มาดูสาเหตุและการแก้ไข Blue Screen กัน
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:53:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาดูสาเหตุและการแก้ไข Blue Screen กัน  (อ่าน 14464 ครั้ง)
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 09:43:10 am »
Blue Screen of Death จอสีฟ้าแห่งความตาย
คำว่า Blue Screen คนเล่นคอม จะรู้จักดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวไม่อยากให้เกิดกับ เครื่องของตน เพราะถ้าเกิดนั้นเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าคอมของตนเริ่มม ีปัญหา แต่ที่น่าเจ็บใจคือมันบอกเป็นเลขระหัสที่เราๆ ท่านๆ ต้องงงเพราะไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไร และจะมีทางแก้ไขอย่างไร ผมไปอ่านเจอมาว่าแต่ละตัวมีความหมายอย่างไร ก็ลองแปลมาให้คุณๆ ได้อ่าน คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้บ้าง รหัสที่แจ้งของ Blue Screen จริงๆมีเกินร้อยตัว แต่ผมจะลงเฉพาะที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จากการสำรวจ (ของเวปเมืองนอกเขา)
มาเริ่มต้นกันเลย
1.(stop code 0X000000BE)Attempted Write To Readonly Memory
สาเหตุและแนวทางแก้ไข:
อาการนี้เกิดจากการลง driver หรือ โปรแกรม หรือ service ที่ผิดพลาด เช่น ไฟล์บางไฟล์เสีย ไดร์เวอร์คนละรุ่นกัน ทางแก้ไขให้ uninstall โปรแกรมตัวที่ลงก่อนที่จะเกิดปัญหานี้ ถ้าเป็นไดร์เวอร์ก็ให้ทำการ roll back ไดร์เวอร์ตัวเก่ามาใช้ หรือ หาไดร์เวอร์ที่ล่าสุดมาลง (กรณีที่มีใหม่กว่า) ถ้าเป็นพวก service ต่างๆที่เราเปิดก่อนเกิดปัญหาก็ให้ทำการปิด หรือ disable ซะ
2.(stop code 0X000000C2) Bad Pool Caller
ตัวนี้จะคล้ายกับตัวข้างบน แต่เน้นที่พวก hardware คือเกิดจากอัฟเกรดเครื่องพวก Hardware ต่าง เช่น ram ,harddisk การ์ดต่างๆ ไม่ compatible กับ XP ทางแก้ไขก็ให้เอาอุปกรณ์ที่อัฟเกรดออก ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ให้ลงไดร์เวอร์ หรือ อัฟเดท firmware ของอุปกรณ์นั้นใหม่ และคำเตือนสำหรับการจะอัฟเดท ให้ปิด anti-virus ด้วยนะครับ เดียวมันจะยุ่งเพราะพวกโปรแกรม anti-virus มันจะมองว่าเป็นไวรัส
3.(stop code 0X0000002E) Data Bus Error
อาการนี้เกิดจากการส่งข้อมูลที่เรียกว่า BUS ของฮาร์แวร์เสียหาย ซึ่งได้แก่ ระบบแรม ,Cache L2 ของซีพียู , เมมโมรีของการ์ดจอ, ฮาร์ดดิสก์ทำงานหนักถึงขั้น error (ร้อนเกินไป) และเมนบอร์ดเสีย
4.(stop code 0X000000D1)Driver IRQL Not Less Or Equal
อาการไดร์เวอร์กับ IRQ(Interrupt Request ) ไม่ตรงกัน การแก้ไขก็เหมือนกับ error ข้อที่ 1
5. (stop code 0X0000009F)Driver Power State Failure
