DVD fantasia
พฤศจิกายน 25, 2024, 03:04:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DVD fantasia  (อ่าน 5701 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2007, 07:30:34 pm »
สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมมีปัญหาเครื่องเล่นDVD fantasia รุ่น FS8807D มีอาการคือเล่นไปสักพักประมาณ10นาทีภาพสดุด เสียงปรกติ ยิ่งปล่อยให้เล่นนานยิ่งสดุด วัดไฟ 3.3v   5v  12v    -12v  ปรกติ  ที่บอร์ทไอซีตัวใหญ่ติดซิ้งระบายความร้อนแล้ว ลองเปลี่ยนหัวอ่านกับมอเตอร์สปรินส์แล้วอาการยังเหมือนเดิม รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ Cheesy
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2007, 09:52:52 pm »
ผมเปลี่ยนชุดหัวทั้งชุดพร้อมมอเตอร์ยกเว้นชุดขับถาดเข้า-ออก แต่ไม่ได้เปลี่ยนสายแพร ถ้ามอเตอร์สไลด์-เฟืองรูดทำไมเปิดแรกๆดูได้ปรกติครับ
เพิ่มเติม ขณะที่เปิดลองเครื่องนั้นถ้าปิด-เปิดใหม่ก็เล่นได้อีกทั้งๆที่เครื่องร้อนอยู่ แต่ก็ประมาณ10นาทีก็สดุดเหมือนเดิม(ผมก็สงสัยบอร์ดเสียครับแก้ไขยังงัยได้บ้างครับ)
                      ช่วงนี้ผมกำลังย้ายร้านใหม่ไม่ค่อยมีเวลามาร่วมแจมคงไม่ว่านะครับ   Cheesy
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 07:15:53 am »
ยินดีด้วยครับที่เปิดร้านใหม่   อาการนี้เคยเจอครับพบว่า  ซี Reg ไฟ ซัพพลาย  ทั้งหลาย เสื่อม ครับลองเปลิ่ยน หรือยัง
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 09:11:23 pm »
เปลี่ยนซีซัพพายหมดแล้วครับ เปลี่ยนออฟโต้กับ ic ka431อาการดีขึ้นดูได้เกือบจบแผ่นแต่ก็ยังสดุด ยังเหลือic az1084t อีกตัวติดซิ้งอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะหายากไม่ทราบว่ามีเบอร์แทนหรือเปล่า
  วัดไฟตั้งแต่แรกจนภาพสดุดไม่เปลี่ยนแปลง  ชุด3.3v 5v ปรกติ แต่ชุด+-12 วัดได้14vครับ Cry Cry Cheesy
hadyai_tech
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 03:49:57 pm »
อาการนี้ผมเจอบ่อยนะ...คือว่าเล่นสักพักสะดุด กึกๆ หรือค้างแง่ว...อยู่อย่างนั้น แล้วเล่นไปสะดุดไป...
เปลี่ยนหัวแล้วก็ไม่หาย  ไฟที่ภาคจ่านไปปกติ ลองไล้ตะกั่วที่ IC RAM นี่แหละคับ ลองดูก่อน...หากไม่ดีขึ้นก็หาRAM ในบอร์เก่าๆ ที่ไว้ใจได้เปลี่ยน ดู หากไม่ดีขึ้นก็ตัวใครตัวมันคับ ลองดูไม่เสียหายคับ เพราะอาการสะดุดมี RAM เป็นตัวประกอบด้วยนะ
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 04:27:58 pm »
สนับสนุนอีกแรง ครับ เคยเจอเหมือนกัน
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2007, 09:42:35 pm »
ตัวใครตัวมันละครับบอร์ดเสียชัวส์ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน  คืนเครื่องแล้วครับขอบคุณครับ Cry
