ราคาหม้อแปลง
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:58:40 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ราคาหม้อแปลง  (อ่าน 30987 ครั้ง)
montr
กระทู้: 139
ค้นหาเพื่อพัฒนาความรู้.....
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 04:54:46 pm »
ราคาหม้อแปลง อีไอ 60-0-60  20แอมป์ ราคาเท่าไร กะว่าจะทำเครื่อง 800วัตต์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 07:08:30 pm »
ร้านอาคเนย์บ้านหม้อ 02-222-4480
หรือติดต่อท่านนี้ครับ  AMPFET TEAM
    กระทู้นี่ครับ      http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=16285.0
pa86
กระทู้: 28
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 11:42:25 pm »
เครื่อง 800วัตต์ ผมว่า หม้อแปลง 60-0-60  10A น่าจะพอมั้งครับ หรือท่านอื่น ว่าไงครับ Cool
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 08:33:59 am »
ต้องดูสเปคเครื่องก่อนครับ    แอมป์ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับ
    หาก 800 W    ใช้หม้อแปลง  10 A  คงไม่พอครับ     แต่หากใช้หม้อแปลง 1 ลูก/ข้าง  ก็โอเค  ครับ
ken
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 07:06:00 pm »
แอมป์ 800 วัตต์ กินไฟ 13.33 แอมป์ ต้อง ใช้หม้อแปลง 15 แอมป์/60-0-60
montr
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 08:04:04 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบครับคือกะว่า800วัตต์มันอาจจะไม่พออาจจะทำ1000วัตต์ไปเลยครับ      ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 08:05:46 am »
ไปขับตู้อะไร  กี่ดอกครับ     Sad  ถามเป็นข้อมูลเล่นๆ
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 09:28:04 am »
ใช่ 15 แอมป์ ก็พอ 15แอมป์ของผม ใส่เฟทได้20คู่สบายไครับ รับประกันเวลาพังครับ
Tunk
กระทู้: 298
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 09:50:12 pm »
ต่อข้างหรือเปล่าครับ
สายล่อฟ้า ย่อมถูกฟ้าผ่า
montr
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 04:53:27 pm »
ขับดอกพีรุ่น PCM1844สักประมาณ2ดอก/ข้างครับคุณนิมิตร
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 08:04:45 am »
ผมใช้60-0-60 DC ขยาย120วัตต์ BUZ ข้างละสองคู่ ขับ พี18นิ้ว..2242 ข้างละสองดอก เล่นตลอดงาน ไม่ร้อนมาก จับได้สบาย ใช้หม้อแปลง10แอมป์ทำเอง ไม่ใช่ท้องตลาด อัดเต็มที่ไฟตก3-5โวลย์ช่วงเบสกระชากถือว่าผ่าน เอาไปช่วย SD15 ข้างละ4ดอก ถือว่าเอาการเหมือนกัน ถึงลำโพงจะราคาแพงแต่สมราคามาก ไม่เคยขาด 800วัตต์ใช้ประมาณ20แอมป์ครับ เผื่อโหลดต่ำๆ เผื่อเสียงเข้าหู นักร้องค่าย เอาไปเล่นนะครับ แต่เซ็งดันใช้แผ่น MD เล่น ต้องหาเครื่องเล่น MD มาลองรับอีก ลองดูนะครับ ถ้ารับน้ำหนักไหว 20แอมป์ หลังโก่งเลยนะครับ
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 08:21:39 am »
   24คู่ ถ้าเป็น 2 ข้าง ครับ  ขดไฟเข้าเราพัน 4 ชั้น เลยไหว เจ้าอื่นๆพันแค่ 3 ชั้นเองครับ อัดหนักๆก็แย่...
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 05:13:15 pm »
15A ใช้ลวดเบอร์อะไรและ  แกนเหล็กที่ใช้เกรดอะไรหรือครับ
สนใจสั่งพันครับ ...........ขอสอบถามราคาครับขนาด 2.4kVA
ไฟขาออก ชุดละ 40-0-40V  15Arms  (80x15 =1200 VA x2=2400VA)
 สองชุดใน ๑ลูก ครับ
เพื่อแยกใช้กับแอ็มป์ แชแน่ลละชุด (แอ็มป์บ้านครับ)
AMPFET TEAM
คะแนน9
กระทู้: 297
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 09:13:27 pm »
ใช้ลวดเบอร์ 15 ครับ ผมว่าใช 2 ลูกจะดีกว่านะครับ การจ่ายกระแสจะดีกว่า ครับ ราคาล
กละ 2800 สำหรับ 15แอมป์นะครับ ราคาเดียวกันครับ มีอะไรโทรมาครับ 083 230 4787
panajonh
กระทู้: 38
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 05:14:52 am »
ขอความรู้หน่อยครับ............แล้วไอ้เจ้าRoyal s 1200เขาใช้หม้อแปลงกี่ แอมป์กันครับเสียงดังจัง.....ขอบคุณครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 08:36:53 am »
ต้องดูที่วงจรที่ใช้ด้วยครับ      Smiley
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 09:17:57 am »
ปกติการพันหม้อแปลงกำลัง  จะมีการกำหนดว่าขนาดกี่วีเอ   ต้องใช้แกนเกรดอะไร (ขั้นต้นก็H14อะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ?)   ขนาดเท่าใดจึงจะเพียงพอกับการสร้างสนามแม่เหล็ก
ผมกำลังงงอยู่ครับว่า
๑)ทำไมสองลูกจึงจ่ายกระแสดีกว่า?
ถ้ามีการใช้แกนให้ใหญ่ขึ้นเพียงพอ  เช่น  เดิมแกนหนา 7cm ก็เพิ่มแกนหนาเป็นเท่าตัว 14cm  มันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการพันลวดขาออกสองชุด  ขนานขดไพรมารี่เพิ่มอีกชุด
๒)ราคากับกระแส ที่คุณแอ็มเฟ็ทว่า  คิดตามกระแส  ?
หมายความว่าเช่นนี้ใช่หรือไม่ครับ  สมมติว่าผมต้องการโวลท์ ขาออกเท่าใดก็ตาม  ก็จะใช้ลวดเบอร์ ๑๕  พันให้  และราคาเท่ากันใช่ไหมครับสำหรับ สิบห้าแอ็มป์
40-0-40Vrms 15Arms  =2800
60-0-60 Vrms 15A rms=2800
80-0-80V rms 15A rms =2800
220-0-220Vrms 15Arms =2800
ช่วยไขความกระจ่างอีกครั้งครับ
ขอบพระคุณครับ
