ไมโครเวฟ TERBORA รุ่น TRX 2058
เมษายน 06, 2025, 04:30:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมโครเวฟ TERBORA รุ่น TRX 2058  (อ่าน 15134 ครั้ง)
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 03:06:48 pm »
ชื่อเครื่อง  : ไมโครเวฟ
       ยี่ห้อ : TERBORA
         รุ่น :  TRX  2058
อาการเสีย :  ไฟเข้าเครื่อง   แต่ไม่ร้อน
การตรวจซ่อมเบื้องต้น
          ตรวจพบ ฟิวส์ HV   ขาดค่า  0.6A /5KV
ปัญหาที่พบ :  ผมไปซื้อมา  ไม่มีขาย   เขาบอกว่า  ต่อตรงได้  เพราะมันมีฟิวส์อีกตัว  กันอยู่แล้ว
 Cry   เลยอยากถามว่า   ต่อตรงได้หรือครับ   (แต่ผมไม่อยากต่อ  แต่ก็ดันหาซื้อไม่ได้อีก)
ขอความคิดเห็นหน่อยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 03:17:16 pm »
ใช้10A250Vถ้าหาไม่ได้จริงๆ ที่จริงมันมีขาย แต่บางที่จะหาซื้อยาก
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 03:26:57 pm »
ขอบพระคุณครับที่แนะนำ    เดี๋ยวลองดูครับ
   ***  อุทัย  หาไม่ได้ครับ  **
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 04:19:22 pm »
***ที่สำคัญคือ F ขาด มันมีตัวอื่นเสียอยู่ด้วยนะครับ  Tongue
แน่เลยพี่   ผมลองวัด  ค่าความต้านทาน  ที่ แมกนิตรอน     เบอร์ 2M219 K
       วัดขึ้น  0 โอห์มครับ    ช็อตแน่เลย     นี่แหละสาเหตุ   ผมเรียกชื่อมันถูกไหมครับ/วิเคาะห์ถูกหรือเปล่า
เพิ่งซ่อมครั้งที่ 2 ครับ  (ครั้งแรกแค่ ฟิวส์ธรรมดาขาด)
ไม่ทราบว่าราคาประมาณเท่าไรครับ............
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 05:28:54 pm »
ลองใส่ฟิวส์ธรรมดาก็ได้ครับ ส่วนแม็กนีตรอน ก็ไม่แน่ว่าจะเสียครับ แต่ถ้าใส่ฟิวส์ธรรมดา 800mAขาดอีก ก็ชัวว์ 100% แม็กนีตรอนเสีย
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 05:34:44 pm »
  ขอบพระคุณมากๆ  ครับ
ได้ผลอย่างไร  เดี๋ยวมาบอกให้ทราบครับ  Smiley
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 09:39:37 pm »
ของใหม่ก็ไว้ได้ 0โอห์มครับพี่ ผมลองเอาของใหม่มาวัด
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 11:42:10 am »
เรียบร้อยแล้วครับ..............................  ปิดงาน  Huh?
สรุป   1.เปลี่ยนฟิวส์   จากเดิมค่า  0.6A /5KV     มาเป็น  10A/250   ใช้งานได้ปกติครับ (ค่าเดิมหาซื้อไม่ได้)
ขอบพระคุณพี่ๆ  ทุกท่านครับ
          (ทดสอบแล้วใช้งานได้   แต่ถ้ากลับมาอีก....เดี๋ยวว่ากันใหม่)
 Smiley Lips Sealed Cheesy
ผมว่าพี่ควรใช้ 0.8Aหรือ 1A  ดีกว่าครับ สำหรับ 10A มากไปครับ อันตรายครับ และไม่ปลอดภัยด้วย
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 11:53:18 am »
ขอบคุณพี่  jume    ที่ทักผมพิมพ์เกินไป 1 ตัวครับ
   ผมใช้ค่า   1 A /250 v  ครับ    10 A, สูงไปมาก   Angry  ขออภัยบอกผิด)
ตอนนี้ให้เจ้าของไปซื้อค่า เดิม  ที่นครสวรรค์  เห็นโทรมาว่ามี(เดี๋ยวก็คงใส่ค่าเดิมครับ   ตอนนี้ใช้งานได้ปกติครับ)
ขอบพระคุณครับ
พี่   jume
    ผมอายุน้อยกว่าพี่    อย่าเรียกผมว่าพี่เลย
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 06:40:55 pm »
ตัวนี้ขาด ตัวที่จะช๊อตคือหม้อแปลง(แทบไม่เคยเจอ)  ไดโอด(ตัวนี้บ่อย) C(ตัวนี้ก็บ่อย) บางทีก็ไม่มีอะไรเสียเลยก็มี ทำความสะอาดในตู้ ดูแผ่นไมก้า ถ้ามีรอยไหม้เป็นสีดำเป็นจุด เปลี่ยนซะ ฟิวส์ะรรมดา1Aใส่เดี๋ยวก็ขาด ต้องใช้10Aครับ ไม่ก็ใช้ของมัน
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 06:52:27 pm »
ครับพี่ถาวร.....  ตอนแรกผมก็ลอง 10 A อย่างที่พี่บอกนั้นแหละ   แล้วสุดท้ายก็มา ที่ 1 A  เพราะคิดว่ามันใกล้เคียงของเดิม
เลยใส่ไว้ก่อน   แล้วลองใช้งานดู
**ให้เจ้าของเขาไปหาซื้อ  เห็นบอกว่าได้แบบเดิม แต่ของยังไม่มาครับ**
ส่วนอื่นก็ยังเป็นปกติครับ.....
