เพาเวอร์แอม์รถยนต์
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:20:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เพาเวอร์แอม์รถยนต์  (อ่าน 5812 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 04:32:58 pm »
อยากทราบว่าเบอร์ Tr เป็นเบอร์อะไรครับ  ในปริ้นติดไว้เป็นของ  QC  ครับ อะไหล่ที่มีครับ
  TR  688      TR  D718     และอีก  2  ตัวไม่ได้บอกเบอร์ไว้ครับแต่ที่ปริ้นบอกว่า  NPN     และ   PNP ผมไม่ทราบว่าเป็นเบอร์อะไรครับท่านใดทราบช่วยบอกด้วยครับ   ผมไม่ค่อยได้ซ่อมครับ  นานๆทีครับเลยไม่ค่อยชำนาญครับ Cheesy Smiley
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 05:08:36 pm »
ผมจะดูไฟเลี้ยงเป็นอันดับแรกครับ.....ส่วนเรื่องTR ถ้ารู้ไฟแล้วเอาตัวไหนแทนก็ได้ครับ....เสียงก็ไม่ถึงกับเหมือนตัวที่เสียแต่ก็ ไม่มีปัญหา
ถามเลยก็แล้วกัน
ไฟเท่าไหร่ครับ...ที่ขาTR ไม่ C ก็ E.............ลอย TR ก่อนค่อยวัด
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 05:15:18 pm »
ครับผมเดียวผมจะวัดดูครับแล้วจะโพสไปอีกครั้งครับ  ขอบคุณน้องหลงมากครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 07:28:19 pm »
ถามเลยก็แล้วกัน
    จะเปลี่ยน OUTPUT ต้องดู DRIVE ด้วย จะไม่แมชกัน  ทรานซิสเตอร์ แต่ละเบอร์ เกนการขยายไม่เท่ากัน(ฮีท)
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 07:40:04 pm »
ไฟขนาดนี้ ไดรฟ์ มันจะขนาดไหนครับ.........ขนาน 3คู่ เราก็ขนาน3คู่เหมือนกัน วงจรสำเร็จ
ไม่ได้ออกแบบถึงจะต้องเอาให้ตรงๆเลย
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2007, 09:08:19 am »
ถามเลยก็แล้วกัน
ก่อนอื่นรบกวนท่านเจ้าของกระทู้ทำความสะอาดแล้วถ่ายภาพชัดๆ  ลงให้ดูสักสองสามภาพสิครับ
ท่านทั้งหลายจะได้ไม่ต้องจินตนาการ
เห็นด้วยกับคุณ kan ครับว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ
2SB668  (2SD718   Rate 80W PC)  น่าจะเป็นคู่แม็ทช์แพร์ กระมังครับ
การจะเปลี่ยน  แทน ..........ต้องดูรายละเอียดในดาต้าชีทให้ดีๆด้วยครับ
........นอกจากตำแหน่งขาต้องตรงกันแล้ว  ยังต้องดูจุดอื่นๆด้วยเช่น
........เรทการทนกำลัง (มากกว่าไม่เป็นไร)
........การทนกระแส  (มากกว่าไม่เป็นไร)
........การตอบสนองความถี่ (มากกว่าไม่เป้นไร)
........อัตราขยายกระแส  hfe (บางเบอร์มีโค้ดที่ตัวถัง  ชี้บ่งย่านด้วยว่าเท่าไหร่ เช่น60-150 , 80-180 , 100-200....ผมสมมติเอานะครับสำหรับตัวเลข)
........ค่าความจุแฝง ที่ขาเบส (ยิ่งต่ำยิ่งตอบสนองความถี่สูงดี)
สำคัญยิ่งคือ ความเชื่อถือด้านคุณภาพของทรานซิสเตอร์ .........ยี่ห้อ  ร้านจำหน่าย
จะได้ไม่มีเสียงบ่นจากลูกค้าว่า ...........ซ่อมแล้ว    เสียงห่วยกว่าเดิม
ยิ่งถ้าเป็นเครื่องมีชื่อ   มีระดับด้วยแล้ว  ..........การซ่อม+เทคนิคการโมฯต่างหากคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ   ลองคุยกับลูกค้าดูก่อนได้ครับ
(เช่น เปลี่ยนซีคัปปลิ้งสัญญาณ  ซีภาคจ่ายไฟ  ซีกระป๋องทั้งหลาย , การเดินสายใหม่ , การใช้อุปกรณ์ที่เกรดสูงกว่าเดิม .......หรือไม่ก็รีไบอัสกันไปเลยหากเครื่องมือถึง)
แต่ถ้าต้องการเอาแค่ดัง   กับละความเสี่ยงอื่นๆที่จะตามมาทิ้งเอาไว้ก่อน  (จุดอื่นๆ ยังไม่ถึงคราวเสีย)  .
.........ผมก็คงหยุดกล่าวอะไรๆ ไว้เท่านี้ครับผม  เฮ่ๆๆ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2007, 03:00:09 pm »
ปิดงานได้แล้วครับ ผมใช้  D817      B 1047   เสียงออกดีแล้วครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ช่วยตอบครับ Cheesy Smiley
