sony ax-21m60 จุนช่องใหม่ไม่จำ-เปลียนช่องดับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 04:47:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony ax-21m60 จุนช่องใหม่ไม่จำ-เปลียนช่องดับ  (อ่าน 3227 ครั้ง)
somgeat boo
กระทู้: 53
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 01:36:29 pm »
 sony xa21m60 จำอยู่ช่องเดียวจูนช่องเจอช่องทุกย่าน vl-vh-u จูนแบบเมนวลเครื่องจะจำอยู่ที่ช่อง 7 ช่องเดียว สั่งจูนออโต้จะเจอช่องทุกย่าน ตั้งแต่ช่อง 1-45 ช่อง ผมใช้เคเบิลครับ ช่องจะจำช่อง 45 ช่องเดียว ถ้าเลื่อนช่องขึ้นลง รีเลย์จะตัดและ 2 วินาที จะมีภาพและเสียงอยู่ช่อง 45 ที่เดิม  ภาพและเสียงสั่งงานได้ปกติแต่เปลียนช่องจะดับ **** ผมเปลียน c 823 100uf25v*** ครับ
 ผมเช็ค b+     c 630   135 v  ผมย้ำปริ้น  ic 001  cxp 86449  cpu
             ic 603             9    v                   ic 301  cxa 2159 s  vcj
             ic 605              5   v                   ic 503  tda 8172     ver
     ผมไม่แน่ใจว่าเมมโมรีจะรวนหรือเปล่านะครับ ถ้าท่านใดมีขอความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ  2 วันแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 01:51:06 pm »
เปลี่ยนแมมโมรี่ใหม่ดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 06:12:52 pm »
เปลี่ยน78MR05ก่อน
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 07:08:47 am »
 ผมเปลียน ic 605 78mr05 แล้วครับอาการยังเหมือนเดิม ขอคำแนะนำต่อครับท่านอาจารย์ทั้งสอง
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 07:54:23 am »
สงสัยแท่นนี้  เช็คเปลี่ยนตัวนี้
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 06:26:11 pm »
 10-11-2007   ผมยืม ic 002 (ic reset )เพื่อนมาทดลองครับเครื่องยังอาการเดิมครับ คงเหลือไฟล์ไอซีเมมโมรีเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับ ท่าน อ.e21exq
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2008, 07:54:35 pm »
  26-3-2008   วันนี้มีเครื่องมาซ่อมรุ่นเดียวกันครับ  อาการเสียไม่ยากครับ b+  7 vole สวิงครับ c 10/400 v  ลดค่าตัวเดียวเองครับ ผมยืม ic ไมโครคอม ic รีเซ็ต ic เมมโมรี  ic cxa2159s  มาทดลองไม่หายรวนครับ ******* ลูกชายกลับจากกรุงเทพมาบอกว่าฟ้าลงครับเป็นญาติๆๆครับเลยสำรองทีวีให้ดู  ตั้ง 3 เดือนด้วยความอยากทำอาการยากๆๆให้ได้แต่วันนี้สรุปแก้โดยการจัดจานตั้งจาน psi 1.5 เมตร ให้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำชี้แนะครับ
