Distar DT-2188
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:02:18 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-2188  (อ่าน 7059 ครั้ง)
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« เมื่อ: ตุลาคม 13, 2007, 12:18:35 pm »
อาการคือเครื่องไม่ติดครับ แต่ตอนเปิดมีเสียงเสียงFBT ทำงานครับ ไฟใส่หลอดมี 180Vก็มี แต่จอมืดครับ พอตอนปิดจะเห็นแสงที่หน้าจอวาบเป็นจุดอยู่กลางจอครับมีสีด้วย ขอคำแนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2007, 01:58:52 pm »
ขอข้อมูลเพิ่มครับ แรงไฟ b+ ไฟสกรีนมี400vหรือเปล่า มีเสียงมั๊ย....... Grin
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2007, 02:14:53 pm »
B+มี 110V สกีนมี เสียงไม่มีครับ   Cheesy
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2007, 08:27:43 pm »
เหมือนปลั๊กโยคไม่ได้เสียบลองเช็คโยคด้วยเลย  แล้วตอนเร่งสกรีนมีแสงมั๊ยครับ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 11:19:44 am »
อาการล่าสุดครับ ไฟสกรีนปรับเร่ง-ลดได้0-4ร้อยกว่าๆที่หน้าจอไม่มีแสงเลยใส้หลอดก็ติดน่ะ เวลาเปิดเครื่องมีเสียงครางเบาๆที่โยคครับ ปลั๊กโยคเสียบแน่นดีครับขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 03:59:51 pm »
เช็คค่าโอม์โยค็ดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ   หรือถ้ามีโยค็ตัวอื่นเอามาลองดูครับ จะได้หายสงสัยครับ ลองดูก่อนครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 05:57:18 pm »
เช๊ค r abl ดูก่อนครับ ว่าขาดหรือไม่ Kiss
somchaiec
คะแนน8
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 08:21:45 pm »
ตรวจสอบซ็อกเกตหลอดด้วย
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 11:42:50 am »
 r abl  เช็คแล้วปกติไม่ขาดไม่ยืดครับ ส่วนโยควัดโอหม์อย่างไรครับ ผมลองถอดปลั๊กแล้ววัด ฮอร์ได้ 0โอห์ม เวอร์ได้ 5.6โอห์มไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับแบบนี้ Cheesy
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 12:39:37 pm »
เปลี่ยน IC VER ก่อนเลยครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 01:09:09 pm »
ล่าสุดครับเมื่อกี้ลองไปถอดโยคออกมาวัดดูแล้วไม่เสียครับปกติ จะเช็คส่วนไหนต่อไปครับ Sad Sad
AE01
คะแนน67
กระทู้: 309
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 05:30:36 pm »
ตอนนี้เจอตัวเสียแล้วครับเป็นไอซีเรกูเรท7805 แต่เป็นตัวเล็กอยู่ใกล้ๆกับCPUจึงทำให้มองข้ามไปเพราะไปใสใจแต่ตัวใหญ่(มี5V2ชุด)แต่ปัญหาที่พบต่อมาคือไม่มีเสียงครับภาพรับได้ปกติ แต่AV เป็นปกติ ตอนเปิดเครื่องจะขึ้น...เดียวดูรูปครับ ว่าจะลองลงอีพรอมใหม่เดียวจะมาแจ้งให้ทราบอีกที  Cheesy
