ขอแสดงความเห็นครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:35:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแสดงความเห็นครับ  (อ่าน 10238 ครั้ง)
kritanun
กระทู้: 38
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 06:00:05 pm »
ขอถามท่านผู้รู้ทุกท่านครับ ขอแสดงความเห็นครับว่าตอนนี้ผมใช้ poweramp 300 w 1 ตัวใช้ขับตู้ w ดอก 15 1คู่ และตู้หน้าเปิด 2 ทาง 1คู่ เป็นดอก 15 เหมือนกันครับ อ้อลืมไปครับ ใช้ pre  กับ eq ครับ เสียงออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ  ขอคำเห็นจากท่านผู้รู้รับว่าจะต้องเพิ่มอะไรลงไปอีกครับ   (งบน้อนครับ)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 06:09:56 pm »
เพิ่มครอสฯ  อีก 1 ตัว   คุมเบสจะได้ลงได้ลึกขึ้น    ยิ่งถ้า  W แล้วก็  น่าจะใช้  เสียงจะได้ดี
 Angry   ยังไม่ได้ถามเลย   ว่าที่ไม่ดี   เสียงเป็นอย่างไรครับ
kritanun
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 08:41:31 pm »
ที่เสียงไม่ดีคือ ใช้power amp ตัวเดียงขับทั้ง 4ตู้ครับ เสียงกลางออกมาดังแตก ๆ ครับ
K.D.3000
คะแนน61
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 08:55:50 pm »
300wของอะไรครับ
ใช้งานประเภทไหน
ปรกติถ้าใช้ตู้ขนาดนี้ต้องมีAMPอย่างน้อย2แท่นครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 09:14:10 pm »
1.ลองเอาแอมป์ขับเสียงกลางอย่างเดียวซิครับ    คุณภาพเสียงดีไหม
2.ต้องเพิ่มแอมป์ขับซับเบส  อีก 1 แท่นครับ  เพื่อแยกการทำงานกัน
kritanun
กระทู้: 38
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 09:25:30 pm »
ขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างมากครับ  ผมจะลองทำตามที่ท่านบอกครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 09:37:52 am »
ที่ต้องหามาคือ  ครอส  เพื่อแยห  เสียง เบส กับกลางแหลม  จากนั้น ใช้แอมป์ขับ สองตัวครับ  แยกกัน
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 11:34:42 am »
แอมป์ขนาดนี้จริงๆแล้วปรับให้เสียงดีได้(ถ้า 300 วัตต์เต็ม)หากเล่นในหอประชุมไม่น่ามีปัญหา......ถ่ายรูปที่ท่านปรับมาให้ดูด้วยจะได้ช่วยปรับให้......แต่จะให้รายละเอียดเสียงไม่ดีนักหากไปเล่นกลางแจ้งที่กว้างๆ เบสจะไม่แน่น กลางเบลอ แหลมแตก ...... ผมเคยลองมาแล้ว Smiley
kritanun
กระทู้: 38
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 11:32:19 am »
ใช้แอมป์ ยี่ห้อ fine&fine Q450  300w ster ใช้ปรี กับ EQ  ของ NPE ปรับเสียงครับ   ถ้าผมไม่ใช้ครอส ใช้แอมป์อีกหนึ่งแท่นขับซับเบสโดยต่อสายออกจาก Line Sub ที่ปรี เลยจะได้ไหมครับ [ขออภัยผมรูปมาให้ดูไม่เป็นครับ]
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 11:49:24 am »
 Smiley
กระทู้: 18843
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 11:56:26 am »
หมู่นี้น้องนิมิต อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจัง  Grin Tongue
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 12:24:41 pm »
ครับพี่เล็ก    Tongue
  หน้ากลม  อ้อนอืดเลย     เป็นฝีมือของ-พี่วินัย-ครับ   ทำไว้ให้   และมีของพี่พรเทพอีก  สลับใช้กันไปเรื่อยๆ   Grin
 Grin เอาผมไปเป็นนายแบบ   ยังไม่ให้ค่าตัวผมอีก....... Cry Cry
asound10
กระทู้: 104
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 05:12:06 pm »
ลองกลับเฟสลำโพงดูครับ  ตุ้หน้าเปิดกับ  ดับบลิว เสียงมันจะหักล้างกันครับ จากประสบการณ์ที่เคยเจอครับ
ตอนนี้ผมใช้ W 15 ข้างละสามตู้ครับ ใช้ ROYAL P 1000 ขับเบสเสียงแน่นใช้ได้เลยครับ
ว่างๆจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ   อ่อ..ตู้ลำโพง่อเองทั้งหมดครับ  ขอบคุณครับ
kritanun
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 05:09:26 am »
กลับเฟสลำโพงทำอย่างไรครับ  หมายถึงกลับสายบวกกับสายลบหรือเปล่าครับ  กลับทั้งตู้ w ทั้งตู้เปิดเลยหรือครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 07:52:25 am »
ใช่ครับ  กลับตู้แบบใดแบบหนึ่ง  ถ้าWกลับแล้ว หน้าเปิดไม่ต้องกลับครับ
asound10
กระทู้: 104
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 10:45:14 am »
ท่านลองต่อเปิดแต่ตู้ดับบลิวก่อนครับ  ลองกลับเฟสแต่ตู้ดับบลิวก่อนครับเอาทีล่ะตู้นะ  เพราะว่าตู้ดับบลิวมันจะดังเพราะแค่เฟสที่เดียวเท่านั้นครับ  ถ้ากลับเฟสดูแล้วได้เสียงที่แน่นๆนั้นหล่ะครับเป็บเฟสที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกเสียงมันจะหายไปเลยครับลองดูครับ
เมื่อเช็คเฟสตู้แรกเรียบร้อยก็ลองต่อตู้ที่สองเข้าไปครับ  กลับเฟสตู้ที่สองดูครับ  ถ้าเฟสถูกเสียงเบสมันจะเสริมกันครับ  ถ้าไม่ถูกมันจะหักล้างกันไปเลยครับ เมื่อต่อตู้ดับบลิวได้เฟสที่ถูกต้องแล้วก็ต่อตู้หน้าเปิดเข้าไปแล้วลองกลับเฟสดูครับถ้าเฟสเสียงถูกมันจะเสริมกันขึ้นไปเรื่อยๆ  หมายถึงดังขึ้นและแน่นขึ้นครับ  แล้วก็ทำสัญลักษณ์การต่อไว้ด้วยหลังจากเช็คเฟสเสร็จเพื่อการต่อครั้งต่อไปจะได้ไม่ต้องมาไล่อีก
ลองดูครับ  ถ้าเช็คเฟสถูกต้องหมดแล้วเสียงยังไม่สะใจก็คงต้องหาแอมขับเบสมาเพิ่มและก็ทำตามท่านนิมิตแล้วหล่ะครับขอบคุณครับ
kritanun
กระทู้: 38
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 07:27:38 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ที่ให้คำแนะนำ
