วิทยุของเก่าที่เก็บครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:30:53 pm *
หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุของเก่าที่เก็บครับ  (อ่าน 62178 ครั้ง)
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 01:56:20 pm »
เครื่องนี้ก็เป็นหลอดครับ  เป็นของญี่ปุ่นครับ จำยี่ห้อไม่ได้ น่าจะเป็น NEC
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 01:58:40 pm »
เครื่องนี้ PHILIPS  ตู้ไม่ได้ทำจากเบกาไรด์ครับ  แต่ทำจากพลาสติก  ตอนนั้นคงคิดพลาสติกได้ใหม่ๆ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:00:39 pm »
เครื่องยี่ห้อ กรุนดิกครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:23:34 pm »
อันนี้เป็นแอมป์หลอด  ที่ผมทำไว้ฟังเองครับ  ทำกับมือเลยครับ  ไม่สวย แต่ทำด้วยใจรักครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:26:10 pm »
นี่เป็นหลอดเก่าๆ  โบราณกว่าที่อยู่ในวิทยุ  ประมาณปี 1930
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:43:34 pm »
เครื่องนี้เก่ามาก  จำยี่ห้อไม่ได้ครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:48:21 pm »
philips  ยางประมาณ 2 ฟุต ใหญ่มาก  เป็นวิทยุยักษ์  สำรับคนรวยเมื่อสมัยก่อน
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:50:37 pm »
เครื่อง PHILIPS ใหญ่  มีเข็มหมุยหาสถานี 4 เข็ม  ทุกด้านของหน้าปัทม์
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:54:10 pm »
อันนี้ยี่ห้อ EKCO ยาวสัก 2 ฟุต รับดีมาก  ทุกย่าน 300K-30 MHz  ผมจะเปิดเป็นบางครั้ง  ไม่ให้ C  เสีย
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 02:55:55 pm »
อันนี้จำยี่ห้อไม่ได้ แต่ยังฟังได้ดีครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:03:08 pm »
ยี่ห้อ SEAN สวยมากครับ  รับดีด้วย ให้หลอด 7189/6BQ5  เป็น power amp.
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #40 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:09:49 pm »
วิทยุนี้  โบราณที่สุดเท่าที่ผมมีอยู่ครับ  ฝั่งทำด้วยมือครับ  ฝีมือการทำตู้ยังไม่เรียบร้อยเท่าไร
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:12:30 pm »
เครื่องนี้เล็ก  ขนาดยาวคืบกว่าๆ  น่ารักไปอีกแบบ  เป็นยี่ห้อ Philips ครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:16:55 pm »
นี่หลอดวิทยุที่สะสมไว้ดูเล่นครับ  มีเพื่อนๆมาขอบ่อยๆ  แต่ไม่ได้ให้ไปครับ ... มีไม่มาก  กะว่าจะไว้ให้กับพิพิธภัณฑ์สื่อสารครับ  บางหลอดของ  MULLARD หายากมาก  นักเล่นเครื่องเสียงตามหากันอยู่
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #43 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:23:45 pm »
อันนี้หลอดเก่าครับ  แต่ยังไม่ได้แกะกล่อง...เก็บไว้นานมากแล้วครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #44 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:52:16 pm »
หลอดเก่า  หลายขนาด  ดูแล้วหวนคิดถึงอดีตครับ..
                      หวนอดีต..พินิจถึงวันเก่า .... บ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน....
              มรดกภูมิใจในนคร....ย้อนอดีตให้เราไม่ลืมกำเนิด....
              รากเดิมที่เสริมให้รุ่งเรือง....นี่คือเมืองที่บรรพชนสร้างไว้...
              ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจ...อย่าลืมไปลองทบทวนอดีต...
              วันวานจะสอนเป็นบทเรียน...โลกจะเวียนหมุนไปให้เรากลับใช้....
              คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่...ต่างยุค  ต่างคน  ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
        เพลงพินิจนคร...
taoybb
« ตอบ #45 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2009, 08:22:39 pm »
มีทั้งหลอด เหล็ก หัวจุก ตะเกียง  ยี่ห้อก็ มูลราด เอ้ย ลาด  บ้าง โอ้ยของดีๆ ท่านจดเบอร์มาหน่อยสิผมอยากรู้เบอร์อะไรบ้าง
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #46 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 02:50:33 pm »
เบอร์ที่ผมไม่ได้สะสม ไว้ เช่น 2A3   845 300B   41   56  ECC83  ECC82   ECC81  6922 พวกหลอดเป่าแตรทั้งหลายครับ  ราคามันสูงเกินไปครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #47 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 03:03:31 pm »
ท่าน TAOYBB คงเป็นนักเล่นเครื่องเสียงหลอดแน่เลยครับ รู้จักหลอดของ mullard ด้วย  คนทั่วๆไปจะไม่รู้จักครับว่าหลอดไหนที่เขาตามหากันอยู่ครับ
taoybb
« ตอบ #48 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2009, 10:05:57 pm »
เยอะมากๆ หลอดเก่าเก็บใช่ไหมครับ ถ้าไม่ได้ใช้และไม่เอา ผมว่าเอาไปขายให้คนชอบทำเครื่องหลอดราคาก็โอเคเลยครับ  พวก 2A3  300B ราคาน่าจะดีครับ เห็นว่าของใหม่ราคาแพงครับ แต่ผมว่านะ ทำฐานยึดให้ดีแข็งแรงงมั่นคง ใส่ตู้โชวเลยครับ สวยทั้งนั้น หรือเอามาทำโคมไฟก็ได้ ดดยเฉพาะหลอดตะเกียงครับ สว่างบ้างนิดหน่อยสวยดีครับ
แนะ Philip ก็มีนะท่าน  NEC ก็มี แบ่งหน่อยสิ อิอิ ล้อเล่นนะ เอาไปไม่ได้ทำเท่าไหร่  ว่าแต่มีหลอด 6DE7 ไหมครับหาไม่ได้เลย
ครับผมเล่นเครื่องหลอดครับผม ที่บ้านรวมปรี รวมแอมป์ แล้ว 3-4 เครื่องครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #49 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 05:53:19 am »
ผมทำแอมป์ 2A3 ไว้เครื่องหนึ่งครับ  ตอนนี้เพื่อนเอาไปฟังอยู๋ครับ  ซื้อหลอด 2a3 มาคู่ละ 9000 บาท แต่เป็นหลอด USED ครับ..... ตอนนี้ผมก็จัดวางหลอดโชว์ไว้ในที่ทำงานครับ  เพราะหากเราเก็บไว้เอง  ไม่นานก็หายไป  หรือลูกเอาไปขายหมด  หากเราตายไป  คนรุ่นหลังๆจะไม่ได้เห็น  ไม่รู้ประวัติศาสตร์ครับ  ก็เลยเอาไปโชว์ไว้ในที่ทำงาน  โชว์ไว้ไม่มากครับ  ต่อๆไปคงจะมากขึ้นครับ  พื้นที่ที่จะวางโชว์ยังไม่มากครับ  ต้องรออีกนิดครับ  กำลังขอให้เขาจัดสถานที่ให้ครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #50 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 06:04:05 am »
ข้างบนเป็นหลอด 6146 ครับ  หลอดเครื่องส่ง  แต่มาทำแอมป์ได้ครับ่ ส่วนรูปนี้เป็นหลอด 6080 ครับ เป็นหลอด TRIODE นำมาเป็นPOWER ได้  เสียงหวานดีครับ  ส่วนอีกครื่องเป็นหลอด PL509 เป็นหลอด HOR OUTPUT ทีวีสีสมัยก่อน  กำลังขยายดีมากครับ
