- ทีวีขาวดำ6"..เครื่องมือช่วยเช็คเร็วภาคจูนเนอร์..
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:59:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: - ทีวีขาวดำ6"..เครื่องมือช่วยเช็คเร็วภาคจูนเนอร์..  (อ่าน 30171 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 10:42:57 am »
..ระยะนี้มีนศ.และเพื่อนช่างสอบถามเข้ามาหลายท่านถึงวิธีการตรวจเช็คภาคจูนเนอร์และไอเอฟอย่างรวดเร็ว ครั้งแรกจะนำลงในห้องสอนนศ.eon49.com โดยตรง  แต่เห็นว่าปัญหานี้ยังมีเพื่อนช่างมีหลายท่านติดขัดปัญหาตรงนี้พอสมควร ทำให้ประเมินราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าได้ลำบาก  กระทู้นี้จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีครับ.
(ผมเคยลงในเว็บบอร์ดเก่า แต่รูปและเนื้อหาขาดหายไปพอสมควร สืบเนื่องจากserverมีปัญหาบางประการ ) Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 10:46:56 am »
หาทีวีขาวดำเก่าๆ (ใหม่ๆก็ยิ่งดี ราคาประมาณ 300-700 แล้วแต่สภาพ Grin )
ส่วนใหญ่ทีวีเล็กๆพวกนี้จะใช้แรงไฟประมาณ 12 โวลท์ ถือว่าเป็นทีวีแท่นกราวด์เย็น เหมาะสำหรับโต๊ะซ่อม ซึ่งจะซ่อมได้หลายจุดครับ ในกระทู้นี้จะแนะนำการดัดแปลงนำมาซ่อมจูนเนอร์ของเครื่องที่ซ่อมครับ  Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 10:50:07 am »
หลักการง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน บัดกรีดึงสัญญาณจาก IF. OUTPUT ของทีวี 6" ออกมาใช้งานครับ
อย่าลืมคั่นด้วย c ด้วยนะครับ ค่า .0001-.01 ได้หมดเลย อิๆ  Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 10:51:42 am »
สายต่อใช้งานต้องเป็นสายชิลด์ ความยาวอย่าให้เกิน 2 เมตร เพราะสัญญาณจะไม่ตกเยอะ  Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 10:53:12 am »
นำขึ้นชั้นเครื่องมือ ... ได้เครื่องมือที่สุดคุ้มอีกตัวแล้วครับ  Tongue Embarrassed
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 10:54:39 am »
..โต๊ะซ่อมทีวีประจำร้าน..  Cry
ทีวีที่เห็นด้านหลังทั้งสามเครื่อง เป็นทีวีรุ่นพิเศษ ช่วยในงานซ่อมไวอาการต่างๆกันครับ ... โอกาสหน้าจะนำมาเสนอการประยุกต์ใช้งานกันครับ  Tongue
..คอมพิวเตอร์ ขาดไม่ได้สำหรับงานซ่อมในสมัยนี้ .. ใช้ออนไลน์ 2 เครื่องเพื่อความรวดเร็วครับ  Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 11:06:54 am »
ที่ผมแนะนำเพราะคิดว่าเป็นวิธีลัดที่ลงตัวมากที่สุด ประหยัดเวลาการฟันธงจุดเสีย..จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นกันบ้าง ....
วิธีใช้งานสัญญาณ IF จากทีวี6"
- ลอยขา IF.OUTของ TUNER ของเครื่องที่กำลังซ่อมออก และต่อสัญญาณ IF จากทีวี6"เข้าแทนที่ (ขาIF.OUTของ TUNERของเครื่องที่กำลังซ่อม เลิกใช้งานชั่วคราว)
..คราวนี้ให้เปิดทั้ง 2 เครื่อง จูนช่องที่ทีวี6" ...ถ้าหากจูนเนอร์ของเครื่องที่เสีย เสียจริง เครื่องที่เสียก็จะรับภาพได้ชัดเหมือนทีวี6"..
..ถ้าหากเครื่องที่เสียไม่ได้เสียที่จูนเนอร์ ไปเสียที่ภาคไอเอฟ ก็จะรับภาพไม่ได้เหมือนเดิม ก็ต้องไปซ่อมไอเอฟกันต่อ....ฮ่าๆเหนื่อย..  Grin Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 11:27:54 am »
ภาพแสดงเครื่องที่กำลังซ่อมภาคจูนเนอร์ (อาการรับภาพไม่ได้)
ให้มั่นใจว่า เครื่องนี้มีไฟ +, ไฟ VT ,ไฟเลือกband select ครบ จึงใช้วิธีนี้ครับ
อ่านหลักการทำงานของภาคจูนเนอร์ได้ที่นี่ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=13515.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=16610.0
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:18:43 am »
อันนี้ถามเป็นความรู้ครับ
ถ้าเราจะใช้ทีวีสีทั่วไปได้ไม่ครับ
คือ ดึง IF มาจากทีวีสีเครื่องที่ดีมาใช้กับเครื่องที่เสียอ่ะครับ ไม่ทราบว่าได้มั้ยครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:31:01 am »
ได้ครับ  Tongue
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:45:05 pm »
ดีครับทำให้ช่างเช็คได้รวดเร็วดี     พี่เล็กๆวางเครื่องมือไม่กลัวหล่นบ้างหรือครับ  ดูแล้วกังวลจัง...
