۞ ۞ เรียนรู้เบื้องต้น...สำหรับมือใหม่อยากทำเองได้.....ก็ทำซิ ۞ ۞
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:48:05 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ۞ ۞ เรียนรู้เบื้องต้น...สำหรับมือใหม่อยากทำเองได้.....ก็ทำซิ ۞ ۞  (อ่าน 43010 ครั้ง)
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:24:26 pm »
       ว่างๆ  เลยหาอะไรมาเพื่อเรียนรู้  เล่นๆ
               ซึ่ง มีเพื่อนๆน้องๆถามมา   อยากทำเองได้
                  แต่ไม่ได้เรียนมา   อยากต่อเองได้
                                 ต่อเองได้ถูกต้อง      และเอาแค่พอเข้าใจ
ผมก็มาทำให้ดู  เป็นแค่หลักการณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับ   หลักวิชาการ  จะนำเสนอต่อไป
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:27:10 pm »
วันนี้ได้รวมรวบ  แบบการต่อเครื่องเสียงเบื้องต้น  มาให้น้องๆสมาชิก  และผู้ที่มีความสนใจเรื่องเครื่องเสียง
     บางท่านชอบแต่ติดที่ทำไม่เป็น  แต่อยากทำเองได้
วันนี้ผมเลยนำมารวบรวม   การต่อเบื้องต้น เพื่อการเรียนรู้....จะได้เข้าใจและทำเองได้
........... Smiley
     มาดูกันก่อนครับ   ว่าเราต้องมีอะไรบ้าง
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:29:17 pm »
1.หม้อแปลง
                                   หม้อแปลงจะทำหน้าที่ลดแรงดันไฟ  220 Vac  ลงมาให้เหลือตามที่ขนาดที่เราต้องการ....
  ตัวอย่างหม้อแปลง  และการสังเกตุโค๊ดสี  แรงดันไฟที่ใช้งาน   ให้สังเกตุที่ตัวหม้อแปลง
           แรงดันที่จ่ายออกมานั้น  เป็นแรงดันไฟ AC    การที่เราจะนำไปใช้งานกับเครื่องเสียงนั้น
     เราต้องทำให้เป็นแรงดันไฟ  DC  ก่อน  จึงจะสาเหตุใช้งานได้
   ตัวอย่างการคำนวนหาแรงดันไฟ
         แรงดันไฟที่หม้อแปลง   35-0-35(AC)   เราก็นำ  35 x1.414=..49.49(หรือ 50 VDC)
                      หมายเหตุ  แรงดัน 50 Vdc  นั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อ   เราได้ต่อ  ตัวเก็บประจุแล้วนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:30:26 pm »
สำรอง ข้อ1
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:32:36 pm »
2.ไดโอด
ทำหน้าที่.........เปลี่ยนแรงดันไฟ AC เป็นไฟ DC  (เบื้องต้นคร่าวๆนะครับ)
ไดโอดที่เราใช้กันมากใรเครื่องเสียงก็จะมี  เห็นกัน 3 แบบดังรูปครับ
   ส่วนมากนั้นจะเห็นแต่  รูปที่ 1  และ 2
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:41:28 pm »
สำรอง ข้อ 2.
