sanyo
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:57:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sanyo  (อ่าน 3702 ครั้ง)
udomsak
กระทู้: 47
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 05:03:04 pm »
รบกวนเพื่อนๆพี่ช่างทุกท่านวิเคราะห์อาการให้หน่อยครับ
sanyo 14 นิ้ว จังเกิ้ล LA7680 (ตอนนี้ผมซ่อมโดยใช้วงจรของ singer แท่น A3)
อาการคือจอมีแสงปกติ(แต่สีจะไม่ใช่สีขาวซะทีเดียว)เป็นเส้นสะบัดกลับมีเสียงสถานีปกติ (ไม่มีแม้แต่เงาภาพ)
สิ่งที่ตรวจเช็คแล้ว
1.เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ ที่ไปเลี้ยง rgb (160V.)แล้วและเช็ควงจร rgbหมดแล้วไม่มีส่วนใดเสียหาย (แรงไฟแคโถด ประมาณ150 v.) อ้อ ลืมบอกไป osd เป็นปกติ
ผมกำลังสงสัยในส่วนของ วีดีโอ เอาท์ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อแนะนำครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 06:00:24 pm »
ไม่น่าจะเป็นที่ vdo ครับเพราะ OSD มาแล้ว ไฟสกรีนเท่าไหร่ ABL ดูหรือยังครับ  Kiss
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 08:49:44 am »
รบกวนช่วยขยายความให้หน่อยครับที่ว่า osdมาแล้วจะไม่เกี่ยวกับภาค วีดีโอเอาท์
ไฟสกรีนและ ablเช็คแล้วปกติครับ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 02:13:42 pm »
 Sad
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 04:16:44 pm »
ขอบคุณครับได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
ถ้าท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้ครับ
weerapol_k
กระทู้: 123
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 06:20:40 pm »
ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็คงจะเป็นที่ตัวจังเกิ้ลนั่นแหละครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 07:30:40 pm »
แท่นนี้มี VR เวอร์โฮลไม่ใช่หรือครับ  ขอโทษถ้าจำผิด Kiss
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 07:46:22 pm »
     LA7680 น่าจะไปแล้วครับ
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 12:13:49 pm »
ic จังเกิ้ล ลองเอาของเก่ามาเปลี่ยนดูแล้วเหมือนเดิมครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่า ic ที่ผมเปลี่ยนชัวร์รึเปล่า (แต่เครื่องนี้ osd ปกตินะครับ)
pisut♥
คะแนน27
กระทู้: 123
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2007, 09:36:56 pm »
Q731  SHORT หรือ LEAK จะไม่มีหิมะจะมี onscreen ป้อนภาพและเสียงเข้าทางช่อง VDO ได้รับ Tuner ไม่ได้
ทดลองเปลี่ยน Q731 ก่อน
มีเสียงไม่มีแสง IC 101 เสีย มีเสียงมีภาพไม่มีสี IC 101 เสีย (on screen มีปกติ)
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 01:14:47 pm »
ขอโทษนะครับที่หายไปนานQ731ไม่ช็อต ไม่ลีค ตอนนี้ผมมุ่งไปที่สัญญาณ Y ครับ ผมเช็ค TR Q241แรงไฟขา Bและ Eได้เท่ากันคือ 7V.ซึ่งผิดปกติแน่ผมเช็คดูแล้ว TRไม่เสีย (ตอนนี้แรงไฟคาโถด KR KG KBได้เท่ากันคือ 165 V.)รบกวนทีมงานอีกครั้งครับ
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 03:07:52 pm »
ขอโทษครับที่หายไปนานแจ้งความคืบหน้าครับตอนที่ผมแจ้งอาการนั้นผมลืมบอกไปว่าผมถอดแผง AV ออกแต่ผมลองต่อไปใหม่ปรากฏว่าจอมืด OSDมีลางๆๆเสียงเบามาก(ไม่ใช่เสียงจากสถานี รบกวนทีมงานอีกครั้งครับ)
