โซนี่ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:30:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โซนี่ครับ  (อ่าน 2850 ครั้ง)
kitti1
กระทู้: 201
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 12:20:35 pm »
KVF29MZ1 แท่น G3F อาการเปิดได้ไม่ถึง 5 นาที IC VER เสียครับเปลี่ยนไปก็เสียอีกตอนใส่ VER ใหม่ๆภาพเสียงปกติครับพอเสียจะมีเสียงรีเลย์ดังต็อกแต็กตลอดหน้าจอจะเป็นเส้นเดียวนอนกลางจอกระพริบตามจังหวะของรีเลย์ครับไฟเลี้ยง IC VER ปกติครับ(STV 9379)
จังเกิล CXA1545AS
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 01:59:09 pm »
1. เช็คไฟที่จ่ายให้กับไอซี  ดูครับว่าเกินหรือเปล่า
2. เช็คไฟ B+ ดูครับว่าเกินหรือเปล่า  เพราะว่าอาจจะมาจากไฟเกินก็ได้
3. ดูโย๊คทางเวอร์บ้างหรือยังว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งก็ไม่ควรมองข้าม
4. อะไหล่ก็เป็นตัวหนึ่ง  หากว่าไม่ได้คุณภาพ  ก็ทำให้หลงทางได้เหมือนกัน
foxman
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 02:04:43 pm »
คุณ kitti1
ถามหลายเวปเลยนะครับ แล้วผมจะตอบเวปไหนดีละ(ล้อเล่นน่า)
เสียเวอร์ไปกี่ตัวแล้วครับ
ใจเย็น เย็น เดี๋ยวก็เสร็จน่า ตอนนี้ยังแนะนำไม่ถูก ข้อมูลน้อย
ขอเอาใจช่วยก่อนละกัน Grin
ul52
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 02:21:44 pm »
ลองเปลี่ยน CแถวไอซีVERดูนะเพราะผมก็เคยหาย
kitti1
กระทู้: 201
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 03:07:21 pm »
หมดไป 2 ตัวแล้วครับแล้วที่ถามหลายเวปเพราะอยากได้คำแนะนำที่หลากหลายครับเมื่อซ่อมเสร็จแล้วก็จะลงตัวที่เสียไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับ
ไฟ ที่จ่ายให้ไอซีเวอร์ไม่เกินครับไฟB+ยังไม่ได้ดูครับส่วน C ภาค VER เปลี่ยนหมดแล้วครับเดี๋ยวจะกลับไปเช็คไฟ  B+กับโยคดูก่อนครับ
foxman
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 12:14:14 pm »
เช็คถึงไหนแล้วครับ Tongue
ขอเสนอแนะนะครับ
ท่านลองเอาไอซีที่ท่านบอกว่าเสียใส่แล้วเปิดดูซิครับ ว่าเป็นอย่างไร ถ้ามันติดก่อนแล้วค่อยตัด
เป็นเส้นเดียวอย่างอาการตอนแรกแสดงว่า มันไม่ได้กินเวอร์ท่าน  แต่มันเป็นการหยุดการทำงาน
ทางเวอร์นะครับ แต่ถ้ามันเปิดไม่ติดเลยแสดงว่ามันกินเวอร์จริง ........แล้วคิดอีกทีครับ......
รออาจารย์ เพื่อน ท่านอื่นแนะนำต่อครับ  (ทำใจให้สบาย อย่าเครียดครับ)
kitti1
กระทู้: 201
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 12:21:19 pm »
ใส่แล้วกินเลยครับตัวเสียคือโยคเวอร์ครับช็อต 0 โอห์มเลยครับถอดออกมาดูมีรอยไหม้ด้วยครับขอบคุณคุณ foxman ด้วยครับขอให้รวยเร็วๆครับ
