จะดัดแปลงวงจรนี้ ใช้ 5200 1943 ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:29:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะดัดแปลงวงจรนี้ ใช้ 5200 1943 ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 9766 ครั้ง)
tornero
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 09:16:23 pm »
จะดัดแปลงวงจรนี้ของเดิมใช้K2611  1คู่ เปลี่ยนไปใส่ 5200 1943  สัก3คู่ทุกท่านคิดว่ายังไงครับ
จะทนหรือเปล่า  ถ้าเทียบกับของเดิม    Sad
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 10:59:19 am »
 Smileyน่าจะลองขนานเฟต   5   คู่ดูครับ  แล้วเพิ่มกระแสเป็น  10A เสียงใสครับ   แต่ข้อเสียคือใช้งบสูงกว่า  TR     เพราะดูจากวงจร ไดร้เฟตได้หลายคู่แน่นอน   วิธีการต่อขนาน  มีในบอร์ด Cheesy
tornero
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 09:00:15 pm »
 Cheesyต้นเหตุหลักเลยที่ผมต้องการแปลงวงจรก็คือวงจรเสียงมันแข็งมากครับ (โบ่งๆๆ อะไรประมาณนี้) มันดังไม่แน่นเมื่อเทียบกับไบโพร่า
- ผมลองใส่เป็น2คู่ หม้อแปลง5A ไฟAC ที่ 45V แข็งมากกว่าเดิมครับจะกลายเป็นหน้าทองแล้ว  Sad
ผมจะลองทำตามที่ คุณnarn บอกดูครับ     Cheesy
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 09:51:45 pm »
วงจรเฟตเบอร์เดี๋ยวส่วนมากเสียงจะแข็งเท่าที่ผมลองมา ถ้าจะใส่ tr จะต้องทำที่วงจรด้วยในส่วนนี้ผมไม่ถนัด รอท่าน อ.และเพื่อนๆมาช่วยอีทีครับ
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 10:10:46 pm »
MJe 350 340 ของผมใช้ใบไดร์รุ่นเล็กของผมขับแค่200วัตต์เองหลายๆคู่มันจะไหวหรอพี่ๆ Cheesy
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 10:58:17 am »
ขนาดเครื่องเอ็นจิเนียร์  รุ่น  K  1.5      ข้างละ  750W   ใช้   MJE340      350     ไดร้ เฟต    2SK1530      2SJ201   ข้างละ    8     คู่เลย
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 11:07:11 am »
 :)BASS    แข่งแสดงว่าวงจรตอบสนองความถี่ได้ดี   สวิงกลับได้เร็วที่ความถี่ต่ำ      เราทำให้นิ่มขึ้นได้โดยการ   ปรับช่วยจากอุปกรณ์ก่อนที่จะเข้า   เพาเวอร์แอมป์    เช่น   มิกเซอร์    ปรีแอมป์    หรือ  อีควอไร้เซอร์    Cheesy
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 09:07:30 pm »
ผมก็ชอบครับ  เครื่อง แข็งๆ แรงๆเนี่ย  เอาครอส ตัดความถี่ต่ำ  ลงมากกว่าเดิมหน่อย   เสียงจะน่าพอใจขึ้นครับ
tornero
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 10:29:03 pm »
ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำผมทำตามแล้วก็ดีขึ้นคับ ถ้าขับเบสพอฟังได้แต่ขับกลาง15นิ้วไม่ใสเท่าที่ควร
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 10:48:19 pm »
เสร็จแล้วถ่ายรูปหน้าตรง  มาลงให้ดูด้วยครับ Smiley
tornero
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 12:07:32 am »
ตามคำขอเลยท่าน
รูปที่นำมาให้ดูเป็นรูปถ่ายที่อยู่ในบ้านไม่ได้ลองกลางแจ้งเด้อ
อุปกรณ์ที่ทดสอบ
-EQ
-ครอส(ทำเอง)
-power (ตัวปัญหา)
-18นิ้วK power
-15นิ้วmne+imf
-15นิ้วยามาฮ่า(ไม่รู้ว่าใช่เปล่าเค้าบอกมา)
ถ้ารูปไม่ชัดขออภัย
tornero
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 12:09:15 am »
ทดสอบ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 05:59:06 am »
-EQ
-ครอส(ทำเอง)
-power (ตัวปัญหา)-18นิ้วK power
-15นิ้วmne+imf
นี่คือฟังในบ้านหรือครับ................... Lips Sealed
ท่านใช้ครอส   แต่มีเพาเวอร์ตัวเดิมเอง  ตู้ก็เยอะ.......   ต่ออย่างไรครับ   อยากรู้จัง  Sad
tornero
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 12:41:25 pm »
ไม่ได้ฟังในบ้านแค่ทดสอบ ผมว่าไม่มีเหตุผลต้องถามหลอกครับว่าลองยังไง ผมเชื่อว่าท่านก็น่าจะชำนาญมากกว่าผมอีก จุดปรสงค์ของผมก็คือจะทำยังไงให้วงจรเสียงไม่แข็งมากกว่าครับ ถ้าท่านมีความคิดที่จะช่วยผมดัดแปลงวงจรก็น่าจะดีกว่านะครับ (ผมว่ามันจะเลยจุดประสงค์หลักนะครับ) Wink Cry Cheesy
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 01:05:26 pm »
อ้าว...ท่านการที่เขาถามข้อมูลมาก็เพื่อจะได้ช่วยวิเคาะห์อาการ-หาสาเหตุ ยิ่งข้อมูลมากก็จะวิเคาะห์ถูกบางทีอาจไม่เกี่ยวกันแต่ก็ไม่ควรปิดบังครับ  Sad
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 01:13:28 pm »
ใช่เลยครับ   Embarrassed Lips Sealed   บางคนโทษเครื่องอย่างเดียว  แต่ที่ไหนได้  เป็นที่ระบบปรับแต่งเสียง  และอื่นๆอีก
บางคนโทษ  ว่าตู้ออกไม่ดี   ถามไปถามมาที่ไหนได้  ปรับไม่ถูก
  หรือไม่ก็ใช้มิกส์  ไม่ดี  เสียงออกแข็งกระด้าง  ต้องมี อีคิวช่วยเสียนงถึงจะออก
วิเคาะห์ข้อมูลก่อน  กันหลงทางกันครับพี่ๆ : Embarrassed Embarrassed          เจริญๆๆๆๆ
tornero
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2007, 02:17:28 pm »
ยอมแล้วครับ
สงสัยผมจะอธิบายไม่ดี
1.คนที่มาฟัง7คนครับและ2คนในนั้นถือแอมป์NPE  XL1000 และ วงจรบ้านหม้อมาเทียบเสียงด้วย
2.วงจรตัวที่ผมทำ
3.ลองตู้ของผมแค่2คู่เท่านั้น
4.ต่อเหมือนกันทุกอย่าง
5.,มิกส์ ต่อเข้าEQและเข้าครอส (เลือกเสียงกลางครับ)และลงขยายตั้งตรงกันไม่ได้ปรับ
6.เปลี่ยนแต่แอมป์
7.ผมปรากดว่า7คนโวดให้xl1000 เสียงดีสุด ต่อมาวงจรบ้านหม้อ และวงจรผม ผลออกมาขนาดนี้แล้วจคิดว่าอะไรอีกละครับ Lips Sealed
ผมไม่ได้มีเจตนามาเถียงกับทุกท่านแค่ได้อยากทำให้เสียงของวงจรดีขึ้นเท่านั้น  ถ้าไม่สมควรก็ขออภัยด้วย