อาการนี้เกิดจาก ระบบการจัดการด้านพลังงานกับไดรเวอร์ หรือ service ขัดแย้งกัน เมื่อคุณให้คอมทำงานแบบ"Hibernate" แนวทางแก้ไข ถ้าวินโดวส์แจ้ง error ไดร์เวอร์หรือ service ตัวไหนก็ให้ uninstall ตัวนั้น หรือจะใช้วิธี Rollback driver หรือ ปิดระบบจัดการพลังงานของวินโดวส์ซะ
6.(stop code 0X000000CE) Driver Unloaded Without Cancelling Pending Operations
อาการไดร์เวอร์ปิดตัวเองทั้งๆ ทีวินโดวส์ยังไม่ได้สั่ง การแก้ไขให้ทำเหมือนข้อ 1
7.(stop code 0X000000F2)Hardware Interrupt Storm
อาการที่เกิดจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น USB หรือ SCSI controller จัดตำแหน่งกับ IRQ ผิดพลาด สาเหตุจากไดร์เวอร์หรือ Firmware การแก้ไขเหมือนกับข้อ 1
8.(stop code 0X0000007B)Inaccessible Boot Device
อาการนี้จะมักเจอตอนบูตวินโดวส์ จะมีข้อความบอกว่าไม่สามารถอ่านข้อมูลของไฟล์ระบบหรื อ Boot partitions ได้ ให้ตรวจฮาร์ดดิสก์ว่าปกติหรือไม่ สายแพหรือสายไฟที่เข้าฮาร์ดดิสก์หลุดหรือไม่ ถ้าปกติดีก็ให้ตรวจไฟล์ Boot.ini อาจจะเสีย หรือไม่ก็มีการทำงานแบบ Multi OS ให้ตรวจดูว่าที่ไฟล์นี้อาจเขียน Config ของ OS ขัดแย้งกัน
อีกกรณีหนึ่งที่เกิด error นี้ คือเกิดขณะ upgrade วินโดวส์ สาเหตุจากมีอุปกรณ์บางตัวไม่ Compatible ให้ลองเอาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นหรือคิดว่ามีปัญหาออก เมื่อทำการ upgrade วินโดวส์ เรียบร้อย ค่อยเอาอุปกรณ์ที่มีปัญหาใส่กลับแล้วติดตั้งด้วยไดร์ เวอร์รุ่นล่าสุด
9. (stop code 0X0000007A) Kernel Data Inpage Error
อาการนี้เกิดมีปัญหากับระบบ virtual memory คือวินโดวส์ไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลที่ swapfile ได้ สาเหตุอาจเกิดจากฮาร์ดดิสก์เกิด bad sector, เครื่องติดไวรัส, ระบบ SCSI ผิดพลาด, RAM เสีย หรือ เมนบอร์ดเสีย
10.(stop code 0X00000077)Kernel Stack Inpage Error
อาการและสาเหตุเดียวกับข้อ 9
11.(stop code 0X0000001E)Kmode Exception Not Handled
อาการนี้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดของไดร์เวอร์ หรือ service กับ หน่วยความจำ และ IRQ ถ้ามีรายชื่อของไฟล์หรือ service แสดงออกมากับ error นี้ให้ทำการ uninstall โปรแกรมหรือทำการ Roll back ไดร์เวอร์ตัวนั้น
ถ้ามีการแจ้งว่า error ที่ไฟล์ win32k สาเหตุเกิดจาก การ control software ของบริษัทอื่นๆ (Third-party) ที่ไม่ใช้ของวินโดวส์ ซึ่งมักจะเกิดกับพวก Networking และ Wireless เป็นส่วนใหญ่
Error นี้อาจจะเกิดสาเหตุอีกอย่าง นั้นคือการ run โปรแกรมต่างๆ แต่หน่วยความจำไม่เพียงพอ
12.(stop code 0X00000079)Mismatched Hal