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:44:48 pm »
3.ตัวเก็บประจุ  หรือคาปาซิเตอร์  (  ตัว C)
                   ทำหน้าที่กรองไฟให้มีความราบเรียบ  และสำรองไฟทำให้แอมป์มีความสามารถรองรับพีก
    การเลือกใช้งานเบื้องต้น
                  การเลือกขนาดของตัวเก็บประจุที่ใช้ในการกรองไฟในภาคจ่ายไฟนั้น  เป็นเรื่องที่สำคัญ
    ถ้าใช้ตัวเก็บประจุเล็กเกินไป  พลังเสียงความถี่ต่ำๆ  จะลดลงจนเราสามารถฟังออก  แต่หากตัวเก็บประจุใส่ค่าความจุ
    มากเกินไป     หม้อแปลงก็จะจ่ายกระแสไฟไปประจุไม่ทัน  หลังจากปล่อยพลังงานออกไป  มีผลทำให้เกิดความพร่ามัว
   ไม่แจ่มใสของเสียงทุ้ม
การเลือกตัวเก็บประจุกรองกระแส
  ตัวเก็บประจุในวงจรภาคจ่ายไฟนั้น  จะทำหน้าที่กรองกระแส(Fitter)แรงดันทางเอาต์พุตที่ผ่านการเร็กติไฟร์มาแล้ว  ซึ่งยังอยู่ในแบบลักษณะการกระเพื่อมอยู่มาก   ให้เป็นแรงดันไฟกระแสตรงที่ราบเรียบขึ้น  เพื่อนำไปใช้งานต่อไป
  การเลือกขนาดตัวเก็บประจุนั้น  ต้องคำนึงถึงค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ  2  ประการคือ
     1. ระดับแรงดันใช้งานสูงสุดของตัวเก็บประจุ  ซึ่งต้องมีค่ามากกว่าแรงดันไฟกระแสตรงของแหล่งจ่ายไฟ  ขณะยังไม่ต่อโหลดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเก็บประจุเสียหายได้
    2.ค่าความจุของตัวเก็บประจุที่จะต้องเพียงพอที่จะทำให้แรงดันไฟกระแสตรงจากแหล่งจ่ายมีลักษณะเรียบและสามารถนำไปใช้งานได้
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:50:50 pm »
สำรอง ข้อที่ 3
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 04:04:39 pm »
4.การต่อภาคจ่ายไฟ   เพื่อการใช้งาน
   หลักการณ์เบื้องต้น
  หม้อแปลงทำหน้าที่ลดแรงดัน 220 VAC   ลดลงเหลือ  ตามที่เราต้องการใช้งานกับวงจรขยายเสียงของเรา
        แล้วป้อนเข้าชุดบริดจ์เร็กติไฟร์(ไดโอด 4 ตัวตามภาพ)   เพื่อแปลงไฟสลับ  ให้เป็นไฟตรง
  แล้วเข้าที่ตัวเก็บประจุเพื่อกรองไฟ  ทั้งด้าน+/-  ให้มีความสม่ำเสมอราบเรียบ   อีกทั้งยังเป็นตัวสำรองไฟ  ไม่ให้ตกในช่วงที่เครื่องทำงานหนักสุดๆ
       เช่นช่วงสัญญาณเฉียบพลันรุนแรง   ก็คือ  ตอนที่เราอัดเบสลงลึกๆ
เมื่อทราบถึงหลัการเบื้องต้นแล้ว
               คราวนี้เรามาดูขั้นต้อนการต่อ ภาคจ่ายไฟกัน
เมื่อท่านทราบถึงหลักการต่อไดโอดแล้ว(ชุดบริดจ์เร็กติไฟร์)    ท่านก็จะสามารถต่อเข้าบนตัวของตัวเก็บประจุได้เลย
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 06:52:14 pm »
  4.2   คราวนี้ก็มาดูการต่อชุดชุดบริดจ์เร็กติไฟร์  อีกแบบนึง
                   ซึ่งแบบจะใช้กันมากที่สุดในการวางเครื่องเสียงครับ
  ส่วนเรื่องการเลือกชุดบริดจ์เร็กติไฟร์  นั้นจะนำเสนอต่อไปครับ
               หาวงจรไม่ได้ครับ   เลยใช้แบบวาดเองซะเลย   Grin
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 07:00:43 pm »
4.2   มาดูตัวอย่างเบื้องต้นของภาคจ่ายไฟ(ดูภาพประกอบ)
  1.เริ่มจากไฟ220vส่งผ่านฟิวส์(F1)เพื่อจำกัดกระแสและป้องกันการลัดวงจร
   2.sw1เป็ตัวปิดเปิดเครื่องโดยจะมีc5,c6ทำหน้าที่เป็นตัวลดแรงดันไฟกระโชกของวงจรจ่ายไฟ
   3.หม้อแปลงทำหน้าที่ลดแรงดันไฟ220vลงเหลือตามขนาดที่วงจรนั้นๆต้องการ
