type 16ct3204 ครับ อาการ จอมืด led กระพริบตลอดไม่มีเสียง ใส้หลอดไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:14:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: type 16ct3204 ครับ อาการ จอมืด led กระพริบตลอดไม่มีเสียง ใส้หลอดไม่ติด  (อ่าน 14331 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 06:44:24 pm »
type 16ct3204 ครับ อาการ จอมืด led กระพริบตลอดไม่มีเสียง ..วัด supply 300v เกินนิดหน่อย วัด 129v พบไฟสวิงครับ วัดขา 6 T465 สวิงเหมือนกันครับ (ยังไม่ได้ปลดโหลดHor) (ใส้หลอดจอไม่ติด) อาการ เครื่องติด protect ภาคจ่ายไฟใช่ใหมครับ วัดขา1 โปรเทคไฟ ได้3โวล จะทำงัยต่อครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ อาจารย์ทั้งหลาย วงจรรุ่นเก่าแล้ว   มือใหม่... http://uploadhut.com/upload/368789.pdf?203.155.1.252
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 06:47:09 pm »
อ้างถึง
ได้เท่าไหร่ครับ ถ้า 311V ปกติครับ
อ้างถึง
ปลดฮอร์ก่อนซิครับ แล้วใช้หลอดไฟเป็นโหลด แล้ววัดไฟดูอีกที ว่าสวิงมั๊ยครับ
จุดบัดกรีต่างๆไม่ดี ก็เกิดอาการโปรเทคได้ครับ....................
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 07:12:12 pm »
 Winkใช้ 100w ได้ใหมครับ.. แล้วจะมารายงานผลครับ.. Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 07:21:18 pm »
ลองดูครับ................................. Grin Grin
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 08:27:57 pm »
แท่นนี้ tr switching เสียไฟ 129 ออกนะครับ  แล้วก็เกินเล็กน้อยด้วยอย่ามองข้ามนะครับ BUX84 ช็อต
ดูตัวเองก่อนจะว่าคนอื่น
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 07:42:49 pm »
 Undecided ตอนนี้ได้ปลด hor ใส่หลอด 100w ขา ce วัดไฟได้ปรกติ 129v แต่ไฟ 300 ได้ 329v ไม่ทราบชุด supply มีปัญหาหรือเปล่าครับ ถอด R,D,C บางตัวมาวัดปรกติ แต่สงสัย R150k วัดได้ 153k จะมีผลหรือไม่ครับ วัดไฟชุดจ่ายไฟ 32v,28v ตกครึ่งหนึ่ง... อีกตัวที่สงใสยังไม่ได้ถอดออกมาวัดคือ Tr BUW84 ตามที่ท่านpoom ชี้แนะครับ ช่วยวิเคราะห์อาการอีกครั้งครับ Cheesy
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 08:19:22 pm »
แท่นเครื่องนี้ สวิตชิงใช้ความถี่ 15625h (hor)และเป็น hor drive ไปในตัวคือ
 tr สวิตชิ่งไม่ทำงาน  ถึงจะมีไฟออก ปกติ hor ก็ไม่ทำงานหรอกครับ  อย่าง tr. switching ชอร์ตก็มีไฟ 129 ออก  แต่หม้อแปลง switching ทำให้ hor out ไม่ทำงานไปด้วยครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 08:22:09 pm »
ลืมถามไปครับ  switching ทำงานหรือยังครับ   ฟังเสียงเอาก็ได้ครับ  ใชสัมผัสทั้ง5 ให้คุ้ม
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 08:35:56 pm »
มีเสียงดังป็อกแปกตาม led หน้าเครื่องกระพริบ ผมคิดว่าเป็น relay อะไรสักอย่างครับ ไม่ทราบใช่หรือเปล่า Huh?
