SONY KV-2115GE ไดโอด R2M ช็อต
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:00:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-2115GE ไดโอด R2M ช็อต  (อ่าน 13220 ครั้ง)
son
กระทู้: 533
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 08:48:31 pm »
เปลี่ยนไดโอด วัดไฟเอ้าพุทได้ 114.5 (ปลดฮอร์ต่อหลอดไฟ)  แต่พอต่อฮอร์เอ้าพุทเข้าไปปกติ เปิดเครื่อง เครื่องทำงานได้ประมาณ 20 นาที R2M ช็อตอีกแล้ว เกิดจากไฟเกินใช่เปล่าครับ อยากทราบสาเหตุที่ทำให้ไฟเกินเกิดจากอะไรบ้างครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 09:04:19 pm »
ซ่อมภาคจ่ายไฟครับ
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 09:22:20 pm »
แมนแล่วครับเอย   กลับไปที่ภาคจ่าบไฟใหม่ครับ  อาจจะออฟโต้ไม่ดีครับ   ใหเช็คด้วยครับ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 10:03:08 pm »
STR50115  IC ภาคจ่ายไฟเปลี่ยนพร้อมกับ R2M
son
กระทู้: 533
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 10:15:17 pm »
 Cheesy รุ่นนี้ใช้ไอซีเบอร์ STRS6307 ครับ กำลังจะถามพอดีว่าไอซีมีโอกาสเสียเยอะไหมครับ จากประสบการณ์ของแต่ละท่านที่เคยเจอมา Sad
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 10:26:20 pm »
รุ่นนี้ให้เช็ค C อิเลคโตไลท์ อยู่ใกล้ๆSTR  มี  R  ชิฟค่า 680 โอห์ม จำตำแหน่งไม่ได้ต่ออยู่กับขาออฟโต  และให้เช็ค TR ที่เป็นชิฟใต้ปริ้น 2 ตัวเสียประจำครับ Kiss
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 10:32:45 pm »
ไอซี STRS6307 ยังไม่เสีย ไฟเกินเกิดจากวงจรควบคุมบกพร่องอยู่ เปลี่ยน C 619  SE115 R2M
ออปโต้  และย้ำบัดกรีอุปกรณ์ที่เป็นชิปทุกตัว
AV Electronic  Pattani.
son
กระทู้: 533
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 07:04:17 am »
ขอบคุณทุกๆคำชี้แนะ เดี๋ยวจะลองเช็คดูใหม่ครับ Cheesy Cheesy
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 07:54:35 am »
Check q603=2712=c1815, q601=a1815=a1162 ด้วยครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 07:28:47 pm »
เปลี่ยน R607 (680โอห์ม) , SE115, OPTO,Q601,และ Q603 แล้ว คราวนี้เปิดได้ประมาณชั่วโมงกว่า ช็อตอีกแล้วครับท่าน เอายังไงต่อดีครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนไอซีจริงๆ Cry
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 07:59:08 pm »
C อิเล็คโตรเปลี่ยนทิ้งเลยครับไม่ต้องไปวัด
พวกนี้ถอดออกมาวัดค่าได้ พอใช้ไปนานๆลดค่าครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 09:34:44 pm »
หมายถึง C619 หรือเปล่าครับ ตัวนี้ผมเปลี่ยนแล้ว ยังมีตัวอื่นอีกเหรอครับ ตัวไหนบ้างช่วยแนะนำด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 10:48:18 pm »
ย้ำจุดบัคกรีฝั่งกราวด์ร้อนทุกจุด  ย้ำนะครับว่าต้องทุกจุด
ms
คะแนน17
กระทู้: 261
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 11:05:54 pm »
รุ่นนี้เก่ามากแล้วต้องเช็คนี้ดี  ย้ำปริ้นด้วยนะครับ Undecided
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 11:41:36 pm »
แท่นนี้ผมทำเสร็จเมื่อวันก่อน อาการเดียวกันครับ ชิฟใต้ปริ้นภาคจ่ายไฟหลวม แล้วมีr2wยืดค่าครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 12:10:28 am »
เช็คทรานซิสเตอร์ชิบด้วยนะครับ อาจจะร่อน ผมเคยเจอ Sony แท่นนี้มาแล้ว ตกม้าตาย ขาทรานซิสเตอร์ชิบร่อนนิดเดียว แทบมองไม่เห็นเลย แท่นนี้ระวังเวลาถอด SE115 ออกมาเช็ค จำด้วยนะครับว่ามันหันหน้าไปทางไหน เดี๋ยวจะหลงทาง เพราะใต้ปริ้นต์กับบนปริ้นต์มันไม่ตรงกัน เดี๋ยวจะเหมือนผมตอนหลายปีที่แล้ว  555
son
กระทู้: 533
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 12:11:09 am »
 Cheesy ขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งครับ ที่แนะนำมาไม่มีใครพูดถึง strs6307 เลยนะครับ แสดงว่าตัดออกไปได้เลยว่างั้น ยังไงขอลองอีกสักตั้งละกันนะครับ Tongue
son
กระทู้: 533
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 12:19:31 am »
เครื่องนี้เคยผ่านช่างมาแล้วครั้งหนึ่ง SE115 ที่ใส่มาหันหน้าไปตรงจุดสีขาวบนปริ้นไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหม และขา 1 2 3 ของSE115 เรียงยังไงครับ เปิดดู ECG ไม่มีเบอร์นี้
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 12:24:58 am »
ถ้าใส่แล้วเครื่องพอทำงานได้แสดงว่าใส่ถูกแล้ว ถ้าใส่ผิดไอซี STR จะเจ๊งเลยครับผม ทุกอย่างจะไม่ทำงานเลยครับ มืดสนิท
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2007, 07:43:35 am »
SE115 ขาตะกั่วหลุดไม่แน่น R2Mจะช็อต