  4.แรงดันที่ได้จะถูกส่งเข้าไปเร็กติฟายด้วยไดโอดบริดจ์คือBD
  5.และส่งผ่านรีซิสเตอร์กนกระโชก(R1R2สำหรับชุดไฟบวก
  6.ส่วนR3R4  สำหรับชุดไฟลบ
  7.ส่วนC1-C4จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองไฟให้ราบเรียบ(Filter)และทำหน้าที่สำรองไฟให้กับโหลดหรือภาคขยายนั้นเอง
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 12:13:20 pm »
4.3  ในส่วนของตัวไดโอดบริจด์นั้น  เราต้องยึดกับแท่นเครื่อง   ไม่ใช้แค่ยึดให้อยู่กับที่
                 แต่ยังเป็นการช่วยระบายความร้อนตัวไดโอดบริจด์ด้วยครับ
ดูภาพประกอบ   การต่อลงแท่น  และขั้นตอนการต่อ
       จะเห็นได้ว่ามีการยึดตัวไดโอดบริจด์  2  อย่าง  คือ  ยึดกับแท่น  และยึดบนแผ่นระบายความร้อน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานหนักเบา  แค่ไหน
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 12:15:28 pm »
สำรองข้อที่ 4
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 12:17:18 pm »
5.มาดูตัวอย่างเมนแอมป์  ที่ยกเป็นตัวอย่างกัน  ในครั้งนี้  การประกอบและการติดตั้ง
ข้อมูลเมนแอมป์
  1.ไฟเลี้ยง  35-0-35 VDC
  2.TR Output   2N3055  MJ2955
ในส่วนของทรานซิสเตอร์เอาพุต   จะต้องประกอบและติดตั้ง
อุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 1.ทรานซิสเตอร์เอาพุต
 2.แผ่นไมล่า(เป็นฉนวนนำความร้อน)
 3.น็อต
 4.บูชพลาสติก  (สำหรับกันซ็อตกับแผ่นระบายความร้อน  เป็นตัวรองน็อตด้วย)
 5.หางปลา (สหรับใส่ที่ขา C ของ  ทรานซิสเตอร์)
 6.แผ่นระบายความร้อน
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 01:23:32 pm »
5.1  มาดูซิว่า  ตำแหน่งการต่อเมนแอมป์ตัวนี้   มีอะไรบ้าง
      ครั้งนี้ขอลัดขั้นตอน  การต่ออุปกรณ์ลงปริ้นเลยนะครับ
การต่ออุปกรณ์ลงปริ้นไม่มีอะไรมากครับ  ลงอุปกรณ์ตามที่แผ่นปริ้นระบุไว้ด้านบน   ดัดขาอุปกรณ์ให้สั้ที่สุด  และบัดกรีให้สนิทเรียบร้อย
  สวยงาม  เสร็จแล้วล้างด้วยทินเนอร์ให้สะอาด   และทำการตรวจเช็คการลงอุปกรณ์ให้ถูกต้อง....ผิดก็ทำการแก้ไขทันที
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 04:35:59 pm »
5.2    คราวนี้มาดูการประกอบ ตัวทรานซิสเตอร์( TR ) เข้ากับแผ่นระบายความร้อน
นำแผ่นไมก้า  ทาซิโคนและประกบกับ ทรานซิสเตอร์  ดังรูปที่แสดง
    เมื่อเสร็จแล้วก็ทำการประกอบเข้ากับตัวแผ่นระบายความร้อนดังภาพ
   ซึ่งขั้นตอยเหล่านี้คงไม่ยากนะครับ  ดูภาพประกอบ
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 04:41:34 pm »
5.3  เมื่อเราทำการติดตั้งตัวทรานซิสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
               ทุกครั้งเราต้อง  นำมิเตอร์มาวัดเทียบกับทุกขาของ  ทรานซิสเตอร์   ต้องไม่ซ็อตหากัน  หากซ็อตหรือมีค่าความต้านทานขึ้น
       ให้เราทำการตรวจเช็คให้เรียบร้อย
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 03:47:44 pm »
5.3  ติดตั้งเสร็จเดินสาย  TR  กับบอร์ดแอมป์
เมื่อเราทำการติดตั้ง TR  เข้าอผ่นระบายความร้อน  และเช็คความถูกต้องแล้ว
  คราวนี้ก็มาถึงการเดินสายเชื่อมต่อหากัน  ระหว่า TR  กับบอร์ดแอมป์
