เรียนถามอาจารย์ถาวร
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:26:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนถามอาจารย์ถาวร  (อ่าน 4170 ครั้ง)
ptk
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:40:08 pm »
แมกนีตอนตามรูปถ้าดูจากภายนอกมันผิดปกติตรงไหนหรือเปล่าครับ  แบบว่าผมไม่เคยถอดออกมาเลยไม่ทราบว่าตรงกลางจะต้องมีแท่งแหลมหรืออย่างใดโผล่ออกมาเพื่อปล่อยคลบื่นหรือเปล่า  ช่วยสงเคราะห์หน่อยครับ
ptk
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:44:23 pm »
แบบว่าตอนแรกตรวจพบไดโอดเรกติฟายมันรั่ว มีความต้านทานหลายสิบโอห์มเมื่อวัดกลับทาง  ฟิวส์ไม่ขาด  เปลี่ยนตัวใหม่แล้วปรากฎว่าไม่ร้อนครับ  ใช้มิเตอร์เสียบรูเอ้าท์พุตตั้งความไวไปที่ R X 10K แตะสีแดงของสายมิเตอร์เพียงขั้วเดียวเข็มชี้ไปประมาณ 200 โวลต์เอซี  แสดงว่าหม้อแปลงไฟขึ้นไม่เสียหรือเปล่าครับ  ตอนนี้สงสัยแมกนีตรอนครับช่วยชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:44:38 pm »
แค่นี้ไม่เห็นครับต้องถอดเสาอากาศมันออกถึงเห็นว่าสกปรกรึไม่ ลองถอด ปลอกตรงปลายมันออกแล้วทำควมสะอากดูครับ ที่เคยเจอ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยน  ต้องถอดแบบระวัง ไม่งั้น ข้อต่อแกนที่เป็นกระเบื้องจะแตก
ptk
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:45:45 pm »
เป็นเกลียวขันหรือเปล่าครับ  ถอดยังไงครับสอนหน่อย
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:48:17 pm »
 ใช่การบีบอัดครับ ต้องใช้คีม ค่อยๆบีบตรงรอยพับย่น ทีละนิด ครับจนรู้สึกว่ามันหลวมก็จะถอดออกมาตรงๆได้ครับ
ptk
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:49:18 pm »
แก้ไขข้อความหน่อยครับ  คือตั้งความไวมิเตอรืไปที่ 1000 โวลตืเอซีครับ  โทษทีมึนไปหน่อยบอกว่าตั้ง R x 10K
ptk
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 03:04:50 pm »
ใช้คีมบีบแบบนี้หรือเปล่า  ตอนนี้แค่ทำท่าให้ดูก่อนครับแต่ยังไม่กล้าบีบจริงรอถามก่อนกลัวแตก
ptk
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 03:06:58 pm »
แล้วหากสมมุติว่าถอดออกมาได้แล้วจะทำไงให้มันติดกันเหมือนเดิมครับ  หรือใช้กาวร้อนทาเลย
ptk
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 03:09:23 pm »
จะให้บีบให้ย่นเหมือนเดิมคงทำไม่ได้ครับ  ไม่สามารถแน่ๆเลย
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 03:20:42 pm »
ก็ต้องใช้ความสามารถหน่อยครับ ผมเคยทำได้นี่ครับ
ptk
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 04:19:08 pm »
ใช้คีมค่อยๆขยับจนหลวมแล้วถอดออกได้แล้วครับ  ใช้แปรงลวดบัดจนสะอาดดีใส่เข้าไป(บีบให้เสียศุนย์เล็กน้อยก่อน) แต่ก็ยังไม่ร้อน  ตอนนี้อยากให้ช่วยอธิบายในส่วนของลูกบิดปรับความร้อนหน้าเครื่องครับว่ามันทำงานยังไง  เพราะผมปรับไฟไปกี่วัตต์ก็ตามทางด้านเข้าของหม้อแปรงก็ได้รับไฟ 220 โวลตืเอซีเท่ากันตลอด  แล้วลูกบิดด้านหน้าปรับวัตต์ได้ยังไงครับไปปรับตรงไหนเอ่ย
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 04:23:12 pm »
การปรับวัตต์ ไม่ได้เพิมไฟครับ เป็นการให้มันทำงานตลอดเวลา (แม็กเพาเวอร์) การลดความร้อนก็ทำงานโดยจ่ายไฟ แล้วหยุดจ่ายเอา ตามเปอร์เซนครับ  เรียกว่าควบคุมเวลาการทำงานของแม็กนีตรอนเอาครับไม่ได้ปรับแรงดันครับ
