SANYO
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:37:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO  (อ่าน 10840 ครั้ง)
chest
กระทู้: 113
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 10:01:11 am »
ท่านเคยเจออาการ แบบนี้บ้าง   sanyo  รุ่น  CT21G1   ไฟ 300 ค้าง   ไฟB+ ไม่ออก     จริงๆแล้ว อาการแบบนี้ ก้อเคยเจอมามากแล้ว  แต่เครื่องนี้ ซ่อมไม่ได้เลย  อะไหล่ ที่เสีย ก้อ เปลี่ยนหมดแล้ว   เช็ดอะไหล่ ทุกตัวแล้ว  จนไม่มีตัวเสียแล้ว   ไฟ B+ (130v)   ท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้าง...... Sad
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 10:05:07 am »
ใช้เพาเวอร์แพคลองดูครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 10:21:46 am »
แท่นอะไร?
chest
กระทู้: 113
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 10:35:08 am »
แท่น AC5G นะท่าน วงจรก้อมีแล้ว   อะไหล่ก้อ เช็ดหมดทุกตัวแล้ว ตอนนี้ไม่มีตัวเสียเลยนะ แต่ไฟ B+ ไม่ออกนะท่าน
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:21:03 am »
เปลี่ยนTR Q611  Q612  Q613  Q614 เลยครับ (อาจด้านก็เป็นได้)
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:31:34 am »
ไฟไม่จ่ายทุกชุดเหรอครับ.........โหลดฝั่งออกมีลัดวงจรบ้างมั๊ย
AV Electronic  Pattani.
chest
กระทู้: 113
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:32:35 am »
TR    Q 613   Q 612   Q  611  Q 614  เปลียนหมด แล้ว นะ  ออฟโต้ ก้อ เปลี่ยนแล้ว   R ,   Dz ,  ก้อเช็ดหมดแล้วนะ ตอนนี้ไม่มีตัวเสียเลย แต่เครื่องไม่ทำงานนะ  Sad
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 11:39:41 am »
LED หน้าเครื่องเป็นอย่างไร ?
สแตนบายอยู่หรือเปล่า ........
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
chest
กระทู้: 113
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 12:26:30 pm »
ไม่มีไฟเลี้ยง วงจร  ครับ  ไฟ 130 v ไม่มี  ไฟ  12 v ก้อ ไม่มี  ไม่มีไฟ อะไรออกเลยนะ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 12:29:14 pm »
ใช่ภาคจ่ายไฟระเบิด เปล่า ถ้าใช่เช็คอุปกรณ์พวกนี้ดู มันจะเสียหมด
 R613 = 1 โอห์ม 1 W
R612 = 10 โอห์ม 1/2 w
R617 = 680 โอห์ม 1/4w
Q613 = K2674
Q614 = A984
Q611,Q612 = C2274
Q432 = TT2140
chest
กระทู้: 113
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 12:54:10 pm »
ใช่ท่านจุดจ่ายไฟ ระเบิด  ก่อนที่ตั้งประทู้  ได้เปลี่ยน   TR  ที่ท่านบอกหมด ทุกตัว แล้ว  และก้อ เช็ด  R  ,  Dz   , D    ทุกตัวแล้ว นะ     Sad Sad Sad Sad Sad Sad
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 12:59:54 pm »
ถอดหม้อแปลงมาเช๊คดูยัง
chest
กระทู้: 113
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 09:46:38 am »
หม้อแปลงก้อไม่เสีย
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 09:49:32 am »
ตอนนี้ไฟ 300 ยังค้างอยู่ไหม
 Sad
chest
กระทู้: 113
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 09:56:57 am »
.ใช่แล้ว ไฟ 300 V.  ค้าง  อยู่ครับ หาตัวเสียไม่เจอเลย เช็ดอะไหล่หมดทุกตัวแล้วนะ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 10:02:11 am »
แยกอุปกรณ์ออกเป็นสามส่วน ชุดกราวด์ร้อน - หม้อแปลง - และโหลดชุดกราวเย็น  ถ้าทางด้านกราวด์ร้อนเช็คหมดแล้ว ให้ลอยโหลดออกแล้วใช้เพาเวอร์แพ็คช่วย ถ้าไฟยังไม่ออกก็หม้อแปลงเสีย  ถ้าออกแสดงว่าเสียทางด้านโหลด ผมว่าไม่น่ารอดน่าจะเจอ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 10:06:34 am »
  กรณีไฟ300ค้างอาจจะไม่เสียทางด้านกราวด์ร้อนเสมอไปเช่นR-start ขาด   อาจมีปัญหาทางด้านกราวด์เย็น  ให้ลอยโหลดเช็คภาคจ่ายไฟครับ
chest
กระทู้: 113
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 10:13:05 am »
เปลี่ยนหม้อแปลงแล้ว  ลอยโหลด แล้ว ด้วย    ส่วน  R  start  ก้อไม่เสีย  ครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 08:12:41 am »
คุณ ก็ใช้ เพาเวอร์แพ็ค ลองต่อดูก่อนครับ  ถ้าต่อแล้วไฟด้านเอ้าท์พุทมีออก แสดงว่ามีปัญหาที่ชุดไฟ 300  หรือทางด้าน อินพุท     แต่ถ้าต่อแล้ว ไม่มีไฟ ออก ก็ มีปัญหา ตั้งแต่ หม้อแปลง ไปจนถึง เอาท์พุท ทางไฟออก    ครับ    ผมก็ใช้วิธีนี้ มาหลายเครื่องแล้ว ใช้สำหรับทดลองเท่านั้น ครับ  ลองดูครับจะได้ไม่ต้องมาปวดหัว
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 11:11:21 am »
 Sad 300 ค้างนิ่ง หรือ ค่อยๆลดลง *หลังดึงปลั๊กออก*  Cool
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 12:02:28 pm »
ไปเจออะไรเกรดไม่ดีป่าวครับ ปกติอาการภาคจ่ายไฟระเบิดเปลี่ยนตามที่ผมบอกไปจะดีเกือบทุกเครื่องเลยครับ แต่เมื่อก่อนผมอยู่ศูนย์บริการของ Sanyo จะเคลมอะไหล่ เลยได้ของแท้เลย เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไหล่ แต่ถ้าซื้อของนอกนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะใช้ได้ดีเหมือนของแท้ป่าวนะ ซ่อม sanyo อาการนี้มาก็หลายสิบเครื่องแล้วเหมือนกัน มันเป็นอาการสแตนดาร์ดของรุ่นนี้เลย ลองเช็คค่าหรือเบอร์ของอะไหล่ดูอีกทีครับ   ลองดู  Roll Eyes