อาการนี้เกิดการทำงานผิดพลาดของ Hardware Abstraction Layer (HAL) มาทำความเข้าใจกับเจ้า HAL ก่อน HAL มีหน้าที่เป็นตัวจัดระบบติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอ ฟท์แวร์ว่าแอปพลิเคชั่นตัวไหนวิ่งกับอุปกรณ์ตัวไหนให ้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง คุณมีซอฟท์แวร์ที่ออกแบบไว้ใช้กับ Dual CPU มาใช้กับเมนบอร์ดที่เป็น Single CPU วินโดว์ก็จะไม่ทำงาน วิธีแก้คือ reinstall วินโดวส์ใหม่
สาเหตุอีกประการการคือไฟล์ที่ชื่อ NToskrnl.exe หรือ Hal.dll หมดอายุหรือถูกแก้ไข ให้เอา Backup ไฟล์ หรือเอา original ไฟล์ที่คิดว่าไม่เสียหรือเวอร์ชั่นล่าสุดก๊อปปี้ทับไ ฟล์ที่เสีย
13.(stop code 0X0000003F)No More System PTEs
อาการนี้เกิดจากระบบ Page Table Entries (PTEs) ทำงานโดย Virtual Memory Manager (VMM) ผิดพลาด ทำให้วินโดวส์ทำงานโดยไม่มี PTEs ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวินโดวส์ อาการนี้มักจะเกิดกับการที่คุณทำงานแบบ multi monitors
ถ้าคุณเกิดปัญหานี้บ่อยครั้ง คุณสามารถปรับแต่ง PTEs ได้ใหม่ ดังนี้
1. ให้เปิด Registry ขึ้นมาแก้ไข โดยไปที่ Start > Run แล้วพิมพ์คำสั่ง Regedit
2. ไปตามคีย์นี้ HKEY_LOCAL_MACHINES YSTEMCurrentControl SetControlSe ssion ManagerMemory Management
3. ให้ดูที่หน้าต่างขวามือ ดับคลิกที่ PagedPoolSize ให้ใส่ค่าเป็น 0 ที่ Value data และคลิก OK
4. ดับเบิลคลิกที่ SystemPages ถ้าคุณใช้ระบบจอแบบ Multi Monitor ให้ใส่ค่า 36000 ที่ Value data หรือใส่ค่า 40000 ถ้าเครื่องคุณมี RAM
128 MB และค่า 110000 ในกรณีที่เครื่องมี RAM เกินกว่า 128 MB แล้วคลิก OK รีสตาร์ทเครื่อง
14.(stop code 0X00000024) NTFS File System
อาการนี้สาเหตุเกิดจากการรายงานผิดพลาดของ Ntfs.sys คือไดร์เวอร์ของ NTFS อ่านและเขียนข้อมูลผิดพลาด สาเหตูนี้รวมถึง การทำงานผิดพลาดของ controller ของ IDE หรือ SCSI เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัส หรือ พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์เสีย คุณๆสามารถทราบรายละเอียดของerror นี้ได้โดยให้เปิดดูที่ Event Viewer วิธีเปิดก็ให้ไปที่ start > run แล้วพิมพ์คำสั่ง eventvwr.msc เพื่อเปิดดู Log file ของการ error โดยให้ดูการ error ของ SCSI หรือ FASTFAT ในหมวด System หรือ Autochk ในหมวด Application
15.(stop code 0X00000050)Page Fault In Nonpaged Area
อาการนี้สาเหตุการจากการผิดพลาดของการเขียนข้อมูลในแ รม การแก้ไขก็ให้ทำความสะอาดขาแรมหรือลองสลับแรมดูหรือไ ม่ก็หาโปรแกรมที่ test แรมมาตรวจว่าแรมเสียหรือไม่
16.(stop code 0Xc0000221)Status Image Checksum Mismatch
อาการนี้สาเหตุมาจาก swapfile เสียหายรวมถึงไดร์เวอร์ด้วย การแก้ไขก็เหมือนข้อ 15
17.(stop code 0X000000EA)Thread Stuck In Device Driver
อาการของ error นี้คือการทำงานของเครื่องจะทำงานในแบบวนซ้ำๆ กันไม่สิ้นสุด เช่นจะรีสตร์ทตลอด หรือแจ้งerror อะไรก็ได้ขึ้นมาไม่หยุด ปัญหานี้ สาเหตุอาจจะเกิดจาก Bug ของโปรแกรมหรือสาเหตุอื่นๆ เป็นร้อย การแก้ไขให้พยายามทำตามนี้