ขอบพระคุณครับ   Cheesy
kaerugby
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 11:25:07 am »
ในกรณี High Voltage Fuse ขนาด 5 kv. 0.65 A. ของไมโครเวฟขาด  ถ้าหาอะไหล่ยาก น่าจะใช้วิธีดังนี้
จาก สมการ VA 1 เฟส = VI
เพราะฉะนั้น  5000 x 0.65 = 3250 VA
เลือกขนาด Fuse เป็น 250 v 15 A
จะได้ 250 x 15 = 3750 VA
พิจาราณา ขนาด ฟิวส์เดิม กับ ขนาดฟิวส์ ใหม่
115 % ในทางปฎิบัติ ถือว่า ใช้ได้ คือต้องทนแระแสไฟฟ้าได้เกิน 100 %  และ125% ในระดับพิกัด  ปกติ และใช้งานต่อเนื่อง
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2007, 12:23:14 pm »
ขอบพระคุณครับ  Smiley  ได้รับความรู้เพิ่มอีกแล้ว   Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2008, 11:45:25 am »
 ขอบคุณkaerugby ที่มาคิดให้ดูครับ
mikaki
กระทู้: 91
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 02:07:37 am »
พี่อยู่ที่ไหนครับ...เผื่อใกล้กันครับ ผมนครสวรรค์ครับ....
ถ้าต้องการฟิวส์ HV สั่งผมได้ครับ.....มีเพียบ....ผมอยู่แผนกเครื่องเสียงแต่ดันมีไมโครเวฟแถมมาให้ผมซ่อมด้วย...
ดีเหมือนกันได้เปอร์เซ็นเพิ่ม..อิอิ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 09:50:26 am »
    ท่านอยู่ไหนครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 10:03:00 am »
อิ
น้อง  นิมิต สงสัยติดเชื่อ ตาน้อย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 11:01:05 am »
ฟิวส์ 5KV 0.65A. 5KV น่าจะเป็นฉนวนที่ตัวฟิวส์ คือเป็น Insulation case ไม่น่าเกี่ยวกับ VI
ส่วน 0.65A คือ I ที่ใช้งาน ที่ Secondary จะไปคิดจาก Pimary 220V. เลยงงๆ
"CHIAB"
mikaki
กระทู้: 91
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 08:36:28 pm »
ซ่อมไมโครเวฟถ้ารู้หลักการครบ ปลอกกล้วย...
ยากกว่าอีกขอบอก........ไม่ต้องกลัวว่าจะซ่อมติดงานไม่ออก ปิดจ๊อบไม่ได้...ง่ายนิดเดียว
mikaki
กระทู้: 91
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 08:52:52 pm »
พบปัญหางานซ่อมไม่ออก....
ปิดจ๊อบไม่ได้.....อะไหล่หาไม่ได้ตามท้องตลาดของบริษัท..เจอกันที่ศูนย์ซ่อม....สัจจะอิเล็กโทรนิกส์...
นครสวรรค์ ครับ...เข้ามาทักทายกันที่หน้าร้าน...จะสั่งอะไหล่ที่แผนกอะไหล่....หรือทักทายผมได้ที่แผนกเครื่องเสียงครับ..เราเป็นศูนย์ตัวแทนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด.....ทั้งในและนอกประกันครับ..
ของหลายบริษัทครับ.....เช่น พานา....ฟิลิป....ซัมซุง...ชาร์ป...
โซนี่....ไอว่า.....โซเค่น...เจวีซี.....โตชิบา....แอลจี...มูลิเน็ก.....ซันโย......และอีกหลายบริษัทครับ.....
อะไหล่ตัวไหนของบริษัทหาไม่ได้มาหาเราซิครับ..เรายินดีบริการสั่งให้ได้ครับ......แล้วพบกัน
