SONY K V -XA21M60
พฤศจิกายน 29, 2024, 02:45:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY K V -XA21M60  (อ่าน 12502 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 11:55:24 am »
อาการรับเครื่องมีเสียงปกติแต่ไม่มีภาพจอมืดครับผมลองเปลียน IC  R G B  ดูครับอาการที่ออกมาจอขาวมีเส้นสบัดกลับและสักพักจะตัดครับ  ทำการวัดไฟ  KR   KG    KB   วัดได้  15  V  ครับ    ไฟสกรีนได้  400   V  ครับ  ท่านใดมีวงจรบ้างครับช่วยลงให้ด้วยครับ   จะได้ไล่ต่อครับ  หรือท่านใดมีข้อมูลก็ได้ครับ
                        อุปกรณ์มี  1.  จั้งเกิ้ล CXA2159S
                                        2.  ฮอร์   D2578
                                         3. เวอร์  TDA8172
                                         4. ภาคจ่ายไฟ  STR  F6654
                                         5. ภาคเสียง                     TA 8223K
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:23:05 pm »
 Wink แท่น BG3R  http://circuit5-50.leksound.net/TV/SONY/Sony%20BG3R_worathep.pdf
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:27:04 pm »
คงมีปัญหาอยู่ที่ ABLมากกว่าครับ  Tongue
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:45:05 pm »
 Sad
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:49:14 pm »
ใส่ตัวเก่ากลับเข้าไป เปิดเครื่องดูLEDกระพริบ4ครั้งรึเปล่า
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 01:04:48 pm »
กระพริบ  5 ครั้งครับ Cheesy Smiley
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 01:32:46 pm »
ช๊อตBKลงกราวด์แล้วปล่อยดูเป็นไง ทำไวหน่อยไม่งั้นมันตัด
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 01:32:46 pm »
 Sad
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 01:57:33 pm »
ลองช็อต BK ลงกราว์แล้วยังจอขาวมีเส้นสบัดกลับเหมือนเดิมครับ ไม่มีการเปลียนแปลงครับ Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:11:26 pm »
ทำไมไม่เป็นสีน้ำเงินล่ะครับ เช็คหลอดภาพดูครับเจอหลายเครื่องแล้วหลอดเสรื่อม ช๊อตที่ละสี สีใดไม่ออกเสีย ถ้าออกทุกสี เช็ค IK
  แล้วเครื่องเคยเปลี่ยนFBTมารึเปล่า ถ้าเคยหรือไงดู TRตรงขาABLของจังเกิ้ลดูด้วย
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:23:54 pm »
เครื่องลูกค้านำไปซ่อมที่ร้านอื่นมาแล้วครับแต่ซ่อมไม่ได้ครับ   ร้านบอกว่า IC  เสียหาของไม่ได้ครับเจ้าของเลยนำมาที่ร้านผมครับ  ผมลองช็อตแต่ละสีลงกราว์ดูหมดแล้วครับแต่ไม่มีการเปลียนแปลงเลยครับ  อาการเปิดเป็นจอขาวมีเส้นสบัดกลับแล้วเปลียนเป็นชมพู่จางๆ แล้วเขียวจางๆแล้วจะตัดเลยครับ Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:31:42 pm »
วัดไฟ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 02:55:24 pm »
ได้วัดไฟตำแหน่ง  R= .1   V
                           G= .1  V
                           B=  .1  V
                           IK= .3  V
                           ไฟ  9   V
   Cheesy Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 03:22:08 pm »
อีกหนึ่งวิธีครับลองดู Smiley
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 03:39:31 pm »
 Lips Sealed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 04:28:30 pm »
สรุปอาการตอนนี้ครับ เปิดเครื่องมาจะเป็นเส้นเดียวแนวนอนก่อนแล้วจอจะมาเต็มจอและจอยังขาวมีเส้นสบัดกลับและมองเห็นภาพจางๆครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ลองเปลียน IC เวอร์ดูทีครับ  ส่วน ABL  ถอดอุปกรณ์มาวัดนอกแล้วปกติครับ    Cheesy Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 06:55:56 pm »
ขอวงจรภาคเวอร์ด้วยครับ Cheesy Smiley
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 09:45:54 pm »
มารายงานครับตอนนี้ไล่มาตรงจุดแล้วครับ  คิดว่าพรุ่งนี้คงจะปิดงานได้ครับ แล้วจะมาแจ้งทุกอย่างให้ละเอียดอีกครั้งครับ Cheesy Smiley Embarrassed
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 12:06:43 pm »
มาปิดงานแล้วครับ
1.อาการจอขาวมีเส้นสบัดกลับตัวเสียคือ  R 715  จ่ายไฟ  200 V .ให้  KR   KG
2.อาการรับเครื่องมาครั้งแรกจอมืดและไฟกระพริบ 5 ครั้งตัวเสียคือ IC   CXA  2159S
 พอดีมีเครื่องรุ่นเดียวเข้ามาเลยยืมทดลองดูครับใช้ได้เลยครับ  แต่ตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้เลยครับไม่ทราบท่านใดมีเก็นไว้บ้างครับขอซื้อครับ Cheesy Smiley Embarrassed Embarrassed