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2008, 01:50:35 pm »
อ้างถึง
..2ปีนี้ผมลดขนาดร้านให้เล็กๆลงมาครับ ...สนองนโยบายประหยัดไว้ก่อน ..  Shocked.. ไม่ค่อยมีที่วางเครื่องมือ...สโคปหล่นพังไป2ตัวแล้วครับ tektronicกะspectrum ..เสียดายจัง อิ อิ  Shocked Cheesy HAPPY2!!
loadchar
กระทู้: 11
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 01:20:57 am »
 Cheesyคิดได้ไงครับ สุดยอดมากมาย
hs5icj
คะแนน118
กระทู้: 191
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2009, 11:26:58 am »
พี่เล็กเห็นมีกล้องขยาย อยู่บนชั้นใช้ดีไหม  ผมเคยถามมือสอง มันแพงหลานพัน   อายุเริ่มมาก อุปกรณ์ก้เล็กลง
เคยคิดจะใช้กล้องซ่อมผ่านจอมอนิเตอร์ ไม่รู้เคยทำหรือยัง  เป็นอย่างไรบ้าง
kojita
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 11:06:04 am »
ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว
กระทู้: 18843
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 11:43:07 am »
อ้างถึง
 ...ใช้ได้ดีครับ ผมใช้ซ่อมRF MOSFET ครับ ..เพราะแต่ละตัวแพงเหลือใจ... สมัย3ปีก่อนRF MOSFETตกตัวละหมื่นกว่าก็มีครับ ..บางตัวซ่อมได้ครับ แต่วัตต์จะตกนิดนึงครับ  HAPPY2!!
nadpree
กระทู้: 3
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 02:04:45 pm »
ขอบคุณมากครับ ท่านผู้มีความรู้ขอให้ยั่งยืนคู่เพื่อนช่างต่อไปครับ
atitjantranuch ♥299
คะแนน33
กระทู้: 67
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 03:56:17 pm »
  ช่างเล็กครับ มีวิธีการแปลงทีวีมาเป็นเครื่องมือซ่อมแบบอื่นๆอีกไหมครับ เพราะผมอยากนำไปประยุกต์ใช้ครับจะได้กล้าฟันธงได้อย่างมั่นใจ และรวดเร็วครับ เพราะตอนนี้ผมกำลังจะเปิดร้านซ่อมจึงอยากได้วิธีที่ ฟันธงได้อย่างแน่ใจ จะได้ไม่ต้องซื้ออะไหล่มากักตุนไว้ (ยังไม่มีทุนมากพอครับ) ju_ju!!  อิอิ   wav!!
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 04:11:56 pm »
ขอตอบแทนนะ
มีอีกมากครับ
ถ้าเข้าใจในหลักการ อะไรก็แทนกันได้ครับ
เช่นจะเอาไฟB+จากเหล่งอื่นมาใช้แทน ก็ต้องเข้าใจเรื่องไฟก่อน ว่าตัดตรงไหนออก ต่อตรงไหนเข้าไปแทน
วงจรได้ไฟครบวงจรแล้ว วงจรก็จะทำงาน เราก็จะทราบได้ว่า ภาคจ่ายไฟชุดนั้นๆเสียหรือเสื่อมเป็นต้น
อีกอันคือFBTมีวิธีเช็คหลายวิธีมาก เช่นเอาFBTตัวอื่นมาลอง เพื่อความแน่ใจ แต่คุณต้องรู้จักขาของFBTแต่ละตัวก่อน เช่นชุดไฟเข้า เช่นขดไฟเข้าซ็อตรอบ เปิดเครื่องไม่ได้ เราก็เอาFBTตัวอื่นมาต่อดู(เบอร์อะไรก็ได้ ที่ทนไฟได้ เช่น95V.ด้วยกันก็แทนกันได้แล้ว ขาไม่ต้องตรง เพราะเราไม่ได้ใส่เข้าเครื่อง) เมื่อต่อแล้ว เครื่องทำงาน ไฟสูงออก ก็แสดงว่า ขดไฟเข้าของตัวเก่าซ็อตรอบแล้ว 100%อย่างนี้เป็นต้น
กระทู้: 18843
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2010, 07:58:28 pm »
..ขอบคุณคุณพรเทพมากครับ..ที่ช่วยตอบแทนให้   Cheesy Smiley
  ..ระยะนี้ผมติดงานหลายอย่าง เช่นสวนปาล์ม และทดลองเลี้ยงเป็ดไข่ .ทำให้มีเวลากับงานประยุกต์อิเล็คทรอนิกส์น้อยลงมาครับ   ... ให้ผ่านงานยุ่งๆในระยะนี้ไปก่อน จะมีบทความใหม่ๆมาเพิ่มเติมอีกเยอะครับ  Grin HAPPY2!!
super_s
กระทู้: 70
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2011, 04:23:50 pm »
สวัสดืครับผมหัดใช้คอมครับ กดไปหัดไปครับ อยากจะเรียนรู้ตอน47+
โหลด โพส ไม่เป็นขอโทษด้วยครับ
มันอย่างนื้ครับ
เกิดข้อผิดพลาด!
หัวข้อที่คุณต้องการค้นหาได้หายไป หรือคุณไม่ได้รับอนุญาต
                         กลับ
ต้องทำอย่างไรครับ
ขอบคุฌครับ