1.ให้ดูที่ Power supply ของคุณว่าจ่ายกำลังไฟเพียงพอกับความต้องการของคอมคุณ หรือไม่ ให้ดูว่าในเครื่องคุณมีอุปกรณ์มากไปไม่เหมาะกับ Power supply ของคุณ ก็ให้เปลื่ยนตัวใหม่ให้กำลังมากขึ้น ปัญหานี้ผมเคยมีประสพการณ์แล้ว 2 ครั้ง คือ
-1.1 ประสพการณ์ครั้งแรก เกิดจากคอมเครื่องที่สอง (ผมมีคอมตั้งโต๊อยู่ 2 เครื่อง ปัจจุบันใช้ Notebook ) สเปคหลักๆนะครับ
CPU:AMD Barton 2500 (210*11=2310)
M/B:Abit A7N
Ram:1G Dual Kington
Powersupply: Enamax 465P-VE
และอุปกรณ์ตกแต่งตรึม แรกๆเครื่องก็ดีโปรแกรมหรือเกมที่ว่าหนักๆมารับได้หม ด อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดอาการ error ตามข้อนี้ พยามยามแก้แล้วแก้อีก มันไม่หายสักที่ ก็บังเอิญไปเจอบทความของคุณ A-e-e แห่ง UnlimitPC ตามลิงค์นี้ http://www.unlimitpc.com/modules.php?name=Artical&pa=showpage&pid=19 ก็ลองดูที่ ฺBios ก็เป็นจริงอย่างคุณ A-e-e ว่าไว้ ก็ไม่รอช้าจัดการตามที่คุณ A-e-e สอน เรียบร้อยหายไม่มีอาการมากวนใจอีก ต้องขอบคุณ คุณ A-e-e มา ณ ที่นี่ด้วยครับ
-1.2 ประสพการณ์ที่สอง เกิดกับคอมเครื่องแรก
สเปคCPU:AMD T-Bred 1700 (166*11=1826)(Over clock ขึ้นสมอง)
M/B:Soltek 75FRN2-RL
Ram:512MB Dual Geil
Powersupply: Enamax 351P-VE
และอุปกรณ์ตกแต่งตรึมเหมือนกัน เครื่องก็เหมือนเคยใช้ได้ไม่มีปัญหาอยู่ก็มี error แบบนี้อีก คราวนี้ไม่กลัวเข้าใจว่าคงเหมื่อนเครื่องที่แล้วตรวจ ที่ Bios ก็เป็นเหมือนเคยก็จัดการทำการแก้ไขเหมือนเคยที่แล้วม า ผลไม่หายครับเป็นอีก นั่งงมอยู่วันเต็มๆ ด้วยถอดชิ้นส่วนเครื่องทั้งหมดมาตรวจ ก็เจอปัญหาจนได้ก็คือ ตัว Capacitor ที่เมนบอร์ดตัวที่จ่ายไฟเลี้ยง CPU บวมมีขี้เกลือเกาะเต็มไปหมด
ที่เขียนมายาวก็เพื่อเล่าประสพการณ์จริงให้รู้เพื่อค ุณๆ อาจจะมีปัญหาเหมือนผมจะได้เป็นแนวทางแก้ไข
2. ให้คุณดูที่การ์ดจอว่าได้ใช้ไดร์เวอร์ตัวล่าสุด ถ้าแนใจว่าใช้ตัวล่าสุดแล้วยังมีอาการ ก็ให้ทำการ Rollback ไดร์เวอร์ตัวก่อนที่จะเกิดปัญหา
3. ตรวจดูการ์ดจอและเมนบอร์ดว่าเสียหรือไม่เช่น มีรอยไหม้, ลายวงจรขาด มีชิ้นสวนบางชิ้นหลุดจากตำแหน่งเดิม เป็นต้น
4. ดูที่ Bios ว่าส่วนของ VGA slot เลือกโหมด 4x,8x ถูกตามสเปคของการ์ดหรือไม่
5. เช็คดูที่ผู้ผลิดเมนบอร์ดว่ามีไดร์เวอร์ตัวใหม่หรือไ ม่ ถ้ามีให้โหลดลงใหม่ซะ
6. ถ้าคุณมีการ์ดแลนหรือเมนบอร์ดของคุณมี on board อยู่ให้ disable ฟังก์ชั่น "PXE Resume/Remote Wake Up" โดยไปปิดที่ BIOS
18.(stop code 0X0000007F) unexpected Kernel Mode Trap
อาการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับนัก Overclock (ผมก็คนหนึ่ง) เป็นอาการ RAM ส่งข้อมูลให้ CPU ไม่สัมพันธ์กันคือ CPU วิ่งเร็วเกินไป หรือร้อนเกินไปสาเหตุเกิดจากการ Overclock วิธีแก้ก็คือลด clock ลงมาให้เป็นปกติ หรือ หาทางระบายความร้อนจาก CPU ให้มากที่สุด
19. (stop code 0X000000ED)Unmountable Boot Volume
สาเหตุและแนวทางแก้ :
ไขอาการที่วินโดวส์หาฮาร์ดดิสก์ไม่เจอ (ไม่ใช่ตัวบูตระบบ) ในกรณีที่คุณมีฮาร์ดดิสก์หลายตัว หนึงในนั้นคุณอาจใช้สายแพของฮาร์ดดิสก์ผิด เช่น ฮาร์ดดิสก์เป็นแบบ 33MB/secound ซึ่งต้องใช้สายแพ 40 pin แต่คุณเอาแบบ 80 pin ไปต่อแทน
เครดิต : NewweN (Siamcafe.net)
mbsamart
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 10:21:39 am »
บู๊ตขึ้นมาเห็นโลโก้นิดนึงแล้วเป็น blue screen เข้าวินโดวส์ยังไม่ได้ เข้าเซฟโหมดก็เป็นเหมือนกัน เข้าโหมด Last Know Good เป็นเหมือนกันจะแก้ยังไง(ยกเว้นลงใหม่) บู๊ตใหม่ก็เป็นอยู่นั่นอีก อยากทราบทางแก้ที่ไม่ต้องลงใหม่หมด ฮาร์ดแวร์ไม่น่าเกี่ยวลองไล่เปลี่ยนแล้ว
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 10:25:28 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=1609.0
 Tongue
mbsamart
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 10:35:05 am »
ผมบอกว่าเข้าวินโดวส์ยังไม่ได้ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 10:50:24 am »
ถ้าอย่างนั้นท่านมาด คงต้องลงใหม่ครับ ใส่แผ่นวินโดว์แล้วบูต ครับ พอถึงขั้นตอนที่มันจะติดตั้ง มันจะมีหัวข้อ ให้ทำการ Repair ครับ  Smiley
mbsamart
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 10:58:38 am »
แต่อยากจะบอกว่าโหมด Repair ที่ติดมากับแผ่นติดตั้งผมไม่เคยทำผ่านไปได้ หรือว่ามันใช้งานไม่ได้จริง
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 11:02:16 am »
ที่ท่านมาดใช้เป็นแผ่นวินโดว์ตัวเต็มหรือเปล่าครับ  Tongue
mbsamart
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 11:30:04 am »
ทั้งเต็มไม่เต็ม แผ่นลิขสิทธิ์ถูกต้องก็มีครับ แต่ไม่เคยผ่าน
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 12:33:04 pm »
ถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นที่ HardWare แล้วละครับ  Tongue
เมื่อวานผมไปทำให้เพื่อน ที่ สภต. อารการคือ เปิดเครื่องแล้ว หลังจากเครื่อง Post test เสร็จ จะเข้าวินโดว์ หน้าจอมืดไปเลย แต่เข้า Safe mode ได้
ออกจาก Safe mode แล้วก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิม ลองลงวินโดว์ใหม่ แบบ Repair ก็ค้างครับ
เลยไล่เช็คแรม ถอดมาทำความสะอาด ใส่เข้าไปใหม่ ยังเหมือนเดิม เปลี่ยนตัวอื่นก็ยังเหมือนเดิม
ถอดการ์ดจอออกมาทำความสะอาดก็ยังเหมือนเดิม
จากนั้น ผมเลยถอดอุปกรณ์ทุกตัวที่เสียบใน PCI SLOT ออกหมด แล้วเปิดเครื่อง ปรากฏว่าใช้งานได้
จากนั้นผมได้นำใส่กลับไปทีละตัว ดังนี้
