samsung cs-7202zb แท่น sc-12b ภาพมืด
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:33:28 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs-7202zb แท่น sc-12b ภาพมืด  (อ่าน 4254 ครั้ง)
hlom
กระทู้: 418
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 08:26:29 am »
samsung cs-7202zb แท่น sc-12b ภาพมืด ผมตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ได้ลง eeprom ใหม่แล้วไม่หาย  ตัวเลขตัวหนังสือเมนูมีปกติ ถ้าไม่ได้เสียบเสาอากาศขึ้นจอสีน้ำงินชัดปกติวัดไฟ cut off ได้ 6v แต่ถ้าเสียบเสาอากาศไฟ cut off จะเหลือ 4v ภาพมืดแต่ไม่มืดสนิดมองเห็นตัวคนได้ ส่วน ABL ผมวัดได้ตรง R417 วัดตอนหน้าจอเป็นสีน้ำเงินได้-270 V ถ้าเสียบเสาอากาศวัดได้-20Vผมวัดได้เป็นไฟลบครับส่วน C211  เสียบเสาอากาศ วัดได้0.5V ถอดออกวัดได้-0.5V ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 08:45:03 am »
ลองวัดอย่างดูแล้วบอกมาอีกทีครับว่าค่าต่างๆได้เท่าไหร่บ้าง
1. ที่ขา KR ได้เท่ากับ.............V ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
2. ที่ขา KG ได้เท่ากับ.............V ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
3. ที่ขา KB ได้เท่ากับ.............V ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
4. ที่ขา IK  ได้เท่ากับ.............V ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ (กรณีที่ใช้ไอซี)
5. ที่ขา G2 ได้เท่ากับ..............V
หลังจากที่เสียบสายอาศมีการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
4. ที่ขา IK  ได้เท่ากับ.............V (กรณีที่ใช้ไอซี)
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 09:09:25 am »
. ที่ขา KR ได้เท่ากับ....1.25v    ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
2. ที่ขา KG ได้เท่ากับ....1.25V  ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
3. ที่ขา KB ได้เท่ากับ......2.5V   ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
5. ที่ขา G2 ได้เท่ากับ......380..V
1. ที่ขา KR ได้เท่ากับ...1.25V
2. ที่ขา KG ได้เท่ากับ...1.50.V
3. ที่ขา KB ได้เท่ากับ......1.25.V
5. ที่ขา G2 ได้เท่ากับ...450v
 IK วัดตรงไหนครับ เอา3สีหรือเปล่า
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 10:09:10 am »
ผมว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะครับ  KR/ KG/ KB น่าจะอยู่ที่ 95-140 V
เทียบก็คือเป็นขา C TR RGB ครับ  ไม่ใช่เป็นขา B TR RGB
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 10:39:15 am »
1. ที่ขา KR ได้เท่ากับ......175V ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
2. ที่ขา KG ได้เท่ากับ............175V ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
3. ที่ขา KB ได้เท่ากับ...........80 V ตอนที่ยังไม่เสียบสายอากาศ
5. ที่ขา G2 ได้เท่ากับ.............380V
1. ที่ขา KR ได้เท่ากับ.......175.V
2. ที่ขา KG ได้เท่ากับ............175.V
3. ที่ขา KB ได้เท่ากับ...........175.V
5. ที่ขา G2 ได้เท่ากับ............480..V
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 11:07:06 am »
  เช็ค   R421  R414    หรือยัง
AV Electronic  Pattani.
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 01:57:42 pm »
เช็คแล้วครับไม่เสียเดียวผมจะลองเปลียน tr205 c211 ดูก่อนนะครับได้ผลยังไงจะมาบอก
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 02:29:19 pm »
ปิดงานครับ c211เสียครับช็อดไฟลงกราวด์ครับ กว่าจะเจอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยนะครับ
