเกิดอาการเปิดแล้วตัด   HAPPY2!!
