Philips 29PT3223/67R
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:40:22 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips 29PT3223/67R  (อ่าน 21131 ครั้ง)
kaa
กระทู้: 152
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 09:45:48 pm »
ขอคำแนะนำครับ Philips 29PT3223/67R ตอนแรกเครื่องไม่ทำงานปรากฏว่า TR hor เบอร์ BU4508DX ช๊อตผมก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ พอเสียบปลั๊กเปิดเครื่องปรากฏว่ามีไฟสูงกระโดดจากสายไฟสูงไปที่หลอดภาพ แบบนื้ฟลายแบ็คเสียหรือเปล่าครับ (ทรานซิสเตอร์ hor ตัวใหม่ยังไม่ช๊อต) อ้อ มีRไหม้ด้วย 1ตัวไม่รู้ค่าเท่าไร บนปริ้นเขียนว่า 3488 Cry
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 10:15:39 pm »
ช่วยด้วยครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 08:00:28 am »
fbtคงจะเสียแล้วครับ
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 08:10:26 am »
เดี๋ยววันนี้ผมจะไปซื้อ FBT มาเปลี่ยนครับ แล้วจะเข้ามาแจ้งผลครับ Smiley Smiley Smiley
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 01:47:11 pm »
เปลี่ยนFBT แล้วครับ ไฟสูงไม่กระโดดแล้ว มีไฟ B+126V แต่มีเส้นเดียวกลางจอ ประมาณ3 วิ แล้วเครื่องก็ตัดครับ เอาไงต่อดีครับ Cry
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 01:51:18 pm »
ไฟเลี้ยง ic ver มาใหม  ตามด้วยขา ver out ประมาณครึ่งหนึ่งของแหล่งจ่าย
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 03:31:27 pm »
ตรวจสอบว่าไฟ B+เกินหรือเปล่าครับ บางครั้งไฟกระโดดไม่จำเป็นว่าฟลายแบคจะเสีย แต่ถ้าไฟเกิน ไอซีเวอจะเสียครับ
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 04:12:18 pm »
ขออภัยในความไม่ฉลาดครับ IC เวอร์ TDA8359J ทะลุด้วยครับ ซื้อมาเปลี่ยนแล้วอาการเหมือนเดิม ขา 3 มีไฟ 12โวลท์ ขา6ไม่มีไฟ (เท่าที่วัดได้ทันนะครับ)ไฟ+B ก็ยังเป็น 128 โวลท์ครับ มีR ที่ต่อกับขา 6 ของTDA8359Jไหม้ด้วย ผมไม่รู้ค่าครับ
เท่าที่เอามิเตอร์วัดดูมันจะได้ประมาณ 120K มันต่ออยู่กับ C 47uF/50V ครับ ขอคำแนะนำอีกซักทีครับ Cheesy
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 06:23:24 pm »
ใครก้อด้าย....ช่วยผมทีครับ Cry Cry Cry
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 06:52:33 pm »
R ค่า 4.7 โอมท์
แรงไฟต่างๆ ลองเทียบดู ครับ  Smiley
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 02:51:37 pm »
 Cheesy tu2522 ตอนนี้จอสีน้ำเงินเห็นเส้นสบัดกลับ,มีเสียงครับแต่ประมาณ3วิก็ตัดไปเฉยเลยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 03:20:53 pm »
เหมือน ไฟมันเกิน นะ
ลองวัดไฟ B+ ดู ครับ เกินหรือป่าว
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 03:42:26 pm »
วัดไฟ+Bได้ 128 V ครับไม่รู้ว่าเกินหรือเปล่าครับ ถ้าเกินต้องทำไงครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 04:16:11 pm »
ที่ว่า มีเสียง เสียงอะไรครับ
เสียงซ่า ออกลำโพง แล้วได้ ลองเสียบ สายอากาศยังครับ
หรือเสียงไฟสูงทำงานครับ
ส่วน อาการจอ ฟ้า  ต่อสายอากาศหรือยัง        มีเส้น สะบัดกลับ อาจมาจาก ฟายแบ็ค ตัวใหม่เรา ตั้ง ไฟสกีน ไว้สูงเกินไป
ให้ปรับลดลง น่าจะหายถ้าไม่หาย ก็อาจจะหนาว ถ้าจอเสีย
และไฟ B+ ของฟิลิป 29 นิ้ว เท่าที่เคยเจอ จะใช้ไฟ 140 V
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 04:43:33 pm »
เสียงปกติครับ(เสียงคนพูดเสียงเพลง คือเสียบสายอากาศแล้วครับ)บางครั้งเปิดมามันก็มีภาพมีเสียงปกตินะครับแต่แป๊บเดียวก็ตัด
ผมลองวัดไฟB ดูตอนที่มันตัด ก็ยังเป็น 128Vเหมือนเดิมครับ ลองปรับไฟสกรีนน้อยสุดแล้วก็ยังตัดอยู่ดีครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 05:30:00 pm »
ไม่แน่ใจนะครับว่าแท่นเดียวกันหรือป่าว
จากอาการที่ท่านบอก น่าจะโพเทก หลังจากเครื่องติดแล้ว
ถ้าแท่นเดียวกัน
เครื่องแท่นนี้ จะใช้ขา 80 ของ IC 7200  เป็น ขา โพเทก
โดยใช้ TR 7606 เป็นตัวเช็ค
-ให้วัดไฟ ที่ขา 80  ของ IC 7200(วัดรอก่อนเปิดเครื่อง) ว่ามีไฟ 3.3 V หรือไม่  วัดจนเครื่องติดโพเทก
1.    ถ้ามี ไฟ 3.3 V  น่าจะโพเทกมาจากชุดอื่น
2.    ถ้าไม่มีไฟ ให้มาวัดไฟ ที่ขา B ของ ทรานซิสเตอร์ 7606 ว่ามีไฟหรือไม่
       -ถ้าไม่มีไฟ  ทรานซิสเตอร์ 7606 เสียเอง
แค่นี้ก่อน  เพราะไม่รู้แท่นเดียวกันหรือป่าว  Tongue
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 05:39:03 pm »
