Daewoo รุ่น DTC - 1427 TR ไฟ 100 V. หายครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:48:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Daewoo รุ่น DTC - 1427 TR ไฟ 100 V. หายครับ  (อ่าน 5187 ครั้ง)
kangaroo_41
กระทู้: 21
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 12:53:58 pm »
อาการคือ ไฟ 100 V. หายนะครับ แต่ไฟ 300 V. มีปกติครับ  พอถอดปลั๊กออกไฟ 300 ก็หายปกติครับไม่ค้าง  แล้วถ้าใครมีวงจรรุ่นนี้ช่วยลงให้ด้วยนะครับ  ผู้รู้ช่วยด้วยนะครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 02:08:35 pm »
ที่เคยเจอเป็นแท่นของไดสตาร์ครับ ตัวจ่ายไฟใช้ TR  STR หรือ STK ล่ะครับ Tongue
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 02:22:46 pm »
ลอยฮอร์ถ่วงหลอดแล้ววัดไฟใหม่มีเปล่าครับ ถ้ายังไม่มีอีกเช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 06:19:20 pm »
 Lips Sealed
kangaroo_41
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 10:26:05 pm »
ภาคจ่ายไฟเป็น TR ครับ แล้วผมได้ลอย hor แล้วครับ และต่อหลอดแล้วด้วยครับ แต่ไฟยังไม่มาเหมือนเดิมครับ แล้วไม่มีรูปวงจรด้วยหรือครับ  Sad
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 11:05:25 pm »
TR ภาคจ่ายไฟ เบอร์อะไรบ้าง  ตำแหน่งอะไรบ้าง
และอุปกรณ์ หลักๆ ภายในเครื่อง  เบอร์อะไร  ตำแหน่งอะไร
มาถาม ลอยๆ  บอกแต่รุ่น  ไม่บอกลายละเอียด อะไรเลย
กลับกลายเป็นคนที่มาช่วยตอบ  ต้องมาถามซะเอง
ลงลายละเอียดยิ่งมาก    คำตอบที่ท่านต้องการ ก็จะได้ไวขึ้น ครับ
เอาใจช่วยครับ  Smiley
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 08:31:55 am »
แล้วที่ผมให้มาพร้อมกับ แนะนำ ให้ตรวจเช็คนี่มันไม่ใช่วงจรหรือครับแล้วคุณจะเอาส่วนไหนของวงจรมาซ่อมภาคจ่ายไฟล่ะ  Tongue Sad
kangaroo_41
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 02:23:12 pm »
ใช้ TR เบอร์  1710 ครับ ไม่มี str นะครับ ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า หม้อแปลงสวิทชิ่ง เสียหรือเปล่า แล้วถ้ามันเสีย จะรู้ได้อย่างไร แล้วผมลองวัดไฟขาออกของหม้อแปลงแล้วมันไม่มีไฟออกนะครับ เลยทำให้สงสัยนะครับ
kangaroo_41
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 10:20:27 am »
ช่วยตอบด้วยครับ เพราะแท่นไม่ได้ใช้ str นะครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 03:12:40 pm »
Tongue
kangaroo_41
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 10:46:38 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองซ่อมดูครับ ยังไงจะแจ้งมานะครับ
kongmee
กระทู้: 236
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2007, 11:20:31 pm »
ลองเช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟให้ดีก่อนบางทีมีตัวเสียไฟก็ออกจากหม้อแปลงน้อยบางทีRขาดตัวเดียวก็ได้ ครับผมเคยเจอครับ Smiley
