ขอความช่วยเหลือด่วนครับ J.V.C.กินฮอร์ครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:50:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด่วนครับ J.V.C.กินฮอร์ครับ  (อ่าน 18402 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 07:57:09 pm »
 J.V.C.รุ่น AV-29V514อาการเปิดมามีแสงแว๊บเดียวมีเสียงจากฟลายแบคดังจิ๊กๆ เห็นเส้นพาดกลางจอจากบนลงล่างแป๊ปเดียวฮอร์พังครับ ฟลายแบคเปลี่ยนแล้ว ฮอร์ไดร์ ทรานซิสเตอร์ฮอร์ไดร์ ซี ไดโอดแดมป์ก็เปลี่ยนแล้ว
ใช้ของบริษัทธิ์ทุกตัว  ย้ำปริ้นซ์ทุกจุด โย๊คก็ลอยออกแล้ว  ไฟสูงก็ถอดออก ก็ยังกินฮอร์อีกครับ หมดฮอร์ไป8ตัวแล้ว
หมดค่าอะไหล่ไป2000กว่าแล้วครับ ชักเริ่มถอดใจ  ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์ทั้งหลายด้วยครับ  หากได้วงจรก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ผมมืดแปดด้านแล้ว ถามทางบริษัทธิ์ก็บอกให้เปลี่ยนฟลายแบคกับซีและไดโอดแดมป์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 08:00:49 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=15984.msg98097#msg98097
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 09:44:25 pm »
เคยเจอรุ่นอื่น  คริสตัลสร้างความถี่ HOR ซ๊อต ถอดมาวัดขึ้น  สาเหตุเกิดจากความถี่HORผิด
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 04:44:38 am »
มีท่านอาจารย์หลายท่านได้ยืนมือเข้ามาช่วยเหลือ   แต่ผมก็ยังไม่สามารถหาตัวเสียได้ครับ ฮอร์ที่เครื่องรุ่นนี้เบอร์
TT-2202ครับผม  นั่งกดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตีสี่แล้วยังกดมันไม่ลงเลยครับ ขอบรรดาท่านผู้มีใจบุญ ช่วยส่งวงจรมาให้ผมด้วยครับ  จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ  ขณะนี้ผมได้ทำตามคำแนะนำจากพวกท่านทั้งหลายหมดทุกวิธีแล้วครับ
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 06:18:36 am »
ไฟเกินจากภาคจ่ายไฟรึเปล่าท่าน
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 07:27:25 am »
tr.hor out  เบอร์ TT2202-YD กับเบอร์ TT2142-YD ใช้แทนกันได้ครับ
อย่าพึ่งใส่ HOR OUT
- ย้ำบัดกรีตะกั่ว IC.ONE CHIP
- เช็คไฟต่ำให้ได้ปกติก่อนครับ   8V/9V/12V/5V/1.8V/3.3V
- เช็คสัญญาณHOR OUT ได้ประมาณ 1.5V และเปลี่ยนค่า R727 จาก 10K เป็น 6.8K ครับ
- เช็ค D521/D522 LEAK หรือเปล่าครับ
วงจรตัว AV-29V314 ใช้แทนได้ครับ
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 11:39:06 am »
    ท่าสมบัติครับ  รบกวนถามท่านสมบัติหน่อยครับ R 727 ที่จะให้ผมเปลี่ยนค่าน่ะครับ มันอยู่ตรงไหนครับ
   แล้ว D521  D522ผมเปลี่ยนไปแล้ว ใช้ของแท้จากบริษัทธิ์ด้วย รวมทั้ง C แดมป์  และฟลายแบค  แล้วอีกอย่าง
ที่ท่านให้เช็คสัญญาณฮอร์ได้ประมาณ 1.5v น่ะครับ ที่ เบส  ของT.R.HOR OUT ใช่หรือเปล่าครับขอความกรุณาด้วยครับ  ตอนนี้ผมมืดแปดด้านแล้วครับท่าน
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 12:06:22 pm »
ความถี่ HOR ต้องได้ 15625Hzเท่านั้น ถ้าผิดจากนี้ มีHORกี่คันรถก็หมดครับ
ลิ้งค์ที่ผมให้ไป  ไปอ่านและทำความเข้าใจในหลักการให้เข้าใจ จะไม่ถูกกินHORอีกตลอดชีวิต
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 04:48:50 pm »
ตามที่ท่านได้ให้ลิงค์ผมมา  ผมตรวจเช็คและเปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วครับ  มีอยู่เพียงไอซีวันชิพ เท่านั้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ  เพราะอยากจะหาวงจรไล่ดูก่อนว่าที่ความถี่มันผิด  มันเกิดจากสาเหตุใดกันครับ วานท่านผู้รู้ทุกท่านช่วยเสนอแนะด้วยครับ
                 ขอขอบพระคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 04:59:02 pm »
แร่คริสตอล X-tal เป็นตัว ผลิตความถี่ครับ คุณหลับตอนเรียนหรือเปล่าครับ?
