ขอถามประสบการณ์ ในการซ่อมเมนท์บอดคอมพิวเตอร์ด้วยครับ.
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:08:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามประสบการณ์ ในการซ่อมเมนท์บอดคอมพิวเตอร์ด้วยครับ.  (อ่าน 14427 ครั้ง)
clonecd
กระทู้: 33
กรุงโรม...มิได้สร้างเสร็จในวันเดียว
« เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 09:28:30 am »
จะถอดเปลี่ยน ตัวเก็บประจุ เพราะมันบวม แต่เจอปัญหาถอด ใส่ ยากเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งกราวน์ ทำให้ความร้อนจากหัวแร้งกระจายไปทั่ว จึงถอด และใส่ยาก  Sad  Sad
ไม่ทราบว่าพอจะมีเทคนิคตรงนี้อย่างไรครับ จุดบัดกรีเล็ก และบางมากๆครับ
ขอบพระคุณมากๆครับ  Cheesy
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 08:07:43 pm »
มันแค่ 2 ขา หัวแร้งจี้ แล้วดึงออกทีละขา  ดูดตะกั่วทีหลัง
ถ้าตัดขาได้ ก็ตัดไปเลย เอาปากคีบ ดึงออก ดูดตะกั่วทีหลัง
clonecd
กระทู้: 33
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 12:13:44 pm »
ขอบคุณครับ พี่ prawit penboon   Cheesy
หัวแร้งที่ใช้ วัตต์คงต่ำไป แค่ 30W  เมื่อวานวิ่งไปซื้อหัวแร้งแช่ตัวใหม่ที่ อมร  130W  ถอดใส่ง่ายละครับ ความร้อนหัวแร้งตัวเดิมคงไม่พอจริงๆ  Wink Embarrassed Embarrassed
ขอถามอีกอย่างครับ C ตัวเดิม 2200uF  6.3V  ทำไมผมเอา 2200uF 16V ใส่แทนไม่ได้ครับ มันเปิดไม่ติด ค่าแรงดันมันคือค่า ที่ตัวเก็บประจุสามารถทนได้ไม่ใช่หรือครับ แล้วมันมีผมต่อวงจร ต่างกันอย่างไร งงจริงๆ  Sad Sad Sad
แต่ผมเอาค่าเดิมใส่ ก็เปิดได้ปกติอ่ะครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 03:31:41 pm »
2200uF คือค่าความจุของมัน ส่วน 16V  คือค่าแรงดันที่มันทนได้ ครับ  C ตัวเดิม 2200uF  6.3V  ใช้ 2200uF 16V  แทนได้ครับ เวลาเปลี่ยนให้ช้ค่าเดิม ถ้าแรงดัน สูงได้ครับ แต่อย่าให้ต่ำ  Wink Wink Wink
clonecd
กระทู้: 33
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 05:13:25 pm »
แต่ผมลองเอา 2200 uF 16V มาใส่แทน ลอง 2ตัวแล้วก็ไม่ได้ครับ เปิดไม่ติด แต่เอา 2200uF 6.3V ค่าเดิมมาใส่กลับเปิดได้ปกติ ก็เลย งง น่ะครับ Sad Sad Sad
nava ♥
คะแนน32
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 07:02:49 pm »
ตัวที่เอามาใส่แทนเป็นแบบมีขั้วหรือเปล่า  Sad
clonecd
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 07:37:02 pm »
เป็นแบบมีขั้ว ชนิดเดียวกันกับตัวที่เสียครับ และก็ตรวจแล้ว ตรวจอีก ไม่กลับขั้วแน่นอนครับ
jirote999
คะแนน22
กระทู้: 325
jirote_99@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2007, 08:05:44 pm »
อย่าลืมดูนะเพราะว่าปริ๊นมีเส้นทองแดง 2 ด้าน ต้องละเอียดหน่อยครับ บางทีอีกด้านอาจจะไม่เชื่อมกัน สำหรับค่า c ถ้ายิ่งใส่ค่าโวลท์สูงก็ไม่มีปัญหาครับ แต่มันจะเป็นการสิ้นเงินโดยใช่เหตุ สำหรับc ที่ใช้สำหรับเมนบอร์ด ก็จะมีค่าประมาณ 6.3 โวลท์ครับ และอีกอย่างตัวมันก็จะเรียวๆไอ้ลำพังตัวเดียวคงไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเรียงกันเป็นแถวมีปัญหาเกี่ยวกับการใส่แน่ครับ ผมเคยไปซื้อที่บ้านหม้อมาให้อ.อำนาจ ครับ ควรซื้อมาทีละเยอะๆนะครับเพราะมันจะถูกและเมนบอร์ด  1 ชุด ส่วนมากก็จะเปลี่ยน c ทีละหลายๆตัวครับ Embarrassed
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
sss_0224@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 12:16:36 pm »
C บางตัว โวลต์อาจจะมีผลกับวงจรครับ   เพราะว่า C ตัวนั้นอาจจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความถี่   หรือไม่ก็ทำหน้าที่ในการชาร์ต  ดิสชาร์ตครับ  ซึ่งหากโวลต์ถูกเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีผลกับวงจรได้ครับ  ( ผิดถูก ยังงัยต้องขออภัยด้วยนะครับ )    Tongue Tongue
ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทำ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 01:32:03 pm »
   ผิดครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
sss0224
กระทู้: 148
ความรู้ไม่มีวันตาย
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 02:01:16 pm »
 Grin Grin อิอิ  ว่าแล้วเชียว  ขออภัยทุกท่านครับ Tongue Tongue
SONGKRAN
กระทู้: 4
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2007, 06:13:00 pm »
ปกติ C บนเมนบอร์ดคอม จะเป็นแบบ low ESR เพราะเป็นสวิชชิ่ง PS ราคาจะค่อนข้างแพง ขนาดทนแรงดันเท่ากันจะแพงกว่าC ทั่วไป    และหายาก  เคยลองสั่งที่ es.co.th บางค่าหาไม่ได้    ส่วนใหญ่ร้านซ่อมคอม pantip หรือ zeer จะซื้อตุนไว้     ลองไปหาซื้อแบบนั้นมาใช้นะครับ
mitrapap
กระทู้: 31
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 01:22:16 pm »
http://www.mainboardservice.com/to31.htm
IT
กระทู้: 1
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2009, 10:50:50 pm »
ตัว คาปาต้องใช้6.3 vเท่านั้นถ้าใช้16vเปิดไม่ติดครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2009, 01:27:59 pm »
ขอทราบเหตุผลด้วยครับ เพราะที่เรียนมาผมว่าค่า C ที่นำมาคำนวณผมก็ใช้แค่ค่าความจุส่วนการทนแรงดันผมก็ดูว่าแรงดันที่เข้ามาหาตัวมันเท่าไหร่แล้วก็เผื่อไปประมาณ 80เปอร์เซ็นขึ้นไป
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2009, 10:22:27 pm »
c ค่าประจุเท่าเดิม ส่วน โวลท์อย่าให้ตำกว่าเดิม โวลท์ที่ระบุที่ตัวถังหมายถึงทนแรงดันได้สูงสุดเท่าไหร่ C ที่คุณเอามาเปลี่ยนเป็นของดีหรือเปล่าได้ทำการตรวจเช็คแล้วหรือยังครับ
toon_army
กระทู้: 13
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2009, 01:06:40 am »
ใช้ c ค่าให้เท่าเดิมตัวเท่าเดิมครับ มากหรือน้อยกว่าได้นิดหน่อย ตัวต้องมีขนาดขาเท่ากันครับ ใช้ค่าทนความร้อน 105องศาเท่านั้นครับ เพราั้ะใช้ 85 องศาแล้วการทำงานจะเพี้ยนได้ครับ เพราะค่าความถี่ในคอมมันสูง .... ส่วนตัวผมใช้เครื่องเป่าลมร้อนถอดและใส่ครับ ถ้ามือใหม่ควรถอดจากบอร์ดพังๆไม่ได้ใช้แล้วให้ชำนาญก่อนครับ จะได้รู้จังหวะการใช้ความร้อน ไม่ยากครับต้องทำบ่อยๆ  พอใส่เสร็จก็ใช้หัวแร้งแบบร้อนๆหน่อยย้ำอีกที แล้วใช้ทินเนอร์เช็ดทำความสะอาดครับ รับรองงานออกมาสวยปิ้งครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2009, 08:23:59 pm »
ผมก็เคยซ่อมมาเหมือนกันครับ  ใช้ C ที่มีค่าสูงกว่าก็ไม่ได้ โวลท์ที่สูงกว่าก็ไม่ได้  ยังสงสัยมาจนทุกวันนี้  แต่ยังหาคำตอบแบบเป็นวิชาการไม่ได้เลยครับ
pnn
กระทู้: 39
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2009, 09:21:53 pm »
ถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ C จะมีความสำคัญมากระดับหนึ่งถ้าใส่ค่าความจุมากกว่าเดิมจะมีผลต่อการประมวลผลของระบบบางทีอาจทำให้มอไม่เห็น CPU เลยแต่เปิดเครื่องติดพัดลมทำงานปกติหรือใส่โวล สูงกว่าก็ไม่ได้ อันนี้กำลังศึกษาทดลองอยู่เพราะผมจะซ่อกล่องคอมพิวเตอร์รถยนต์บ่อยแต่ผมไม่ใช่ช่างอีเล็กโดยตรงหรอกเป็นความชอบน่ะ
แต่ถ้าหาค่าความจุเท่าเดิมไม่ได้ก็ใส่ค่าน้อยกว่าได้เช่นของเดิม1800แต่หาไม่ได้ก็ใส่1500แทนใช้ได้แต่อายุการใช้งานจะสั้นลงกว่าเดิมจากปกติเช่นใส่ค่าเท่าเดิมใช้ได้สามปีแต่ใส่น้อยกว่าเดิมอาจใช้ได้สักสองปีเป็นต้น อันนี้เป็นการทดลองส่วนตัวนะครับเป็นผลที่ได้จากการทดลองของผมเองผิดถูกยังไงก็ชี้แนะด้วครับ Cool
toon_army
กระทู้: 13
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 03:30:24 pm »
ครับเห็นด้วย เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ผมซ่อมเมนบอร์ดคอมและโน๊ตบุ๊คอยู่ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2009, 01:26:47 am »
แล้วแต่การออกแบบมาของแต่ละบอร์ดครับ พยายามใช้ค่าเท่าเดิม ตัวเท่าเดิมถ้าหาไม่ได้ ส่วนใหญ่ผมจะใช้
10V แทน 6.3V แต่ถ้าโวล์สูงกว่ามากๆ จะมีปัญหากับบางบอร์ด เปิดไม่ติดหรือไม่เสถียร ส่วนใหญ่จะเกิดกับบอร์ด AMD462
อันนี้เล่าจากประสบการณ์ครับ ส่วนเหตุผลต้องให้วิศวะ มาอธิบายแล้วล่ะครับ