1. การ์ดแลน ใส่แล้วเปิดเครื่องใช้งาน.....ได้ปกติ
2. การ์ด TV/FM Tunner ..... ได้ปกติ
3. Sound card .....ได้ปกติ
4. โมเด็ม....ใส่แล้วเข้าวินโดว์ไม่ได้
เลยถอดโมเด็มออก มาลองกับเครื่องอื่น ปรากฏว่า โมเด็มเสียครับ  Tongue
 Smiley
mbsamart
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2007, 12:48:55 pm »
ขอบคุณครับ ผมจะลองดูว่าเมนบอร์ดที่มันออนบอร์ดหมดนี่จะถอดอะไรได้บ้าง ไม่รู้จะหาแบตสำรองเจอหรือเปล่า แต่บางเครื่องเข้าไบออสไปโหลดค่า Seft มาใช้ได้เหมือนกัน ค่า optimize หรือ default ใช้ไม่ได้
kom147
กระทู้: 189
ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกครับ
sringampong@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2007, 11:48:53 am »
ของผม erroe  จอฟ้า 0000007E  ครับ
ผมหาดู ในรายการของ คุณ winai  ไม่มีครับ
ใครเคยเจอ ช่วยบอกทีครับ
ผมลองเปลี่ยน แรม แล้ว ยังเป็นอยู่
สังเกตุ มันชอบเป็นตอนเข้าเกมส์
mainboard  asus  k8n-vm
vga onboard
cpu  xp 2808
ddr 256-400 kingston
ตอนนี้กำลังลง วินโดวส์ใหม่ดูครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2007, 08:34:34 am »
สรุปแล้วครับ ว่า  cpu เสีย
ลองเปลี่ยนตัวใหม่ หายครับ
เข้าเกมส์ได้ปรกติ
แต่ cpu นี่ซิครับจะทำยังงัยดี
ซื้อมาจาก  com7  แต่ไม่มีบัตรรับประกัน
ไม่รู้ว่าร้านไม่ได้ไห้มาหรือเราทำหาย
  แต่ที่ d com  เขา เช็คตัวเลขที่ตัว cpu เพื่อเช็คประกันได้นะ
  ส่วนที่ com7 เนี่ยซิครับ เขาจะเอาบัครด้วย  ทำงัยดีครับ
ถ้าเขาไม่ให้เคลมแย่เลยครับ เพิ่งซื้อมา 3-4 เดือนเอง
moshiro
กระทู้: 40
ก้าวไปสู่ความฝัน
sunya_8@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 13, 2007, 11:09:33 am »
ของผม เป็น 0x00000004F อ่ะงับ แก้ไงคับ
สู้เพื่อฝัน
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 01:36:39 pm »
ลองกดที่ ปุ่ม Start เลือกหัวข้อ Run พิมพ์คำว่า cmd แล้วกดปุ่ม enter จากนั้นมันจะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมา ตรง Command Prompt ให้พิมพ์คำว่า chkdsk /r ดูครับ ว่าหายหรือเปล่า
ปล.จำมาจากตำราฝรั่ง อิอิ  Tongue
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 22, 2007, 12:14:07 am »
พึ่งจะเจอเหมือนช่างมาด มาหมาดๆ   Tongue
ตอนนี้แก้ไขเข้าวินโดได้แล้ว กำลังสำรองข้อมูลอยู่ ถ้าไม่ดีขึ้นอาจต้องจัดการ Format มันสะหน่อย
แต่ขี้เกียจนั่งลงโปรแกรมสารพัด
ส่วนเรื่อง Repair  ในวินโด XP SP2 Pro  คงต้องไปดาวโหลดตัวช่วยบูทมาครับ
ลงแผ่นไดร์เอ 6 แผ่น  หาดาวโหลดได้ที่นี่ครับ Windows XP Setup boot disks
moshiro
กระทู้: 40
ก้าวไปสู่ความฝัน
sunya_8@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2007, 07:13:05 pm »
 Cheesyคุณ winai4u
สู้เพื่อฝัน
