TV DEAWOO ไฟสูงไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:56:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV DEAWOO ไฟสูงไม่ทำงาน  (อ่าน 9007 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 06:15:38 pm »
สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ผมมี tv daewoo มาปรึกษาครับ อาการคือเปิดไม่ติดมี300Vไม่มีไฟB+  ตรวจเช็คเจอ   D :D816(ZY160  3HS)ช๊อต  กับIC สวิสชิ้งIC801(MA8920)จึงจัดการเปลี่ยนใหม่โดยD816ผมใช้ไดโอดDSV03แทน ส่วนICใช้เบอร์เดิม
               อาการตอนนี้เปิดเครื่องมีไฟB+125Vมีที่ขาC H-OUT เครื่องเงียบ LED ติดจากแดงเป็นเขียว ไฟสูงไม่ทำงาน วัดไฟส่วนอื่นๆดังนี้ หม้อแปลงสวิสชิ๊ง 123vวัดได้125v
        45vวัดได้42v
        13vวัดได้11v
        15vวัดได้14v
                    IC MA8920 ขา1=0.45v  ขา2=325v    ขา3-4=0v   ขา5=0.4v  ขา6-7=0.65v
  เบอร์ IC ต่างๆ 1.TDA9381PS/N1250439(บรรทัด4  DW9381/N1/2EB1) ตัวนี้ไฟเลี้ยงหลักขาไหนบ้าง
                         2.TDA1267A
                         3. HOR ST1803D
                         4.VER TDA8357A  รบกวนชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 07:28:49 pm »
รุ่น ?
แท่น ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 08:13:24 pm »
ติดจากแดงเป็นเขียวเครื่องติดโปรเทคอยู่ครับ  ลอยโปรเทคออกทีละจุดดูครับ    หรือปลดโหลดออกดูครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 09:28:50 pm »
รุ่น DTA-20V3  แท่น CP-185Nไม่รู้ใช่เปล่า Cheesy
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 11:41:57 pm »
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 07:56:03 am »
 Wink  รุ่น DTA-20V3  แท่น CP-185C ครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 07:59:26 am »
 Sad
boybit
กระทู้: 102
ขอเป็นแค่เม็ดดินเล็กๆ ที่จะรวมกันเป็นดินผืนใหญ่
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 08:05:15 am »
Hor ยังไม่ทำงานครับ ลองวัดไฟที่ขา 14 และ39 ( TDA 9381 ) มี 8 โวลท์หรือปล่าว
เช๊คทางเดิน Hor ด้วยครับ  Tongue
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 04:23:13 pm »
ขอบคุณมากครับตอนนี้ ไฟ3.3วัดได้3.1v  ส่วน VP1,VP2  8Vมีแค่ 2.6v เองครับ  ,ขา33H-OUT วัดได้2.2v  ขา36 PROTEC วัดได้0.4v ยังงัยต่อครับ Cheesy
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 02:48:40 pm »
ใครมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับ ตอนนี้ไฟ8vวัดได้(vp1 vp2)แต่ต้องลอยขา14กับ39ออก ไฟ8vจะลดลงเรื่อยๆไปหยุดที่2.5v ส่วนไฟ3.3vวัดได้3.1v  ผมสงสัยone chipเสียอยากได้วงจรเช็คให้แน่ใจอีกทีครับ Cheesy
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 03:02:11 pm »
มีอยู่ในห้องวงจร  Daewoo แล้วครับ ค้นดู
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 03:09:45 pm »
 Cheesy Cheesy
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 03:58:10 pm »
หาวงจรไม่เจอครับเจาะเข้าไม่ถูกเจอแต่ขอ้มูลดาต้าชีส Cry
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 04:01:04 pm »
เจอไหมคราวนี้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8575.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 04:14:26 pm »
เจอแล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับ   (งานซ่อมออกหรือไม่ก็สำคัญและน้ำใจที่แบ่งปันก็สำคัญยิ่ง) Cheesy
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 09:39:41 pm »
เพิ่งได้วงจรมาครับ ตอนนี่ผมกำลังเช็คไฟ 3.3v กับ 8v ที่จ่ายให้กับ IC วันชิฟอยู่ได้ตามนี้ครับ
     ไฟ3.3v ที่จ่ายให้กับขา 54 vdda   ขา56 vddc  วัดไฟได้ 3.05v    แต่ถ้าลอย2ขานี้ออกวัดไฟได้ 3.25v  ส่วนขา 61vddp 3.2v วัดได้3.1v ถ้าลอยขานี้ไฟมา3.4v
     ไฟ 8v ได้จากสวิสชิ่ง13v ผ่านไดโอด810ผ่านq805,q807 มีzd 8.2v คุมอยู่ ไปเข้า vp1, vp2 ที่ขา14 กับขา39 วัดไฟได้6.2v ถ้าลอย2ขานี้ออกวัดไฟได้ 11v
      ตอนนี้ไฟสูงยังไม่ทำงาน ไฟ tr h-out มาปรกติ  เวลาเปิดเครื่องมีเสียงครางจี๊ดเบาๆ และดังชิบเบาๆตอนปิดเครื่อง หลอดled ติดเขียวตลอด จับดูวันชิฟไม่ร้อนมากอุ่นๆ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 12:38:43 pm »
เพิ่มเติมครับไฟ 8v ใช้ zd8.2v คุมวัดคร่อมตัวมันเองได้ 8.2vพอดีแต่ไปวัดที่ขา ic vp1,vp2 ไฟตกเหลือ 6v กว่าๆครับ Undecided
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 06:01:40 pm »
ไฟ5vได้จาก ic  reg7805 วิ่งตรงเข้าขา SDA SCL โดยผ่านอาร์ 3.3k กับ 100โอมห์ ได้ 5v พอดี แต่พอเข้าขา ic แล้วไฟตกเหลือไม่ถึง2v ลอยโหลดไฟขาTUNER และทางเดินไฟจุดนี้หมดแล้ว
  หากมีการเปลี่ยน IC จะมาแจ้งต่อนะครับ Cheesy
