ทำไงดีครับ?? ลงวินโดว์ไม่เคยเสร็จ
พฤศจิกายน 22, 2024, 02:37:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไงดีครับ?? ลงวินโดว์ไม่เคยเสร็จ  (อ่าน 6472 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 09:28:56 pm »
คือว่า..อาการมัน พอลงวินโดว์ไปถึง copy file แล้ว ก็จะ reboot
พอ reboot ขึ้นมาแล้ว วินโดว์ไม่ยอม setup ต่อ ตามที่เคยทำมาครับ
บางทีก็ผ่านไปได้ แต่ว่า พอถึง ที่ Install ที่มีนับเวลาน่ะครับ  ทำไม๊ ทำไม??
มันชอบ restart ใหม่  แล้วก็ขึ้น Error  stop 00000000 อะไรไม่รู้เป็นแถวเลย
ช่วยทีครับ  ทำหลายวันแล้วครับ   Sad
 Cheesy ล่วงหน้าครับ  Kiss
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 09:29:53 pm »
เอ่อ... ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ  ว่าอาการแบบนี้รึป่าว??
ที่เค้าเรียกกันว่า จอฟ้า น่ะคับ
~!!  >o<"  !!%
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 10:23:02 pm »
ลองหาแผ่นวินโด มาลองหลายๆ แผ่นครับแล้วก็หลายเวอร์ชั่นด้วยนะครับลองดู
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 10:38:17 pm »
ผมลองใช้ pack 1 ลงแล้วครับ
ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับ Cry
ลองเปลี่ยนเอา HDD เครื่องอื่นมาลองดู
ก็ไม่ได้ครับ  เป็นเหมือนกัน เปลี่ยนสายแพHDDก็เปลี่ยนแล้วครับ
เปลี่ยน CD-ROM ก็แล้ว เปลี่ยน Power ซัพพลาย ก็แล้ว
เปลี่ยนแรมก็แล้ว  เปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่แล้ว  เพราะตัวเก่าใช้ไม่ได้เลยครับ
เมนบอร์ด ซ็อกเก็ต 462 รุ่น k7f5a  ครับ  พอจะเป็นข้อมูลใช้แก้ปัญหา
ได้รึป่าวคับผม??? Sad
เปลี่ยนไปมากมายแล้วเหลือเกินครับ  ช่วยทีคร้าบผม Cheesy Sad
~!!  >o<"  !!%
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 11:20:42 pm »
เครื่องมียี่ห้อหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ลองหาวินโดตัวที่ต้องใส่ CD KEY ก่อนมาลงดูหรือหา win98 มาลงดูถ้าไม่ได้คงต้องถามคุณวินัยดูครับ ท่านน่าจะให้คำตอบได้ผมตอบตามที่เคยทำเท่านั้น(ประสบการณ์น้อยแต่ก็อยากตอบเท่าที่รู้ครับ) Grin
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 07:13:19 am »
อาการแบบนี้ยังมีอุปกรณ์ที่มีปัญหาอยู่ครับ ลองดูให้ดี ที่เจอบ่อย คือ HDD RAM M/B ครับ Grin Grin Grin
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 04:32:22 pm »
ลงวินโดว์ได้แล้วครับ  แต่ว่า พอใช้ๆอยู่ ก็ กระตุกๆก่อน
แล้วก็เปลี่ยน เป็น ขึ้น Error stop 00000000 ประมาณนี้นะครับ  บ่อยๆมาก
พอมันขึ้นมาแล้ว ก็จะ restart ครับ  เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลย
เปิดเครื่องมาก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
   Shocked  Cheesy
~!!  >o<"  !!%
กระทู้: 18843
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 04:50:16 pm »
ลองลงวินมีดูนะครับ แรมกี่เมกครับ  Tongue
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 04:59:53 pm »
ram 256 mb ครับ
อาการตอนนี้ ผมลองเล่น เครื่องนี้ไปเรื่อยๆอยู่ครับ  มันยังไม่ไปไหน ปกติดีอยู่ครับ
แต่เมื่อเช้า ผมเปิดหนังทิ้งไว้ดู  โดยที่ตัวเองไม่ได้ไปแตะต้องคอมเลย
มันก็ชอบกระตุกๆ  แล้วก็เออเล่อ อย่างนั้นแหละครับ  ไม่ทราบว่าทำไงดีค้าบ???
 Cry Cry Cry
~!!  >o<"  !!%
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 11:59:19 am »
แปลกมากขอรับ เพราะที่อ่านมาก็เปลี่ยน hardware เกือบจะทุกตัวแล้วนะขอรับ เป็นเครื่องใหม่ 90% ได้แล้วมั้งขอรับ ลองเอาแผ่น windown ที่มีปัญหาไปลงเครื่องอื่นดูหรือยังขอรับ ว่ามีปัญหาเหมือนกันหรือไม่ ลองทำตามที่ท่าน jun เรียนแจ้งดูขอรับว่ายังมีปัญหาอีกหรือไม่
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 12:59:25 pm »
อ่อ.. ครับ  Wink
เครื่องเกือบจะใหม่แล้วครับ  แต่ที่น่าแปลกก็คือ ตอนนี้เป็นวินโดว์เรียบร้อยแล้ว คือ xp ที่ผมลงนั่นเอง  แต่ว่าผมก็ใช้แผ่นที่ผมใช้ลงนี้ ทุกเครื่อง
ทุกครั้งเลย  คงไม่ใช่แผ่นวินโดว์แน่นอน  ที่น่าแปลกคือเมื่อก่อนที่มันขึ้นจอฟ้า
  ตอนนั้นยังไม่ได้เล่นเน็ต
แต่ตอนนี้ ผมลองเล่นเน็ตดู  ว่ามันจะไปขึ้นจอฟ้ารึป่าว   แต่ปรากฏว่าไม่ขึ้นครับ  น่าแปลกมาก  เล่นได้นานหลายชม.เลย Sad
ตอนนี้ผมคิดว่า คงไม่มีอาการอะไรแล้วล่ะครับ
~!!  >o<"  !!%
akathat
กระทู้: 125
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 03:08:13 pm »
เช็คแรมดิครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 06:15:57 pm »
อ่อ ครับ   ผมเช็คแรมแล้วครับ    Cheesy
แล้วก็ ขอบพระคุณทุกท่านเลยครับ    Cheesy  Grin
ตอนนี้  คอมใช้ได้แล้วครับ  Cheesy  Cool  Lips Sealed  Embarrassed
 Kiss
~!!  >o<"  !!%
