JVC AV-E258 จอเป็นพื้นขาวไม่เต็มจอหดด้านซ้าย ไม่มีภาพ-เสียง กดอะไรไม่ได้เลย
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:31:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-E258 จอเป็นพื้นขาวไม่เต็มจอหดด้านซ้าย ไม่มีภาพ-เสียง กดอะไรไม่ได้เลย  (อ่าน 5390 ครั้ง)
TTMK
กระทู้: 8
« เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 08:10:08 am »
อาการตามชื่อกระทู้ครับ แรกสุดเปิดไม่ติด พบ R 4.7 ohm. 15 W และ R 22K 1 W  ขาด
  IC ภาคจ่ายไฟ STR S6707 ช็อตขา 1-2-3 เปลี่ยนทั้ง 3 รายการแล้ว เปิดติดครับ แต่อาการ
 ที่พบตามมาคือ ไม่มีภาพ-เสียง จอเป็นพื้นขาวและไม่เต็มจอ หดทางด้านซ้ายประมาณ 2 นิ้ว
  กดปุ่มอะไรก็ไม่มีการตอบสนองครับ ไม่รู้จะไล่ยังไงต่อ
      รบกวนแนะนำด้วยครับ วงจรก็ไม่มีด้วยครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 08:13:34 am »
เปลี่ยนเมมโมรี ก่อนเปลี่ยนกด พิคเจอร์หรือดิสเพลย์ที่รีโหมดสัก2ที แล้วเอาไปก๊อปใส่ตัวใหม่ มาใส่ครับ
TTMK
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 08:32:16 am »
            IC memory คือเบอร์อะไรครับ ท่าน e21xeq และจะ Copy  ยังไง?   Angry ผมไม่มีวงจร แล้วก็ค่อนข้างจะล้าหลังเรื่องซ่อมทีวี
คือเคยเป็นช่างซ่อมเมื่อซัก กว่าสิบปีแล้ว ตอนหลังทำงานประจำจนไม่ได้ซ่อม นี่ก็ทำให้เฉพาะญาตกับเพื่อนบ้านครับ
ตอนนี้ตั้งอยู่ 2 เครื่อง อีกเครื่อง Sumsung 29 นิ้ว รุ่น CS 7202 ZB ผมส่ง E-mail ถึงท่านด้วยครับ อันนี้ HOR Out ช็อต กับ FlyBack ไหม้
เปลี่ยนแล้ว เปิดติดมีเสียง แต่จอมืดสนิทไล่ต่อไม่ถูก วงจรก็ไม่มีเช่นกัน
           ขอรบกวนท่าน  e21xeq  หน่อยนะครับ   ขอบคุณอย่างสูงครับ
TTMK
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 11:18:08 am »
  ขออนุญาตดันกระทู้รอท่าน  e21xeq ครับ Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 12:02:05 pm »
หาเอาครับในนี้มีบอกไว้หมดแล้ว
TTMK
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 10:15:57 am »
    อืม... ครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะพยายามค้นดูครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 10:38:32 am »
อ้างถึง
IC memory คือเบอร์อะไรครับ ท่าน e21xeq และจะ Copy  ยังไง?    ผมไม่มีวงจร แล้วก็ค่อนข้างจะล้าหลังเรื่องซ่อมทีวี
สำหรับเครื่อง Copy Memory ดูในกระทู้ด้านล่างนี้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10935.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10301.0
ส่วนอาการเสียของทีวีลองเข้าไปที่ค้นหา...  แล้วพิมพ์ยี้ห้อทีวี  จะออกมาให้ท่านเลือกอาการหลากหลายครับ
TTMK
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 11:38:12 am »
อ้างถึง
   ขอบคุณครับผม ค้นมาได้คือ
 http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=13557.0
  กำลังกลับมาโพส พอดี  ก็พอเข้าใจแล้วครับ  ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ Grin
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 12:00:55 pm »
 Wink ตัวเลือก  http://klongtomelectronic.com/webboard/index.php?topic=400.0
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 10:42:16 pm »
อ้างถึง