การเดินสาย   คงไม่มีอะไรมากครับ
1.การเดินสายให้เลือกสีของสายให้ต่างกัน   ทำการเลือกว่าสายสีไหนจะใช้กับ  ขาไหนของ TR  โดยที่จะต้องใช้สีนั้นๆ  ให้เหมือนกันทั้ง
    เครื่อง   เพื่อการไล่เช็คสาย(ขา)  จะได้ไม่สับสน
2.การเดินสายนั้น  พยามเดินให้สั้นที่สุด    เสร็จแล้วพันสายให้เป็นเกลียว  ดังภาพ
              หลักการณ์คร่าวๆครับ  มีเวลาจะลงหลักการและเหตุผลเพิ่มเติ่ม
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 10:38:32 pm »
โอ้ววว   เยี่ยมเลยครับท่านพี่  ฮ่าๆ  ไม่ได้เล่นเน็ตหลายสัปดาห์มากๆ
เดี๋ยวช่วงนี้คงได้กลับมาเล่นแล้วครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 06:52:44 pm »
5.4  สำรองข้อมูล
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 07:00:20 pm »
6.  ชุดป้องกันลำโพง
ชุดป้องกันลำโพง  ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็ว่าได้
หน้าที่หลักๆของชุดป้องกันลำโพงนั้น
1.ป้องกันอันตราย จากการทำงานผิดผลาดของวงจรขยาย  ซึ่งเมื่อวงจรขยายพัง   จะปล่อยแรงดันไฟตรงสุ่ลำโพง
    ทำให้ลำโพง  อาจได้รับความเสียหายได้
2.อีกทั้งยังช่วยลดเสียงตุ้บออกทางลำโพง   ในกรณีที่เราเปิดสวิตซ์เครื่อง   วงจรจะหน่วงเวลาไว้
      เป็นหลักการ  ก่อนนะครับ
SIRIPHON
กระทู้: 77
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 10:41:54 am »
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งบันให้ นะครับ
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 12:00:08 pm »
ขอบคุณเหมือนกันครับ
din123
กระทู้: 149
din_din_din123@hotmail.com
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2007, 06:36:07 pm »
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งบันให้ นะครับ Cheesy
NJradio
กระทู้: 300
เด็กใหม่ใจรักเครื่องเสียงครับ
MNKnui@hotmail.com
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 04:04:45 pm »
ขอบคุณมากครับที่นำความรู้มาเสนอแนะ...เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยสำหรับท่านที่กำลังจะลงมือลองทำ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2007, 06:20:04 pm »
             มาแจมครับ Smiley Smileyวงจรนี้ถ้ามี รีเลย์ ให้ถอด Rที่โหลด Out Put ออกแล้วจั๊มตรงได้เลยครับ  ตอนที่เราเปิดเสียงเบาๆเสียงจะไม่ติดแหบปลายเสียงครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
sorn_audio
กระทู้: 14
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 12:00:03 am »
  น้ำใจขอ  พี่   นิมิตร  ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
ขอให้คนอย่างนี้มีอยู่ที่ประเทศไทยเยอะๆๆครับ
    ขอแสดงความนับถือครับ
  พี่น้อยบอกให้ถอด  R ตัวไหนครับ
รูป รส กลิ่น เสียง
kongmee
กระทู้: 236
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 05:01:56 pm »
 Cheesyขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ Cheesy
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2007, 08:53:38 pm »
Tongueตัวนี้ครับ
   083-5565916-ดีแทค
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