ขา80 ของ IC 7200 มีไฟ 3.2 Vครับหลังจากโปรเทคแล้วก็ยังมีไฟอยู่ 3.2 Vเท่าเดิมครับเอาไงต่อดีครับ(รู้สึกเกรงใจพี่มากเลยครับ Cry)
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 06:09:59 pm »
อย่าพึ่งไปท้อ ครับ สู้ๆ จนถึงที่สุด Tongue
ลืมถามไป พอเครื่องติดโพเทก แล้ว หลอด LED กระพิบกี่ครั้งครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 06:16:29 pm »
แนวทางสว่างครับ.................................... Tongue
PHILIPS   รุ่น 25PT4433/67R  แท่น  L7.3A
ERROR CODE  การกระพริบของ LED
Error code               Error description                                             Possible defective component
1                           Internal RAM Error of up                                      IC7600 ( uP )
2                           General I2C Error
3                           EEPROM Configuration Error                           Set not correct configured
                             ( Chechsum Error  )
4                          I2C Error Audio Processor                                 MSP3410 on NICAM Panel
        TDA9850 on BTSC Panel
        TDA9850 ( Sound amplifier )
5                           I2C Error TV Processor                                       TDA8844
6                            EEPROM Error                                                      ST24C04
7                           I2C Error PLL Tuner                                                PLL Tuner
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 06:22:32 pm »
น่าจะตัวนี้ครับ แท่น L01.1AA Tongue
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:08:54 pm »
ไม่กระพริบเลยครับ(LED หน้าเครื่องใช่มั๊ยครับ)
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:15:35 pm »
อ้างถึง
ใช่ครับ................
งั้นลองอีกทีนะครับ ลอยฮอร์เอ้าท์ออก เช็ค R 4.7 โอห์มอีกทีว่ายังปกติอยู่มั๊ยนะครับ
จากนั้น ใช้หลอดไฟ 200W ต่อที่ตำแหน่งขา C ฮอร์เอ้าท์ที่ปริ้นท์กับกราวด์
แล้วใช้มิเตอร์วัดไฟคร่อมหลอดไฟ 200W ไว้เลย
จากนั้นเปิดสวิทซ์ที่ตัวเครื่อง และเปิดที่รีโมทตามลำดับครับ..... แล้วสังเกตุไฟที่ได้อีกทีครับ ว่าได้เท่าไหร่
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:30:53 pm »
ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับ ตอนนี้ผมไม่มีหลอด 200W และไม่มีรีโมทด้วยครับ เดี๋ยววันจันทร์ผมจะกลับไปเอารีโมทมาครับแล้วผมจะกลับมาถามพี่ๆอีกทีนะครับ Cheesy พวกพี่ๆทุกคนสุดยอดมากครับ(ซึ้งใจจริงๆ) Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed Lips Sealed
อย่างน้อยตอนนี้ผมก็ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยครับ เพราะปกติผมไม่ค่อยได้ซ่อมทีวีเท่าไหร่หรอกครับ ผมทำงานออกแบบลายปริ้นและวงจร และออกแบบงานโมเดลที่เป็น 3D(ใช้โปรแกรมUGออกแบบครับ)วิจัย,ออกแบบและทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ส่งให้บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกครับ(เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์น่ะครับ)
ยาวไปหรือเปล่าเนี๊ยะ......
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 11:10:22 am »
อ้างถึง
กลับมาแล้วครับไปเอารีโมทมาแล้ว ลองทำตามที่พี่ BenQ บอกแล้วแต่ผมใช้หลอด 100Wนะครับ เวลาเปิดสวิทช์ที่เครื่องแล้วเปิดที่รีโมท ไฟติด วัดไฟได้ 127.5V แต่พอกดปิดที่รีโมทหลอดไฟ 100Wมันไม่ดับไปเลยแต่จะหรี่ๆและกระพริบ วัดไฟตอนกระพริบได้ประมาณ 15-19โวลท์ครับ
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 12:44:16 pm »
พี่ๆครับ ช่วยห้องหน่อยครับ Cry Cry Cry
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 12:51:32 pm »
ใช้หลอด 200 W ซิ ครับ จะได้ ไม่หลงทาง
แล้วที่ ว่า วัดได้15-19  วัด จุดไหนครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 12:54:39 pm »
อ้างถึง
วัดไฟได้ 127.5V
คิดว่าเป็นจุดเดียวกันนี่แหละครับ
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 01:22:04 pm »
ใช้หลอด 200W แล้วครับ เหมือนเดิมครับแรงดันไฟ +B = 127.5V  เวลากดสแตนด์บายแล้วได้ 8-10โวลท์ครับ(หลอดดับไม่สนิท)
ผมวัดแรงดันไฟ+B ครับ วัดคร่อม C ค่า 100uF/160V
kaa
กระทู้: 152
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 02:55:24 pm »
พี่ๆครับ เอาไงต่อดีอ่ะคับ Cry
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
