ซีลยางถังปั่นแห้ง ขอวิธีรื้อง่ายๆ ใช้แรงน้อยๆ หน่อยครับ
เมษายน 07, 2025, 11:03:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซีลยางถังปั่นแห้ง ขอวิธีรื้อง่ายๆ ใช้แรงน้อยๆ หน่อยครับ  (อ่าน 18690 ครั้ง)
mbsamart
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 06:50:53 am »
เจอซัมซุงเข้าไปเอาไม่ออก มอร์เตอร์พังไปแล้วเพราะยางรั่ว จะเปลี่ยนถอดไม่ออกติดกาวไว้ จะเอาทินเนอร์ราดก็เกรงใจ มีวิธีง่ายๆ มั๊ยครับผม Tongue
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 07:56:04 am »
ตอนเอาออกไม่น่ายากนะครับ แต่ตอนเอาเข้าซิผมว่ายากกว่า ฮิๆๆๆๆ พี่มาด
กระทู้: 18849
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 08:32:57 am »
เคยเจอบางเครื่องเอาออกยากจริงๆครับ เพราะช่างติดกาวไว้ ..ต้องเจียร์ลิ่มปลาสติก 4 แฉกออกก่อน ขณะเจียร์ต้องใช้ใบเจียร์เล็กๆ ระวังใบเจียร์โดนถังปลาสติกด้วยครับ  แล้วค่อยงัดออกเบาๆเครื่องไม่ช้ำครับ(ผมเจอรุ่นที่ใช้เบลโล65)  Tongue
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 08:42:43 am »
ใช้น้ำมันสนแช่ไว้ก็ได้ครับ แล้วดึงออกครับ ถ้าไม่ออกอีกก็ทินเนอร์แล้วละครับใช้ให้พอดีอย่ามากเกิน เดี๋ยวถังจะละลายด้วย ส่วนมากผมจะหักออกเลยครับ เป็นชิ้นๆเอาออกง่ายกว่าครับ
mbsamart
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 08:57:11 am »
 Cheesy Cheesy
เดี๋ยวเที่ยงจะไปงัดอีกรอบ ถ้าไม่เจียร์ก็คงแตกหักกันไปสักข้าง เครื่องก่อนผมก็หักมันซะ แต่เครื่องนี้ใหม่กว่าเลยไม่เปราะแตกง่ายๆ Grin
mbsamart
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 10:17:58 am »
ถามต่ออีกหน่อยนะครับ ตอนใส่กลับไปต้องหยอดน้ำมันด้วยหรือเปล่า หรือว่าไม่ต้องเลย เครื่องที่บ้านผมเอาจาระบีละเลงซะแล้ว เพิ่งคิดสงสัยตอนนี้ว่ามันจะทำให้ยางเปื่อยหรือเปล่า
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 10:22:18 am »
เอาน้ำมันใส่ยางจะเปื่อยไว   การทำให้กาวยางออกง่าย ใช้สำลีชุบทินเนอร์ แล้ววางทิ้งไว้ที่กาวสักระยะ กาวก็จะอ่อนตัว
กระทู้: 18849
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 10:30:38 am »
ใส่กลับหากเกรงว่าน้ำจะรั่ว เช็ดรอบๆเบ้ารับให้สะอาด ให้ใช้ทรีบอนด์ชิลด์ครับ ...อย่าใช้กาวยางหรืออีพ๊อกซี่เด็ดขาด จะทำให้ช่างคนอื่นนั่งร้องไห้ตอนถอดออกครับ  Cry Grin Smiley
mbsamart
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 10:57:12 am »
 Cheesy Cheesy สงสัยต้องรื้อเครื่องให้แม่บ้านอีกรอบ เพราะผมใส่จาระบีไว้นึกว่ากันรั่ว แต่ลืมคิดว่าเป็นยางคงต้องรื้อมาเช็ดออก ส่วนกาวเครื่องที่บ้านผมลงไปเรียบร้อยแล้ว Grin Grin ไม่ทันแล้ว ช่างคนที่ร้องไห้คราวต่อไปคงเป็นผมแน่นอน
ส่วนเครื่องลูกค้ายังไม่ได้รื้อ รอซ่อมมอเตอร์อยู่ครับ
ขออภัยขอเปิดเผยความไม่ฉลาดตัวเองหน่อย "ทรีบอนด์" คืออะไรครับ เดี๋ยวจะได้ซื้อมาด้วยเลย
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 11:38:33 am »
กาว 3ตัน ที่ผมกันสองหลอดครับ
mbsamart
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 12:02:29 pm »
 Tongue ขอบคุณครับ
3 ตันเลย.. แค่กาวยางยังเอาไม่ออกอยู่เนี่ย Grin Grin Grin
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมคงได้ปิดงานก่อนลงมือรื้อแน่ๆ แต่วันก่อนก็รื้อมอเตอร์ส่งซ่อมไปแล้ว
กระทู้: 18849
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 12:12:26 pm »
ทรีบอนด์ใช้งานเหมือนยาสีฟันคอลเกตเลยครับ ...(ใช้เสร็จเเล้วให้เก็บไว้ในตู้เย็นจะมีชีวิตยืนยาว  Tongue)
..ประมาณ2ชั่วโมงก็เริ่มแห้ง หลังจากได้สัมผัสกับอากาศโลกภายนอก เมื่อแห้งแล้วจะเป็นเนื้อยางนิ่มนิดๆครับ ชิลล์กันน้ำได้เป็นอย่างดี  ..ลองใช้ดูแล้วจะติดใจ ...(ห้ามเอามาแปรงฟัน)  Tongue
mbsamart
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 08:37:33 pm »
 Cheesy Cheesy
ถอดได้แล้วครับ แต่ปัญหาใหญ่ก็ตามมา มอเตอร์ส่งพันใหม่ได้ แต่ซีลหมดหาซื้อไม่ได้ต้องรออีกหลายวัน Cry เครื่องเลยต้องกอง ฝนตกๆ ด้วยลูกค้าก็เร่งแต่ไม่รู้จะทำไงต้องอธิบายอย่างเดียว
Sad
beebee♥
คะแนน250
กระทู้: 165
ทุกข์ สุขอยู่ที่ใจ
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 08:50:26 pm »
Tongue ขอบคุณครับ
 Smiley ทรีบอนด์ เป็นปะเก็นฝาสูบเครื่องยนต์  ซื้อตามร้านอะหลั่ยยนต์ทั่วไปครับ Tongue
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 07:12:21 pm »
มาหาผมที่ร้านครับแล้วผมจะพาไปซื้อครับ มีทุกรุ่นเลยครับผมพบแหล่งแล้วครับ   ไม่ผิดหวังครับ
mbsamart
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2007, 06:44:27 am »
ไปหาแล้วจะพาผมไปอีกไกลมั๊ยครับ  Grin
อย่าบอกว่าไปถึงทุ่งสงล่ะ Cheesy
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 10:02:17 am »
ไม่ทราบว่าพี่เล็กใช้กล้องอะไรถ่ายหรอครับ  ชัดดี  พอดีกำลังอยากหาไว้ซักตัวครับ
ตื่นๆๆๆๆ
