LM1875 กับ TDA2030 ลงในวงจรเดียวกันที่ไฟเท่ากัน ได้ไหม ตัวใหนเสียงดีกว่ากันครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:46:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LM1875 กับ TDA2030 ลงในวงจรเดียวกันที่ไฟเท่ากัน ได้ไหม ตัวใหนเสียงดีกว่ากันครับ  (อ่าน 28273 ครั้ง)
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 10:15:46 am »
มีไครเคยเปรียบเทียบชิปแอม 2 ตัวนี้บ้างครับ
ว่าตัวใหนเสียงเป็นยังไงบ้าง กำลังคิดว่าจะเอา
LM1875 มาใส่แทน TDA2030 ไม่รู้เสียงจะดีกว่าเดิมหรือเปล่า
 Cool Cheesy
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
sattayab
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 01:00:18 pm »
เท่าที่ได้เล่น ตัว 1875 ฝรั่งมานชอบทำเล่นกันนะ ส่วน 2030 ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่โดยส่วนตัว 2030 เสียงออกจะครบกว่านะ 1875 เสียงมานจะออกใหญ่ๆ อ้วนๆ กว่าหน่อย แต่ไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่  ลองทำฟังดูครับ ง่ายดี ไม่แพงด้วย อีกอย่างคือ แอมป์ไอซีเสียงดดยรวมแข็งทั้งคู่คับ ไม่นิ่มเอาเสียเลย เหอๆ
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 03:59:20 pm »
ครับ
พอดีซื้อแอมใหม่มา เขาใช้ TDA2030 เป็นภาคขยาย
Center SL SR ผมไม่ค่อยประทับใจเสียงมันเท่าไหร่ Tongue
อยากเปลี่ยนไปใช้ LM1875 ที่วงจรเดียวกันไม่รู้มันจะมีความแตกต่างจนสังเกตุได้ไหม Cool
ไฟเลี้ยงน่าจะอยู่ที่ 36 V ( ไม่ใช่-+ 36 นะครับ)
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2007, 07:41:26 pm »
 :)TDA2050  ก็น่าจะลงกันได้  แรงกว่า  TDA2030   ขาเหมือนกัน   32W   ที่ไฟ  +45     G Cool  จากหนังสือคู่มือ   IC  เพาเวอร์แอมป์  เล่มสีฟ้า   หน้า  21 Cheesy
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 08:58:00 am »
เห็นด้วยกับคุณ narn ครับ
เพราะLM1875   3875  3886  ลงแทนโดยตรงไม่ได้แน่นอน   ต้องดัดแปลงขาอีกวุ่นวายพอสมควร
ที่สำคัญ ......ตระกูลLM มันต้องใช้ไฟคู่(+-18-  ถึง +-30V) หม้อแปลงจ่ายกระแสสูงๆ  จึงจะให้เสียงที่คุ้มค่า(เป็นไฮไฟที่แอ็มป์ราคาเป้นหมื่น ต้องค้อนขวับ)
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 09:38:15 am »
ขาตรงกันครับ
สำหรับ 1875  กับ 2030 แต่ไม่รู้ว่าวงจรจะใช้ด้วยกันได้หรือเปล่า
และที่ไฟเท่ากันเสียงที่ได้จะแตกต่างกันจนสังเกตุได้ไหม
ว่าแล้วก็จะลองเทสข้างนอกค่อยตัดสินดีกว่า
สิบปากว่าไม่เท่าลงมือทำ Grin
 Cheesy Cheesy สำหรับทุกความเห็นครับ Cool
tfender
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2011, 09:02:50 am »
1875  กับ 2030  แต่วงจรต่างกันเล็กน้อย  ใช้ไฟต่างกัน  เสียงออกมาคนละสไตล์  แต่ผมเลือกทำ  TDA2030 บริดครับ ข้างละ 35W 8Ohm
Tan_aong2011
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 10:44:05 am »
แทนกันได้เลยครับขาเหมือนกัน  ไฟพอกัน
ผมเคยแทนแล้วครับ  lm1875 มีความเป็นดนตรีกว่า
รายละเอียดดีกว่าครับ และก็แพงกว่ากันด้วยครับผม ...
ยืนยันอีกทีว่าใส่แทนกันได้ครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 11:02:01 am »
 Smiley
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/155256-tda2030-vs-lm1875.html
yak
คะแนน-1
กระทู้: 240
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 08:56:43 pm »
  ขอสอบถามท่าน tan_aong2011หน่อยครับถ้าชอบแนวเพลงฉ่อยเนี่ยควรจะใช้เบอร์ไหนดีครับ
Tan_aong2011
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 09:49:20 am »
5555 .... คุณยักษ์ ถามแบบนี้ผมก็ไปไม่เป็นเลยซิ
เอาเป็นว่าผมจะไปถามไวพจน์ มาให้อีกทีแล้วกันนะครับ
คือผมรู้จัก lm 1875 เมื่อตอนซ่อมเครื่องจีนแดง ซึ่งเป็นแอมป์แบบโปรโลจิก
lm 1875 จะเป็นแอมป์ชุดเล็กของเขา ใช้ไฟ ac 13 0 13 v
ผมได้ลองต่อสัณญานเข้าตรงๆ ไม่ผ่านปรีโทน ปรากฏว่า เสียงดีมาก
จนผมแปลกใจ  ตั้งแต่นั้นมาผมก็ทำแอมป์ชุดนี้ ฟังเองและก็ให้เพื่อนๆอีกหลายชุด
ที่ผมบอกว่ามีความเป็นดนตรี ก็เพราะว่า มันออกได้ครบ และกระจ่างมาก
จนไม่ต้องใช้ปรีโทนมาช่วยบูส ... อันนี้เป็นข้อคิดเห็นครับ
ส่วนข้อเท็จจริงต้องไปลองทำและลองฟังดูเองครับ ...
jacktw
กระทู้: 10
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 08:07:37 pm »
tda2050 สิคับเเรงกว่าเเต่ให้เสียงที่เเหลมกว่า 2030 เเต่ตังกว่าเเน่คับ
