CPU Clock speed เท่าไรก็ไม่บอกมาด้วย
แรม 256 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้ และยิ่งใช้แค่งานออฟฟิต ไม่น่ามีปัญหาครับ
CPU ของ AMD หรือเปล่าครับ ถ้าใช่อาจจะเป็นปัญหาทาง Hardware ครับ โดยเฉพาะเมนส์บอร์ด ที่เคยเจอมาครับ
แต่ถ้าเป็น Intel ก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันครับแต่ปัญหาคล้าย ๆ AMD มันจะไม่ค่อยเจอเท่าไร
ในเครื่องมีแรมกี่แถวครับ ลองถอดออกแล้วทำความสะอาดก่อนโดยใช้ยางลบดินสอ ลบ ๆ ถู ๆ ตรงซี่ทองแดงของแรมก่อนครับแล้วใส่เทสลองใช้งานดูครั้งละแถวครับ หรือลองเอาแรมตัวอื่นมาเปลี่ยนลองใช้งานดู
ถ้ายังเป็นอยู่ ลองหา Power supply ตัวอื่นมาเปลี่ยนดูครับ(ไฟอาจจะไม่พอก็เป็นไปได้ครับ)
ในส่วนของอุปกรณ์ตัวอื่น(ถ้ามี) เช่น Internal modem , การ์ดแลน ให้ลองถอดออกให้หมดก่อน แล้วลองใช้งานดู ถ้าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาก็ ลองใส่กลับที่เดิม ทีละชิ้น ๆ แล้วลองใช้งานดูใหม่ครับ
หรือไม่ก็ท้ายสุด ลองลงเป็น WindowsXP SP1 ดูครับผม
