จะตัดความถี่ ต่ำกว่า 75Hz ออก ต้องทำอย่างไร
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:25:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะตัดความถี่ ต่ำกว่า 75Hz ออก ต้องทำอย่างไร  (อ่าน 5188 ครั้ง)
Drum
กระทู้: 111
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2007, 06:24:09 pm »
มีดอกลำโพง 6" แบบ full range อยู่ครับ และต้องการให้ตอบสนองเสียง ตั้งแต่ 75Hz - 20000KHz และไม่ต้องการเสียง
ที่ต่ำกว่า 75Hz ลงไป  ต้องทำอย่างไร ครับ
คนไทย รักระเทศไทย
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2007, 07:02:38 am »
ใช้ครอสหรืออีคิวตัดสิครับ Smiley
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 05:14:27 am »
นั่นแน่น้องdrum ถ้าพี่เดาไม่ผิด   น้องต้องการนําดอกfull range ไปทํางานร่วมกับซับแน่ๆเลยใช่มั๊ย   ปกติปัญหาของดอก
full range คือรับวัตต์ได้ไม่ค่อยได้สูงมากนัก   ถ้าตัดความถี่ตํ่าออกไปบ้างก็จะทําให้รับวัตต์ได้มากขึ้น   ถ้าน้องคิดว่าลําโพง
ตัวนี้เสียงดีและตกลงจะใช้มันให้เลิกคิดเลยที่จะใช้อีคลอไลเซอร์ไปตัดความถี่  นอกจากมันจะเพิ่มความเพี้ยนมันยังไปทําให้Phaseเปลี่ยนไปอีกลําพังอีคลอไลเซอร์ตัดไม่หมดหรอก   นอกจากน้องจะใช้พาราเมตตริกอีคลอไลเซอร์  แต่พี่ไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นแต่ก่อนพี่เคยคิดเหมือนกันจะตัดเสียงย่านsub sonic ออกเพื่อลดปัญหาลําโพง 2ทางดอกทุ้มแค่4นิ้วครึ่ง  เพื่อไม่ให้เสียงย่านsub sonic มากวนการทํางานลําโพง วิธีการก็คือใช้คอนเดนเซอร์มาต่ออนุกรมกับลําโพง  แต่ตอนนั้นไม่มีใครทํา
พี่เลยไม่ได้ลองทํา    ตอนหลังปรากฎว่าไปเห็นลําโพงรุ่นหนึ่งเขาทําแบบที่พี่คิด ลําโพงรุ่นนั้นคือ วาร์วเดล รุ่นไดม่อน  เป็นลําโพง2ทางดอกทุ้มแค่4นิ้วครึ่ง  ลําโพงรุ่นนี้ทํายอดขายได้มากที่สุดในโลกตอนนั้น   คนที่ออกแบบตอนนั้นก็คือแกร์แฮม แบงค์รุ้สึกว่าเขาจะออกแบบรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายให้กับ วาร์วเดล  โดยที่ใช้ดอกถูกๆของaudaxแต่ผลที่ได้ดีเกินคาด    จากนั้นต่อมาเขาก็มาตั้งบริษัทของตัวเองทําลําโพงยี่ห้อ celestion  ลําโพงคู่แรกที่เขาทําออกมารุ่น SL6 ดังสะท้านโลกตอนนั้น หลายๆคนยกให้เขเป็นมือหนึ่งของโลกทีเดียว  เเละเป็นครั้งแรกที่มีการนําเลเซอร์มาทดสอบกรวยลําโพง   โดยใช้แสงเลเซอร์กวาดไปที่กรวยลําโพง  เพื่อหาจุดบกพร่องของกรวย   เวลามันทํางาน    ลําโพงรุ่นนี้ตอนนี้จัดเข้าลําดับอมตะของโลกไปแล้วนัยว่าของลํ้าค่า   พี่ไม่มีโอกาสได้ฟังเลย   ราคาตอนนั้นเจ็ดหมื่นกว่าบาท  เป็นลําโพงตู้ปิดดอกทุ้มแค่ 6นิ้วครึ่งเท่านั้นเอง   หลายคนบอกว่าไอ้เสียงจืด  ฟังแรกๆไม่เคยฉูดฉาดเลยแต่ฟังนานๆยิ่งเพราะเปิดฟังได้เป็นวันๆโดยไม่เบื่อ   เขาบอกว่าลําโพงตัวไหนเปิดได้นานฟังได้นานโดยไม่เบื่อลําโพงตัวนั้นสุดยอดทีเดียวพี่ลองแล้วเชื่อมาถึงจนทุกวันนี้   นอกเรื่องซะเยอะเลย   ดูสูตรเลยนะ xc คือค่าโอมห์ลําโพงของน้อง  f=ความถี่ที่ต้องการตัดc=ค่าคอนเดนเซอร์  ลองคําณวนหาเองบอกหมดไม่ได้ต้องใช้ฝีมือตัวเองบ้าง   แต่พี่ว่าค่ามันถึงร้อยไมโครฟารัดแน่ๆคอนเดนเซอร์ต้องใช้ชนิดที่ไม่มีขั้วนะ  ถ้าหาค่าไม่ได้จริงๆให้จับCมาขนานกันจนได้ค่าที่ใกล้เคียง   ไม่จําเป็นต้องตัดที่ 75 ตรงเป๊ะหรอกเพราะความชันมันน้อย อาจจะตัดที่ 90เฮร์ทก็ได้   ถ้าจะตัดให้ดีขึ้นไปอีกน้องต้องมีวงจรควบคุมอิมพีแด๊นให้เป็น 8โอมห์ตลอดแต่พี่ยังไม่เคยเห็นใครทําเลย   อุปกรณ์แต่ละตัวแสนจะใหญ่ พี่ก็ไม่บ้าทําเหมือนกัน
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 12:45:25 pm »
ขอบคุณพี่ Thawach ครับ ใช่แล้วครับ ผมต้องการทำลำโพงลักษณะคล้าย ๆ 2.1 ครับ โดยผมมีดอก 6" แค่สองตัว
ผมเลยไม่ต้องการเพิ่ม EQ , ครอส หรือเพาเวอร์ ครับ เพราะมันจะไม่คุ้ม ผมต้องการแค่ อุปกรณ์ที่คล้าย ๆ เน็ตเวิคร์
เพื่อมาตัดเสียง sub sonic ออกไป เพื่อให้ 6" ไม่ต้องทำงานหนัก และอนาคตค่อยหาลำโพง ที่มาตอบสนองความถี่ ช่วง
sub sonic ที่หายไป ครับ ผมจะลอกทำตามสูตรดูครับ  .. พี่ Thawach ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่า ลำโพง 6"  นอกจาก
90Hz และมีช่วงความถี่ไหนที่เหมาะสมอีกครับ
คนไทย รักระเทศไทย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 07:30:09 pm »
ถ้าน้องจะนําไปใช้ร่วมกับซับความสําคัญมันอยู่ที่ต้วซับมากกว่า   การปรับตัวซับไม่ควรที่จะปรับเกิน100เฮิร์ท  ถ้าเราปรับไว้สูง
กว่านี้มันจะระบุตําเเหน่งที่ตั้งของซับชัดเจนฟังแล้วไม่ดี    ถ้าจะเลือกจุดที่จะเหมาะของดอก6นิ้วน่าจะตัดที่100-120เฮิร์ทเพื่อให้
6นิ้วไม่ทํางานหนักเกินไป
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2007, 03:38:49 pm »
ขอบคุณครับ  Cheesy  Wink
คนไทย รักระเทศไทย