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 08:51:04 pm »
ใช้มิเตอร์ช่อง out put ตั้ง10v ac วัดขา สวิตชิงขา secondary ว่ามีไฟออกใหมครับ  สวิตชิ่งจะดังวีดดดดดดดดดดดด  ครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 09:04:08 pm »
 Smiley  อย่าลืมเช็ก IC322 ใหดีนะครับ เปิดได้ไม่ได้อยู่ที่นี่
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2007, 09:08:26 pm »
 Cheesy-ขอบคุณสำหรับคำแนะนำหลายๆครับ แล้วจะมาแจ้งผลอีกที แล้วภาค supply ไฟ300 ต้องตรวจสอบอีกใช่ใหม่ครับ Kiss
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 07:33:07 pm »
ใช้หลอดโหลดที่ ce แล้ววัดไฟได้ 320 ,b+129 ไฟเลี้ยง ic 322 ปรกติ วัดสัญญาณสวิชิงขา second มีไฟออกครับ..(แสดงว่าภาค supply ปรกติใช่ใหมครับ ต้องไปเชค hor หรือ fbt ใช่ไหม่ครับ)...ผมลองย้ำปริ้นแล้วต่อ tr hor แล้ววัดไฟก็ยัง สวิงเหมือนเดิม และซักพักมีกลิ่นและควันขึ้นที่กระจุบไฟสูงของหลอดเลยรีบปผิดเครื่อง..ช่วยชี้แนะอาการและแนวการตรวจซ่อมด้วยครับอาจารย์ทั้งหลาย...วิเคราะห์สาเหตุไม่ถูก   Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 07:42:15 pm »
ท่านเช็ค TR Hor หรือยังครับ.............................. Sad
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 08:28:57 pm »
หาที่มาของกลิ่นให้เจอครับ  อาจเป็นตัวที่มีปัญหาครับ
แสดงว่าเครื่องทำงานแล้ว ไฟสวีงเกิดจากการ over load ครับ ลองดู  FBT Yoke หาที่มาของกลิ่น แล้วเปลี่ยนซะ
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 08:33:34 pm »
อ้างถึง
อ้างถึง
Cool
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 08:59:45 pm »
 Roll Eyesยังสงสัยครับทำมัยถึงมีควันขึ้นที่กระจุบไฟสูง.. กำลังถอด tr hor , fbt อุปกรณข้างๆ fbt ออกมาเช็คครับแล้วจะรายงาน.. Cheesy
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:07:58 pm »
ลองถอดจุ๊บตรงหลอดภาพออกมาทำความสะอาดดูครับ.................................. Tongue
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:22:40 pm »
น่าจะมีแต่ประกายไปสีม่วงนะครับ  ควันอาจจะมาจากที่อื่นนะครับ   Huh?
ไฟ 129ออกเท่าไรครับ ถ้าเกินทำ129 ให้ได้ก่อน  ดีกว่านะครับ เปลี่ยน c อิเล็กทรอไลท์ตัวเล็กๆ ที่ภาคจ่ายไฟ  เครื่องเก่ามากก็จุกจิกมากครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:24:13 pm »
แท่นนี้ถ้าลอย hor ต้องถ่วงหลอดไฟนะครับ  สำคัญมาก   Wink
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:34:53 pm »
ตอนแรกๆวัด 300 ค่อนข้างเกินเยอะ หลังจากย้ำปริน ไฟลดลงบ้าง ประมาณ 320 ส่วน 129 บางครังก็มี 130 ครับ
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 09:44:04 pm »
จัดการเลยครับ   ถ้าจุ๊บยางสึกเป็นร่องก็หามาเปลี่ยนครับ อย่าลืมหาที่มาของกลิ่นให้เจอนะครับ ถอดโยกดูรอยไหม้ก็ได้ครับง่ายที่สุด
ถ้าโยกเสีย เปิดสักพักจะร้อนครับ  อย่าเปิดนาน
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2007, 10:08:54 pm »
เช็ก FBT ด้วยนะครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2007, 07:11:39 pm »
 Huh?พบสายกระจุบไฮโวลตรงขั้วมีรอยฉีกขาดไหม้ควันขึ้นตรงนี้ครับ ซึ้งต่อกับบลอคไดโอดไม่ทราบวัดไดโอดได้หรือไม่ครับ ส่วน fbt วัดแล้วไม่ชอต ไม่ขาดครับ แต่ขดที่ต่อเข้าไดโอดหลุดตอนถอดออกครับ ของรุ่นนี้ ทั้งสองอย่างปัจจุบันจะหาได้หรือไม่ครับ รุ่นเก่าแล้ว Cheesy(ไดโอดไฮโวลที่มีสายไฮโวลออกมา เบอ philips BG 1895-641-078
R7 YOE-Reg-Mr.1016.27013
FBT ไม่ทราบเบอร์ครับ??
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2007, 07:30:35 pm »
fbt วัดขด ไพร 1.6โอม ขดเซค 0.2 ครับ...
poom
กระทู้: 295
คลีนิคโทรทัศน์
pmc.jar@hotmail.com
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2007, 07:36:03 pm »
ใช้เครื่องเช็ก ฟลายแบ็คหรือเปล่าครับ  ยังน่าสงสัยอยู่ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2007, 07:42:52 pm »
ไม่มีเครื่องเช็คครับ แต่ต้องหามาเปลี่ยนใหม่ครับเพราะทำขดลวดขาดแล้วตรงขดเซค.. เข้าไดโอด  ขอบคุณคุณpoom มากครับที่คอยให้คำแนะนำ Smiley (สรุปถ้าหาอะไหล่มาเปลี่ยนได้ก็ยังไม่รู้ว่า..อาการดังกล่าวจะหายปรกติหรือไม่?)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2007, 07:56:06 pm »
เครื่องนี้จอ 16 นิ้วใช่หรือเปล่าครับ Wink
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2007, 04:58:08 am »
มีใครทราบเบอร์ fbt รุ่นนี้บ้างครับ
