hitachi C21UPS อาการเปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:33:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: hitachi C21UPS อาการเปิดไม่ติด  (อ่าน 5068 ครั้ง)
WIWAT
กระทู้: 139
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:16:16 pm »
  วัดไฟ +B ได้ 62V ไฟ 5V เลี้ยงไอซี I001(ขา 34) ได้ประมาณ 3Vขณะต่อปกติ และ5Vเมื่อลอยออก LED หน้าเครื่องไม่ติด
ปรับ +B ที่ VR ขึ้นลงได้   วัดไฟที่ขา 11 ไอซี I001(ขา ON/OFF)ได้ประมาณ 0Vกรณีนี้คือเครื่องยังไม่ ON ใช่มั๊ยครับ ผมลองลอยขา 11 แล้วเอา 5V จ่ายเป็นสัญาณ ON ให้ปรากฏว่า +Bเพิ่มขึ้นมาที่ประมาณ 95-104V(ต่อแป๊บเดียวกลัวเครื่องเจ้งมากขึ้นครับ) แต่หลอดไฟที่ถ่วงไว้ที่ขา C Horout ยังไม่ติดครับ(Horยังไม่ทำงานสินะ) และกดสวิตซ์ CH+,CH- ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
ขอความช่วยเหลือครับ
  1.วงจรในส่วนโปรเทครุ่นนี้มีอะไรบ้างครับ
  2.ขอคำแนะนำเป็นแนวทางการวิเคราะห์ซ่อมครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:25:49 pm »
HOR ซ็อตไม?
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:31:23 pm »
ถอดวัดแล้วไม่ซ๊อตครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:32:00 pm »
ไฟเกิน
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:38:03 pm »
กรณีไฟเกิน จะเริ่มเช็คที่ตรงไหนดีครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:39:03 pm »
วงจรเออเรอ โว้ลท์เต็จสิครับ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:52:05 pm »
รบกวนอาจารย์ e21xeq เป็นวิทยาทานอีกหน่อยครับ กรณีนี้เครื่องยังสั่ง ON ไม่ได้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่า
ที่ +B ได้ต่ำกว่าปกติอยู่นี้เกิดจากสาเหตุของไฟเกินครับ ขอบพระคุณครับ(ตอนนี้กำลังดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์อยู่ครับผม)
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 01:43:10 pm »
เครื่งของท่านไฟตกและไม่สามารถ ON เครื่องได้  ท่านลองตั้งใจฟังดูใหม่สักทีครับว่าเวลาเปิด SW ครั้งแรก ได้ยินเสียงจี๊ดเบาๆหรือเปล่า
ให้ท่านทำการไล่จากขา E TR Hor Output มา  ผ่าน R ปรพะมาณ. 1K ในส่วนนี้จะมี ZD และ C อยู่ ให้ท่านทำการเปลี่ยน C ตัวนี้ดูครับ
แล้วถ้าดีท่านก็ต้องไปดูที่ SCR ภาคไฟด้วย  จะมี C อยู่อีกหนึ่งตัวให้ท่านเปลี่ยนด้วย  แล้วลองเปิดเครื่องดูว่าเครื่องสามารถทำงานได้หรือเปล่า
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:18:57 pm »
เมื่อเครื่องโปรเท็คหรือถูกสั่งให้สแตนบาย จะสั่งงานให้ภาคจ่ายไฟจ่ายแค่70%ของไฟปกติ ต้องวัดในภาวะออนถึงจะรู้  การลอยขาIC เป็นการสั่งออนแทนCPU
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:36:34 pm »
ขอบพระคุณครับ กำลังเช็คตามคำแนะนำ แล้วจะแจ้งผลต่อไปครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 09:25:06 pm »
เครื่องรุ้นนี้ถ้าไฟเกินเครื่องจะตัด ลองดูว่ามีวงจรเกือกม้าปรับไฟหรือไม่
ถ้ามีไห้เปลี่ยนR-ค่า47K1W ตัวนี้ชอบยืดค่าอยู่ไกล้ๆเกือกม้าลองดูครับ
WIWAT
กระทู้: 139
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2007, 09:39:19 am »
ขออภัย(ประจำเลย)ที่หายหน้าไปเนื่องจากอยู่ในฤดูเกี่ยวข้าว จำเป็นจริงๆครับ มาต่อเลยครับ ผมเช็คอุปกรณ์ตามที่แนะนำมาแล้วไม่พบตัวเสียครับ พอดีได้วงจรในส่วนที่คุมไฟ เจอปัญหา Q003 ที่คุมไฟ 5V จ่ายไมโครฯ I001 รั่วครับทำให้ไฟ 5V ได้ประมาณ 3V (ลอย I001แล้วยังตก) เปลี่ยน Q003 ก็ได้ B+ 95V และเครื่องทำงานได้เรียบร้อยแล้วครับผม
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับทุกท่านครับ Smiley  ปิดงานครับ
