ถามเรื่องแอมป์sony ครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:46:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องแอมป์sony ครับ  (อ่าน 2757 ครั้ง)
oho_oho
กระทู้: 77
- oho_oho73@yahoo.com
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 07:49:01 pm »
คือผมเพิ่งได้แอมป์ซีนี่มาครับรุ่น ta-ax360 ญี่ปุ่น เป็นไฟ 120v แต่ที่ทำงานมีตัวแปลง 220vเป็น 100v ไม่ทราบว่าใช้กันได้หรือป่าวครับ
หรือว่าต้องพันหม้อแปลงใหม่ ถ้าพันใหม่ราคาเท่าไหร่ แต่เสียดายหม้อแปลงตัวเดิม เป็นของดี
แต่ยังไม่รู้ว่าเครื่องจะใช้ได้หรือเปล่า เท่าที่ดูด้วยสายตายังแหล่มมาก แต่ถอดฟิวมาเช็คดูแล้ว ขาด ถ้าเสียบไฟแล้วต้องเช็คตรงไหนอีกครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 12:19:35 pm »
เคยเจอแต่ไฟ 110  ครับ      ที่ท่านบอกว่ามีมันไฟต่ำกว่า  20 V ไฟต่ำกว่าคงไม่เป็นไรมั้งครับ  ปลอดภัยอีก  Tongue
    ที่บอกว่ายังดูดี  ผมเกรงว่าข้างนอกดูดี  แต่ข้างในซิ  อาจมีใครต่อไฟ  220 เข้าไปแล้วหรือเปล่าครับ  ก็ฟิวส์มันขาดแล้ว   Sad
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 02:29:55 pm »
เอาฟิวส์อะไรก็ได้ลองใส่ .........ห้ามเสียบไฟลองใดๆนะครับ
มิเตอร์เช็คโอห์มที่สายไฟเอซีขาเข้า
กดสวิทช์เพาเวอร์ดู
ถ้าโอห์มขึ้น  แสดงว่ายังโชคดี
ถ้าวงจรขาด  ต้องพันหม้อแปลงใหม่
ลองดูนะครับ
ปกติไฟที่ญี่ปุ่นเป็น ๑๐๐ โวลท์ถ้วน
ถ้ายังปกติ
ลองตรวจดูหม้อแปลงอีกทีครับว่า น่าจะมีขดแท็ปให้เลือกว่าใช้ขดไหนได้บ้าง
oho_oho
กระทู้: 77
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 08:25:04 pm »
ขอบคุณมากครับ ได้ตัวแปลงไฟมาแล้วจากที่ทำงาน ทีแรงวัดแล้วไม่มีไฟออกคิดว่าเสีย ลองเปิดออกดูโอ้มายก๊อดดดด สาย 110v ขาดไปเส้นนึง จัดการต่อ ใช้ได้
มาที่แอมป์บ้าง ลองใช้ฟิวใส่ เปิดสวิตย์แล้ววัดอย่างที่บอก มิเตอร์ขึ้นครับ ค่อยยังชั่ว
ทีนี้ลองเสียบดูครับ ไม่มีไฟเข้าเลย ลองวัดไฟเอซีออกจากหม้อแปลง เข็มกระดิกนิดเดียวเอง คิดว่าหม้อแปลงคงเสีย
เลยถอดสายออก  ทั้งเข้าและออก แล้วลองวัดสายคู่เข้า และออกอีก3สาย ไม่มีขาดนี่
เลยลองหาสายปลั๊กอีกอันมาต่อเข้าหม้อแปลงตรง วัดได้30v เอ้ย มันไม่เสียนี่
เลยใส่เข้าไปใหม่ ลองไล่สายไฟเข้าดู อ้าว จากปลั๊กเข้าหม้อแปลงตรงเส้นนึง อีกเส้นผ่านสวิตย์ แล้วมาผ่านซีตัวสีฟ้าแบนๆ ไม่ได้ดูว่าค่าเท่าไหร่ แล้วมาผ่านฟิว จึงเข้าสายหม้อแปลงอีกสาย วัดยังไงไฟก็ไม่ออก
เลยจัดการเอาซีออกซะ แหล่มเลย ไฟเข้า
เอาละซีลุ้นต่อมีเสียงป่าว มีเสียงด้วยครับ แต่วอลลุ่มแบบเลื่อนคงไม่ค่อยดีนัก แล้วก็ลาวเนสพอกดแล้วทำให้เสียงดังขึ้นมากเลย ทั้งที่ตอนไม่กดดังหน่อยเอง
อยากถามว่า ต้องซ่อมลาวเนสอย่างไร
วอลลุ่มและโทนต่างๆ แบบเลื่อนหาซื้อทั่วไปมาเปลี่ยนได้มั้ย หรือใช้น้ำยาฉีดทำความสะอาด
ขอบคุณครับ ว่างๆ จะลองถ่ายรูปมาให้ยล
