ปัญหาใหม่ครับ Panasonic รุ่น TC-14B1X กินR ภาคจ่ายไฟ
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:52:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาใหม่ครับ Panasonic รุ่น TC-14B1X กินR ภาคจ่ายไฟ  (อ่าน 9383 ครั้ง)
pootong
กระทู้: 224
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 11:46:32 am »
อาการที่ที่แรกเลยนะครับเปิดเครื่องไม่ทำงาน จากนั้น เปิดหลังเครื่องมาเช็ค R ในตำแหน่งลายปริ้น R802 ช๊อต ค่า4.7โอม 7วัต พอลองเปลี่ยน ตัวใหม่ลงไปแทนแล้วลองเปิดเครื่อง เครื่องติดปกติ ไม่มีอาการใดๆขึ้นที่หน้าจอ เปิดได้ซักพักประมาน 5-8นาที เครื่องน็อค มีกลิ่นไหม้ กลับไปวัดที่R 802 ช๊อตเหมือนเดิม กลิ่นไหม้มาจาก R 802 ลองเปลี่ยน STR S6307 แล้วก็ยังน็อค เหมือนเดิม B+ทางเข้า303V B+ทางออก 140v ผู้รู้ช่วยเหลือทีครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้า
                               ช่างฝึกหัด เพชรบุรี
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 11:57:12 am »
มันผิดหลักการตั้งแต่ R ช๊อตแล้ว
***กระทู้เก่ามีคำตอบครับ
foxman
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 12:00:10 pm »
R ชอร์ตหรือครับ  Sad
ขาดหรือชอร์ตเอาให้แน่ครับ  Grin Grin
เช็ค Ic 803  Wink
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 12:20:06 pm »
กระทู้เก่ามีคำตอบครับ ต้องแก้ไขวงจร ค้นหาดูแท่นMX1
 ตอนนี้ข้อมูลในเครื่องที่สำคัญหายไปเกือบหมดยังไม่รู้จะกู้คืมมาได้รึเปล่าเลย
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 12:27:48 pm »
เดียวผมจะไปลองตามรูปวงจรที่ลงให้ดูนี่ครับ ว่าจะหายอาการ R802 ช๊อตแบบ วัดค่าไม่ขึ้นว่าจะหายมะ เดียวกลับมาบอกครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=16492.msg100990#msg100990
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 12:32:44 pm »
ซ็อตก็ต้อง 0 Ωซิ
วัดไม่ขึ้นจะเรียกว่าซ็อตได้ไง
***เอาให้ช่างซ่อมดีกว่าไหมครับ
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 12:36:22 pm »
ซ็อตก็ต้อง 0 Ωซิ
ก็ผมบอกแล้ว ครับว่าช่างฝึกหัด เรียกผิดก็ต้องขอโทษด้วยครับ ขาดวัดค่าไม่ขึ้นเลย
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 02:55:52 pm »
ลองไปทำตาม คำถามเก่าๆที่เคยมีคนถามไว้ว่า ถ้าR 802 ขาด ให้ไปเปลี่ยนR 827 เป้น 2.7k ลองแล้ว เปิดได้นานขึ้น ประมาน10นาที+ แล้วก็น็อคอีก รอบนี้ฟิวขาด แต่R802 ไม่ขาด พอลองเปลี่ยนฟิวใหม่ เปิดได้ประมาน ไม่ถึง30วิ เครื่องดับอีกละ ดูฟิวไม่ขาด วัดR802 ไม่ขาดแต่รอบนี้ยึดค่า จาก4.7โอม ไปเป็น 24mΩ แทน ช่วยเหลือหน่อยครับ
foxman
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 03:03:42 pm »
SE 140 ท่านเปลี่ยนรึยัง Sad
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 03:11:00 pm »
ยัง อะครับ แต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับSE140นะ จากบทความเก่าที่อ่านมาไม่มีSEเข้ามาเกี่ยวเลย
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 03:13:29 pm »
ไม่เกี่ยวกับฝึกกหัดหรอก  มันสอบตกตั้งแต่ชัวโมงเรียน R แล้ว
foxman
กระทู้: 26
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 03:24:25 pm »
อาจารย์ พรเทพ ให้ท่านตกแล้วนะครับ Grin
ลองเช็ค SE 140 ดูครับ วัดขา2 กับ3ถ้าดีเข็มขึ้นข้างเดียว
เกี่ยวข้องแน่ครับ   Wink Wink Wink
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 04:53:15 pm »
ลอยQ806ดูว่าเป็นไง
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 05:50:42 pm »
กระทู้สอนมวย......   ดีครับจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ไม่รู้ด้วยครับ
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 06:08:07 pm »
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนตั้งกระทู้ที่บอกว่าเป็นช่างฝึกหัดนั้นเคยเรียนอิเลกทรอนิกส์มาประมาณไหน  หรือเรียนแบบผิวๆ  ดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับคุณพรเทพครับ  ถ้าจะให้ดีน่าจะเรียนอิเลกทรอนิกส์กันแบบจริงจังดีกว่า ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนตอบจะหลงประเด็นกันครับ
   (ผิดถูกอย่างไรคุณ POOTONG อย่าโกรธนะครับเพราะเดาจากการตั้งคำถามของคุณครับ)
pootong
กระทู้: 224
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 06:27:21 pm »
มาตอบแล้วครับ ผมลอย Q806 ทิ้งเลยครับ ถ้ายังใส่อยู่ ฟิวก็ขาด R ก็ขาด (เปลี่ยน R827 2.7k เปลี่ยน C 16v 10uF เป็น 50v 10uF แล้ว) ผมเลยตัดสินใจ ลอย Q806 ทิ้งไปเลย ตอนนี้ลองเปิดดู เครื่องยังทำงาน ไม่น็อค เปิดมาประมาน1ชม.กว่าละครับ ถ้าไม่มีปันหาระยะยาวก็จะปิดฝาหลังแล้ว ต้องเฝ้าดูต่อกันไปครับ
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ Cheesy
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 07:47:26 pm »
      ขอต่อนิดนึง   รุ่นนี้มันมี SCR ซึ่งทำหน้าที่เช็คความผิดปกติของภาคจ่ายไฟ   แต่แปลกตรงที่เขาออกแบบให้ช้อตไฟ300
ลงกราวด์เลย   ทำให้ฟิวส์หรืออาร์ขาด   ซึ่งราคาถูกกว่า STR6307 อยู่หลายเท่า   บางทีผมก็ถอดSCRทิ้งเลยก็มี
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 08:46:56 am »
เปลี่ยนตัวนี้และตัวที่มันต่อกับตัวนี้ และแก้ไขตามที่ผมบอกไว้ในอีกกระทู้ก็น่าจะจบถ้าเช็คไม่เป็นว่าตัวไหนเสีย ที่บอกให้ลอยเพื่อที่จะแยกให้ออกว่ามันเสียมาจากวงจรชุดป้องกันกระแสภาคจ่ายไฟสูงเกิน
