ขอถามเรื่อง IC 2 เบอร์นี้แทนกันได้ไหม ของ national
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:38:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่อง IC 2 เบอร์นี้แทนกันได้ไหม ของ national  (อ่าน 3610 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 05:01:51 pm »
 เรื่องเป็นว่ามีเครื่องมาซ่อมเป็น national
 ใช้ ic เบอร์ AN5601K  อาการ จอขาวไม่มีสโนว์
มีเสียง รับสัญญาณได้ เมื่อเสียบเสาอาการ
จะมีเสียงสถานีโทรทัศน์
 แต่ว่ามันไม่มีภาพน่ะครับ จอขาวไม่มีสโนว์
 ผมสงสัยว่า ic ตัวนี้อาจเสีย
 เช็คดูไฟครบหมด
  แต่ว่าผมมี ic เบอร์ AN5600 เอามาแทนได้ไหม
จะลองเช็คดูว่ามันเสียจริงไหมถ้าเสียจริงก็จำได้ไปซื้อมาใส่
  เพื่อนๆ ใครเคยใส่บ้าง
 ในเครื่องเป็น AN5601K  จะเอา AN5600 มาลองใส่แทนดูได้ไหม
         Thank
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 08:14:22 pm »
ลองดูครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 08:01:15 pm »
ขอบคุณจะลองดู
เอ แล้วถ้าเราใส่แทนไปโดยไม่ได้ดัดแปลง มันจะมี
อาการอะไรครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 08:03:10 pm »
ภาพกว้างไม่เต็มจอครับ  Tongue
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 09:27:17 pm »
     แทนไม่ได้ครับ ผมลองใส่มาแล้ว เครื่องทำงานแต่ภาพไม่ได้สัดส่วนครับ 100%
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 07:24:02 am »
ของผมอาการนี้ลงอีพรอมใหม่ใช้ได้เลยครับ  ลองดูครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 06:20:21 pm »
 ขอบคุณที่ตอบ
ที่ผมถามเพราะว่า
มีเครื่องมาซ่อม ไฟไม่เข้าผมซ่อมแล้ว
มีอาการ จอขาว ไม่มีสโนว์ ไม่มี ออนสกรีน
เปลี่ยนช่องได้
มีเสียง ที่รับสถานีได้
 ไฟเลี้ยง IC ตัวนี้TDA5601K
ปกติ ผมเลยคิดว่า ic เสีย ลอง
เอา TDA5600 ใส่แทนดู มันก็เหมือนเดิม
 มีเสียง รับภาพได้ จอขาว ไม่มีสโนว์
เลยมาถามว่า แทนกันได้ไหม
  แล้วใครพอรู้บ้างว่าอาการ นี้
ไม่มีสโนว์ รับสถานี ได้มีเสียงแต่ไม่มีภาพ จอขาว ไม่มีสโนว์
 น่าเสียงที่ส่วนไหนครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 06:44:19 pm »
ขยับตัวนี้โยกไปมาดู
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 08:47:50 pm »
ขอบคุณ ผมโยกแล้วครับ สวิทช์ตัวนั้น
 เช็คดูแล้วไม่น่าเสียที่จุดนั้นครับ
 service sw
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 07:58:19 pm »
 ทำเสร็จแล้ว
สาเหตุอาการนี้เกิดจากลายปริ้นขาด
 ผมลองใช้แว่นขยายส่องดู
ไล่ลายปริ้น ไปจาก service sw
ไป เห็นมีรอยที่แผ่นปริ้น เลยส่องดู
ลายปริ้น ขาดต่อใหม่ใช้ได้
มันขาดหลายเส้นเหมือนกับ
 แต่ว่าขี้เกียจไล่ในวงจรว่ามันอยู่จุดไหน
แค่ใช้ได้ก็พอแล้ว
 ใครเจออาการนี้ลองไล่จาก service sw
ไปดูอาจเจอลายปริ้นขาด