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 11:06:01 pm »
อาจารย์พรเทพครับ  รุ่นที่ผมอยู่ไม่มี x tal ครับ  ที่ท่านบอกว่าความถี่hor ผิดน่ะ ผมอยากรู้ว่ามันเกิดจากการผิดพลาดตรงไหนครับ  ช่วยอธิบายหน่อยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง  ผมไม่มีวงจรครับ วานอาจารย์ช่วยกรุณาหน่อยครับ  ผมได้เช็คตามที่ท่านบอกแล้ว  แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้เปลี่ยนคือ  ไอซี วันชิพครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 11:24:32 pm »
ที่ผมพูดไปเป็นแค่ยกตัวอย่างให้ดู
คุณควรตรวจเช็คตามหลักการ  ไม่ใช่เปลี่ยนอย่างเดียว
***วงจรเพื่อนก็ให้ไปตั้งนานแล้วนิครับ
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 06:37:08 am »
ขอย้ำครับ  อย่าพึ่งใส่ฮอร์จนกว่าจะแน่ใจครับ  ใจเย็นๆครับ
- วงจรคุณ jim ให้ไปแล้วนะครับ
- R727 ต่ออยู่กับขา I.C.  ONE CHIP 67 ครับ
-X-TAL ต้องมีทุกเครื่องครับ งั้นเครื่องไม่งานครับ อุปกรณ์อิเล็คทุกตัวที่มี CPU ต้องมีครับ รุ่นนี้ต่ออยู่ที่ ขา 10-11 ของ I.C
โทร 053-260015
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 06:44:30 am »
- ไม่เคยเจอ I.C.ONE CHIP เสียแล้วทำให้ ฮอร์เอาท์ ช๊อทครับ
- ส่วนใหญ่จะเกิดจาก ไฟ,ทางเดินของสัญญาณ และความถี่ ครับ
ให้วัดไฟให้ทุกจุด  ตามที่บอกนะครับ วัดตอนแรกก่อนที่วงจร โปรเทคจะทำงานครับ
โทร 053-260015
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 07:19:43 pm »
สงสัยเสร็จแล้ว Wink
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 08:56:04 pm »
เป็นไงบ้างครับคุณสันติ ได้ผลอย่างไรครับ ไม่เห็นมาแจ้งข่าวเลย
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 09:57:38 pm »
เป็นอย่างไรบ้างน้อเราก็รอดูอยู่  (วัดB+ดูอีกทีไฟเกินหรือเปล่า Cool)
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 10:05:40 pm »
ตอนนี้ได้รับการแจ้งข่าวจากคุณสันติมาว่า HORหมดไป15ตัว วันชิปอีก 1ตัว เพื่อเอาชนะอาการกิน HOR และคุณสันติ แจ้งให้ผมมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆ ได้รับรู้ ถึงจุดที่เสีย เพื่อให้เพื่อนๆเก็บไว้ใช้เป็นประโยชน์ในโอกาศต่อไป ขอชมเชยมานะที่นี้ด้วยครับ และขอขอบคุณ คุณสันติเป็นอย่างสูง
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 10:41:18 pm »
 Smiley Smiley Smiley    Lips Sealed  ค่าฮอร์ 15 ตัว ตัวละเท่าไรกันน้อ สงสัยจังครับ  Sad  คุ้มค่าซ่อมไหมครับท่าน  Tongue
โทร 053-260015
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 10:57:46 pm »
มันจะอะไรขนาดนั้น อย่างเก่งกินผมได้ไม่เกิน3ตัว ถ้าขนาดนั้นส่งบอร์ดมาให้ผมลองหน่อยเถอะ อยากรู้เหมือนกัน
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 08:57:59 am »
เป็นไปแล้วครับ อ.ถาวร งานนี้ต้องถามคุณสันติเองครับ แล้ว R ที่ว่านั้นเป็น R ชิปเสียด้วยมีเลขพิมพ์ 000 คุณสันติบอกว่าใช้ต่อตรงเลย(ในวงจรไม่มี R ตัวนี้ครับ)  ตอนนี้ใช้ได้แล้วเครื่องปรกติแล้วลองมาสองวันไม่มีปัญหา เปลี่ยนเกือบหมดเครื่อง มาเสียที่ตัวนี้ตัวเดียว แถมตอนที่ซ่อมโทรไปถามที่ศูนย์ JVC เขาแนะนำให้เปลี่ยน IC ONE SHIP เสียด้วย เลยโดน IC ONE SHIP ไปอีกหนึ่งตัว(1000กว่าบาท) เปลี่ยนไปแล้วเหมือนเดิมครับ ได้ข่าวว่าหมดไปหลายเงินครับ ขาดทุนยับเยินเลยงานนี้
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 09:23:35 am »
มันคือขั้วจ้ำแค่นั้นเองครับ ขามันหลวมร้าวครับ เพราะแท่นนี้มันใช้ตะกั่วไร้สารตะกั่ว (ยังไงวะตะกั่วไร้สารตะกั่ว ต้องเรียกว่าลวดบัคกรีไร้สารตะกั่วสินะ)
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 10:02:17 pm »
ผมเคยเจอของ sanyo ครับ ความถี่ เกิน แต่เป็น L ตัวสีเขียว ผมก็ใช้ จั้มตรงเลยครับ
jp
กระทู้: 5
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2007, 09:25:58 am »
 Cool c damp ตัวสีฟ้าข้าง flyback ค่า c ลดค่าลง Roll Eyes
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 01:02:39 pm »
อาการเดียวกับผมเลยครับ แต่หา R000 ไม่เจอครับ อยู่ตรงไหน ช่วยด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 01:55:23 pm »
เช็คFBT
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 03:15:39 pm »
ขอบคุณ คุณ santi มากครับ ปิดงานเรียบร้อยแล้ว  Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 09:08:48 pm »
อ้าว มาไงกันเนี่ย ผมปิดงานเครื่องนี้ไปตั้งหลายเดือนแล้วนะครับ แล้วโพสท์มาได้ไงอีกล่ะเนี่ย งง
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 12:28:00 am »
แต่ก็ดีใจนะครับที่กระทู้ของผมได้ทำให้เกิดประโยชน์กับคนเพื่อนช่างอีกหลายๆคน(แต่ก็คงไม่ขาดทุนเหมือนผมมั๊ง อิอิ)
