TV Samsung มีเสียงไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:42:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Samsung มีเสียงไม่มีภาพ  (อ่าน 17281 ครั้ง)
nakas
กระทู้: 83
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 04:50:31 pm »
TV  Samsung รุ่น CB 5339BVมีเสียงไม่มีภาพ ปรับ SG ขึ้นแล้วเป็น Blanking
IC CPU TDA 9381
ขา 54,56=3.2 V.
ขา 51,52,53,=0.9,2 ,0.9V.(R.G,B )
ขา 50 = IK=3.1 V.
RK,GK,BK =175V.
ABL Check ถึง Q201 แล้วไม่มีตัวเสีย
ผมอ่านกระทู้เก่าๆ เพื่อนสมาชิกโพสต์ใว้ IK 4-5 V.( แท่นไม่ตรงกันแต่ R,G,B Amp เบอร์เดียวกัน)
IC (r,g,b Amp )TDA 6107JF
ผมไล่หาที่มาของไฟ IK ไม่เจอกวนด้วยครับหรือเป็นวงจรก็ได้ครับหรือท่านใดว่าผมมาผิดทางช่วยแนะนำด้วยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 05:17:46 pm »
แล้วไฟ RGB  ปกติเปล่าครับ
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 05:26:42 pm »
R=0.9 V.
G=2.0V.
B=0.9V.
ผมว่าไม่ปกตินะครับ ผมไม่มีวงจร
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 05:46:22 pm »
 Sad แล้ว R - ABL ดูหรือยังคะ Sad
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 06:54:46 pm »
ABL ไม่ก็ IC VER ชี้ตรงไปเป่า  Tongue
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 08:03:56 pm »
 ตอบ  k. bunbee ABL Check ถึง Q201 แล้วไม่มีตัวเสียครับ
ตอบ  tunk33150มี แสงเต็มจอครับแต่ไม่มี ภาพครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 09:28:31 pm »
IK=วงจรตรวจเช็คการทำงานของหลอดภาพ และวงจร RGB  IK มาจากขา 5 ของIC 501แล้วมาเข้าขา 50  ถ้าวงจรหลอดภาพเสีย เช่น Rขาด ZD ซ้อต IC เสีย  หลอดภาพRGB เสื่อมนิดหน่อย  IK ก็จะหยุดการทำงาน ปกติมีไฟ 4.5V  จอมืดเวลาเปลี่ยนช่องมีตัวเลข ตัวหนังสือหรือไม่?
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 06:53:28 am »
ตัวเลขบอกช่องไม่มีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 08:52:31 am »
เช็คหลอดภาพ  น่าจะสีเขียวเสรื่อม ช๊อตKGลงกราวด์ดู แสงสีเขียวจะออกน้อย
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 09:18:56 am »
Short แล้วครับเป็นสีเขียวเข้มเลยครับ และShort ดูทุกสี (ทำทีละสี) ก็ออกครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 10:15:01 am »
IC CPU TDA 9381
ขา 54,56=3.2 V.
ขา 50 = IK=3.1 V.
RK,GK,BK =175V.
  ตรงนี้มันฟ้องว่าIK สีเขียวมีปัญหาครับ เช็คที่เกี่ยวกับสิเขียว
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 10:21:00 am »
ลองเปลียน IC  RGB  AMP  ดูยังครับ  ถ้าเปลียนแล้วลองดู R  ข้างฟลายแบ็คขาดอยู่บ้างเปล่าครับ
niphitphon
กระทู้: 33
ชีวิตเป็นเรื่องดีเหลือเกิน
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 11:04:41 am »
IC CPU TDA 9381
ขา 54,56=3.2 V.
ขา 50 = IK=3.1 V.
RK,GK,BK =175V.
เกี่ยวกับกระแสบีมครับ  ลองลอย c214 ดู ได้ผลอย่างไรบอกด้วยนะครับ
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 11:24:07 am »
IC R,G,B Amp เปลี่ยนแล้วครับ
ลอยแล้วครับ R,G,B สวิงมาที่ 2.5 V. แล้วตกมาที่ค่าเดิมครับ
C 214 ผมเปลี่ยนแล้วครับ แต่ยังเหมือนเดิมครับ
niphitphon
กระทู้: 33
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 12:13:43 pm »
โทรหาผม 0895152714 ช่างลอย
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 12:57:44 pm »
ผมก็ยังสงสัยจออยู่ดี เพื่อความมั่นใจ คุณหาจออื่นลองดูสิครับ  ถอดแผงไปลองเคื่องอื่นดูเลย ถ้า ภาพออก ก็เป็นที่หลอดภาพเสรื่อม
   ผมเคยบอกไว้หลายหนเหมือนกันนะครับว่า  ทีวีรุ่นใหม่ที่มีการตรวจสอบIK จะไม่เป็นอาการ สีใดสีหนึ่งออกน้อยหรือขาดสีใดสีหนึ่งจากอาการหลอดภาพ เสียเป็นบางสี แต่มันจะเป็นอาการจอมืดแทน เนื่องจากมันตรวจสอบIKแล้วผิดพลาด
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 11:44:17 pm »
ผมลองเปลี่ยนจอกับเครื่องที่ใช้งานใด้ ( ขาหลอดและ socket ขนาดเดียวกัน ) อาการเดิมครับ k. e21 xeq ( ขอโทษครับที่ตอบช้าไปเพราะมีงานอื่นเข้าเลยทำงานอื่นก่อนครับ)
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 11:57:23 pm »
 ผมไม่มีวงจร
โหลดที่นี่ครับ >>http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=9767.0
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 09:58:58 am »
ถ้าเป็น S15เปลี่ยนICที่แผงตูดจอใหม่เลย ดูจากไฟต้องออกสีพื้นมาอย่างน้อย1สี
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 10:58:15 pm »
ไม่รู้จะขอโทษพี่ ๆ อย่างไรที่นำจอที่ supply เสียมาทดลองที่ไหนได้ จอเสียด้วย
ขอโทษ ท่าน e21xeq ด้วยครับ ที่ท่านแนะนำมาถูกต้องแล้วครับ  ผมเปลี่ยนจอใหม่ใช้ได้แล้วครับ
ไม่รู้จะกล่าวคำขอโทษอย่างไรแต่ผมเข้าใจว่าพี่ๆ คงยกโทษให้
ขอบคุณ และก็ขอบคุณ
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 07:57:02 pm »
พลาดเองก็เสียเวลาเองครับ  เท่าที่เจอวัดไฟออกมาแบบนี้จะเสียซะส่วนใหญ่ เอาหลักการนี้จำไว้เพราะมันเป็นทุกยี่ห้อ
Arseng
กระทู้: 2
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 04:23:59 pm »
ขอบคุณมากที่ให้เว็บไซต์มา  ผมหาจุดเสียได้แล้ว มันเสียที่ VR -sgreen ที่ฟลายแบ็คเสียครับ ขออภัยที่ตอบมาช้า