« ตอบ #51 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 06:08:42 am »
สมัยวัยรุ่น ผมเคยทำเครื่องส่งเล็ก AM
ใช้หลอด Pentode หลอดเดียว
ส่งเสียงในบ้านได้ครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #52 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 06:34:12 am »
ผมเคยคิดว่าจะทำ  ไว้ส่งเสียงเพลงเก่าๆ  แล้วเปิดวิทยุหลอด AM ฟังเหมือนกัน  กะว่าจะทำไว้ที่ทำงาน  มีคนเดินผ่านวิทยุเก่าๆ  แล้วมีเพลงของวงจันทร์ ไพโรจน์ หรือ คำรณ สัมปุณณานนท์  จะได้บรรยากาศมากครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #53 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 06:48:09 am »
เครื่อง นี้ใช้หลอด 6005 ครับเป็น SINGLE AMP. เสียงออกแนวหวานๆครับ ใช้ฟังเพลงแบบโบราณอย่างเพลงของรวงทอง ทองลั่นทม ได้ไพเราะดีมากครับ  พวกเพลงสมัยใหม่ เบสเยอะๆ  ฟังได้ไม่ดีครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #54 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 06:58:36 am »
เครื่องนี้ EL86 ครับ  ฟังเสียงแล้วแน่นดีครับ  เหมาะกับเพลงสมัยใหม่ ครับ  ผมทำหลอดแตกไปหลอด  ยังหามาใส่ไม่ได้ครับ เป็นหลอดขาทอง ยังค้นไม่พบในเวป  เลยยังเป็นว่างๆ  ผมเพิ่งมาสะสมก็เพียงไม่กี่ปี  เดี๋ยวนี้หาของยากครับ  ไม่ค่อยจะมีของ  บ้างก็อยู่ในมือเซียนหลอดหมด หรือนักเล่นเครื่องเสียงที่เงินมากๆ  ไม่ยอมปล่อยของออกมาในตลาด  ก็เลยหของดีๆยากครับ..ก็เล่นเท่าที่ยังพอหาได้  เพราะต่อไปคงต้องเอาไปเก็บในพิพิธภัณฑ์แห่งใดแห่งหนึ่งครับ.เด็กรุ่นต่อไปจะได้เห็นบ้างครับ..
« ตอบ #55 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 07:52:11 am »
ถ้าผมมีเงินทุนมากพอ ผมจะตั้งโรงงานผลิตหลอดพวกนี้ออกมาให้ประชาชนที่ชอบเครื่องหลอดได้ฟังกัน ราคายุติธรรมครับ
สมัยก่อนผมซ่อมเครื่องหลอด วิ่งเข้าบ้านหม้อเกือบทุกวัน หลอดหนึ่งราคา 20 บาท
หลอดใหญ่ output ก็แค่ 75 บาท อย่างหลอด PL509 ก็ 75 บาทครับ
พวก Amp กีต้าร์ ยี่ห้อดีๆเสียงเพราะๆก็ทำจากเครื่องหลอดนี่แหละครับ
เช่นที่พวก ELVIS  The Beatle ก็ใช้ Amp หลอดเล่น BASS และ GUITAR คอร์ดและโซโลครับ
taoybb
« ตอบ #56 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 09:56:38 am »
จขกท เอาแบบนี้สิท่านตั้งโชวเฉยๆอนาคตโดนทิ้งหมดแน่ ถ้าลูกๆท่านไม่สนหลอดขึ้นคงจะโดนโละหมด ท่านเอาทำแอมป์ทำอะไรให้หมดเลยแล้วมนัจะอยู่ไปอีกนานครับ
เรื่องทำหลอดแตกหาได้ที่นี่ครับ ลองหาดูเขานำเข้ามาขายเยอะดี
 www.kaponk.com
อีกอันครับ
 http://mastercomponent.com/
หรือไปร้านเฟริส (First)  ดูครับ เห็นว่ามีหลอดเก่าเก็บเยอะครับ
พวก Amp กีร์ต้า ยี่ห้อดีๆเสียงเพราะๆก็ทำจากเครื่องหลอดนี่แหละครับ
อย่าลืมมารแชลครับท่าน
« ตอบ #57 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 03:21:38 pm »
Fender ด้วย
หน้า: 1 [2] 3 4   ขึ้นบน
