ตัวอะไรครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:26:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอะไรครับ  (อ่าน 4570 ครั้ง)
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 06:49:41 pm »
ผมซ่อมเครื่องเสียง วัตต์ค่อนข้างสูงอยู่ตัวนึงครับ (ของจีน) ที่ถาคจ่ายไฟมีเจ้าตัวนี้ต่ิออนุกรม กันอยู่3ตัวครับเหมือนทำหน้าที่ลดแรงดันไฟให้วงจรหน่วงเวลาของรีเลย์  เปิดไฟ220Vเข้าสู่หม้อแปลงครับ  ตอนนี้มันช๊อตแตกหมดทั้ง3ตัวครับ เอาตัวอย่างไปหาซื้อก็ไม่มีครับ ตอนแรกผมนึกว่าเป็นวาริสเตอร์ ลองไปซื้อมาใส่ ก็ใช้ไม่ได้ครับ  ที่แผ่นปรินซ์ พิมว่าเป็นRครับ  ลองวัดค่าความต้านทานของตัวมัน(จากอีกเครื่องนึง) ได้3.5โอมห์ บางตัวก็4โอมห์กว่าครับ  เลยลองเอารีซิสเตอร์4โอมห์5วัตต์ ใส่แทน จ่ายไฟเข้าเครื่องขาดฟุบทั้ง3ตัวทันทีเลยครับ  เลยอยากขอความช่วยเหลือช่วยบอกทีว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ครับ  แล้วใส่อะไรแทนได้ครับ  Cry
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 07:29:11 pm »
C ไม่มีขั่ว มั้งครับ....
ค่าก็ประมาณ 1KV .......
ถ่ายรูปมา ...ดีกว่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 08:40:35 pm »
หม้อแปลงท่านมีปัญหา  หรือเปล่าครับ   Grin
   ลองเอามิเตอร์วัดดูซิครับ  ว่าค่า  ค.ต.ท  ได้เท่าไร
             ก็โหลดมันช็อต  อุปกรณ์พวกนี้เลยพังไงครับ   มันทำหน้าที่เหมือนฟิวส์  ( R  ฟิวส์)
ดูแล้วน่าจะเป็นวาริสเตอร์  นะครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 08:07:35 am »
NTC 3.5โอมห์ครับ จะใช้กับสวิทช์ชิ่ง ลดการกระชากกระแสเพื่อไม่ให้ฟิวส์ขาด หม้อแปลงท่านช๊อดรอบแล้วหละครับ ลองเอาโหลดออกให้หมดทดสอบหม้อแปลงก่อน ที่ท่านบอกมีมีหน่วงเวลาด้วย ถ้าเป็บชุดไฟ ก็แสดงว่า เปิดครั้งแรก ไฟจะผ่าน NTC 3.5โอมห์ หน่วงเวลาประมาณ1-3วินาทีให้ไฟไปประจะคาปาก่อนแล้วรีเลย์ จะต่อตรง คร่อม NTC เลย NTC ก็ไม่มีความหมาย เวลาที่รีเลย์ต่อแล้ว ออกแบบอย่างนี้จะใช้กับกระแสสูงๆครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 10:32:38 am »
ที่เว่ามา นะ แมน...
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 10:57:59 am »
อะไรก็ตามที่อยู่ภาคหลังจากตัวนี้ ควรเช็คให้หมด .......กันความผิดพลาด......เพราะ ตัวนี้ระเบิดเกิดจากวงจรไม่สมบูรณ์ หรือมันทำงานผิดพลาดเพราะฉะนั้น.......ทางที่ดีเราควรคอบคอบก่อนดีที่สุด......กันพัง..อีกรอบ..
1 หม้อแปลง
2 C
3 ระบบสวิทชิ่ง(ถ้ามี)
5..ระบบโอเวอร์โหลด.....
6....หาเอาเอง  .....ไม่บอก ....เป็นช่างแล้ว.....ผมไม่ได้เป็นช่าง.....555
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 12:33:25 pm »
  บอกเขาหน่อยดิ ปัญหาแบบนี้ (ท่านหลงสรุปได้ภายใน5นาที ..จะทำ ดี ซี คอน....) เดือนหน้ากีฬาสี เอาไว้เซิ้ง อารมณ์ดีจะถ่ายรูปลงให้ จะใช้ ชิบ ...อาการเสียของท่าน tonson99 เพื่อนๆสรุปให้แล้ว ไม่ต้องคิดมากเลย หาประสบการณ์ไว้
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 12:40:07 pm »
ผมสนับสนุนของคนไทยครับ.....
คนที่ 1    555....
tonson99
กระทู้: 166
tonson99
25131234
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 08:03:44 pm »
หม้อแปลงซ็อตรอบครับ ค.ต.ท 0.9โอมห์เองครับ  ผมสะเพร่าไปหน่อยไม่ได้เช็คหม้อแปลง  มองข้ามไป เพราเห็นสภาพภายนอกมันดีอยู่   คิดว่าที่มันซ๊อตแตกเพราะภาคขยายมันลัดวงจรอยู่ครับ  แต่คงไม่ได้ซ่อมต่อล่ะครับเครื่องนี้  จะสั่งพันใหม่คงไม่ไหว เป็นเทอร์ลอยด์ด้วย  เจ้าของคงไม่เอาแน่  เพราะเสียหลายส่วนมาก  แถมพันใหม่มาไม่ชัวร์ก็เสี่ยงเราอีก  แต่ยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยเหลือ Cheesy
