เครื่องซักผ้าฮิตาชิ เฟืองขับแตก
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:48:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าฮิตาชิ เฟืองขับแตก  (อ่าน 7868 ครั้ง)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 09:54:11 pm »
เป็นเฟืองขับ 3 ตัวที่อยู่ระหว่างมู่เล่ย์ และใบพัดถังซัก เครื่องนี้เป็นของร้านรับซักอบรีดเคยซ่อมไปครั้งหนึ่งแล้วอาการเดียวกันตอนนี้แตกอีกแล้วจึงอยากเรียนถามอาจารย์ทุกท่านว่าผมต้องทำอย่างไรเพื่อยึดอายุการใช้งานของเฟือง 3 ตัวนี้ได้ครับสังเกตุว่าตอนแรกเขาจะมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่ด้วยแต่เมื่อแกะออกแล้วน้ำมันมันแห้งผมใช้จารบีแทนไม่ทราบว่ามีผลหรือไม่ หรือผมต้องทำอย่างไรโปรดแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ Cry
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 09:26:55 am »
สาเหตุที่เฟืองแตกบ่อยเพราะ ที่ล๊อคฝาหัก ปรกติขณะที่เครื่องกำลังปั่นหรือซัก เครื่องจะล๊อคฝาไม่ให้เปิดได้ ถ้าลูกค้าเปิดฝาขณะเครื่องปั่นอยู่ เครื่องหยุดทำงาน จะเกิดแรงปิดมากทำให้เฟืองแตกครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 06:26:53 pm »
ขอบคุณครับวันนี้นัดลูกค้าว่าจะเข้าไปทำให้แต่พอดีติดเครื่องเสียงรถยนต์ให้ลูกค้าอีกเจ้ายาวเลยถึงค่ำยังไม่ได้ไปทำให้ถ้าอาจารย์จะกรุณาบอกได้ไหมครับว่าที่ล็กมันอยู่บริเวณไหนพอดีตอนที่ทำไม่เห็นครับ(หรือไม่ได้สังเกตุก็ไม่ทราบ Grin)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 07:54:13 pm »
ถ้าเป็นรุ่นมีที่ล๊อค จะอยู่ด้านขวามือของฝาถังครับ
pt2551
กระทู้: 72
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:38:44 am »
ท่านiun ครับ ผมไม่ทราบว่าเครื่องนี้ เป็นเครื่อง2ถัง หรือ ถังเดียวฝาบน หรือฝาหน้าครับ ถ้ามีเฟือง3ตัวมีน้ำมันบรรจุข้างใน ผมขอเดานะครับ น่าจะเป็น2ถัง  สาเหตุที่เจอบ่อยๆ ลูกค้าใส่ผ้ามากเกินไป ทำให้ชุดเกียร์ หรือเฟืองชำรุด ผมแนะนำลูกค้าใส่ผ้าน้อยลง น้ำมากหน่อย  ยิ่งเป็นร้านซักรีดนะท่านเอย ซักกันทั้งวัน  ยัดผ้าลงไปมากๆจะได้เสร็จไวๆ ไม่คำนึงว่าเครื่องจะไหวหรือเปล่า
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 12:17:45 pm »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลองสังเกตุดูครับ
    ขอโทษทีครับลืมบอกไปเป็นถังเดี่ยวฝาบนครับ น่าจะเป็นอย่างที่ท่านว่ามาครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมบริษัทเขาไม่ใช้เป็นเฟืองที่เป็นโลหะก็ไม่รู้ทั้งที่เฟืองทั้ง 3 ตัวนี้เป็นตัวรับแรงบิดเต็มๆ ก่อนที่จะส่งแรงไปที่ใบพัดซักอีกที่
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:17:07 pm »
ใช้งานหนักก็พังไวตามท่าน pt2551กล่าวครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 09:58:56 pm »
   ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำตอบครับตอนนี้เปลี่ยนเฟืองเรียบร้อยพยายามอัดจารบีให้เต็มที่แต่ไม่รู้จะใช้ได้นานหรือเปล่าต้องลองดูก่อนแต่ถ้าลูกค้าใช้งานหนักมากก็คงไม่ไหวอยู่ดีแต่ผมมีจุดสังเกตุอีกอยางคือเฟืองที่ซื้อมามีตัวนึงที่ใส่เข้าไปแล้วฟิตมากสงสัยว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเฟืองตัวนี้แน่เลยครับเลยซื้อมาอีกชุดนึงเป็นเงิน 500 บาท(ชุดละ250บาท)คราวนี้จะได้หายสงสัยถ้าผ่านงานนี้สงสัยซื้อเฟืองฮิตาชิคงไม่แจ้งลูกค้าค่าอะไหล่ 250 บาทแล้วคงต้อง 500 บาทเพราะต้องซื้อมาเผื่อมาสองชุดถ้ามีตัวไหนฟิตจะได้เปลี่ยนเลย Grin
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
